Om energie te besparen (ook al is het maar heel weinig) zou ik graag de beltrafo niet meer continu onder spanning laten staan. Ik zat aan het volgend te denken om dit voor elkaar te krijgen:
Standaard belknopje voeden met batterijen, deze bedient een relais wat aan de 230v kant de volledige beltrafo inschakelt en weer uitschakelt zodra het knopje wordt losgelaten.
Is dit een veilige situatie? Kan het relais niet kapot gaan waardoor er 230v op het belknopje komt te staan?
Wie weet er een relais welke al met een lage spanning kan schakelen, bijvoorbeeld op slechts 2 of drie batterijen? (2,4 - 3,6v)
En, is dit handig? http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503331
Alvast bedankt voor de hulp!
Gadget_inc
Grapje zeker. Dan ben je aan batterijen meer geld en milieuschade kwijt dan met een beltrafo die opzich nog redelijk zuinig kan zijn.
Het idee van alleen de belknop die op batterijen werkt, spreekt me echter wel aan. Je kan dan het beste een solid state relais sturen, deze werken soms al met 1mA of minder stuurstroom. Je kan dan wel een paar jaar met je batterijen doen, dus dat is nog redelijk verantwoord (uitkijken dat ze voor die tijd niet gaan lekken).
kan je evengoed een oude bel hangen met batterijen zonder transfo. mijn batterijen daarin roesten weg en werken nog
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
@fcapri: dan kan je wel elke keer met je batterijen ook je bel vervangen...
Overigens het best qua verbruik zijn behalve de scheepsbel en de trekbel natuurlijk die deurbellen die je wel in de sociale woningbouw zag en in flats: knopje in de deur dat een soort fietsbelmechanisme bedient.
Toch is het nog een interessante rekenerij, of batterijen nu echt slechter zijn dan een trafo.
Het verbruik is het probleem niet, en je kunt ook best de bel rechtreeks met de batterijen voeden. Je gebruikt hem toch maar bijvoorbeeld gemiddeld 1 sec per dag.
Zelfs als de bel 1A verbruikt, zou je zelfs met maar 2Ah dus 7200 dagen je bel kunnen gebruiken, dat is bijna 20 jaar.
Je zult waarschijnlijk al eerder moeten vervangen door ouderdom van de batterijen, maar een alkalinebatterij kun je gerust op vijf jaar schatten.
De vraag is nu: wat is duurder, het verbruik van de trafo over die vijf jaar, of de set batterijen?
(Het begrip 'duur' moet je zelf invullen: alleen de centjes, of het milieueffect van de stroomproductie en de batterijenfabricage, etc.)
Ik weet trouwens het antwoord ook niet hoor, maar dit soort vragen zijn leuk.
in mijn bel thuis zitten van die heel goedkope C cellen (4stuks), denk dat ze van het merk GB of zoiets waren
de verf aan de buitenkant gaat er al goed af, het metalen omhulsel is al goed aan het roesten en de bel doet het nog steeds (heb pas gezien dat die op batterijen werkte toen ik aan de electriciteit werkte en er ineens iemand belde. een nogal verbaasd gezicht als je dan net met 2 draden van 220v in je handen zit en je hoort een electrische bel).
ik woon nu al 2,5jaar in dat huis en die batterijen waren toen al verroest. die wie weet hoe lang zitten die er al in.
de aankoop van een transfo gaat al duurder zijn dan 50jaar aan batterijen, laat staan het electrisch stroomverbruik van de transfo over die jaren heen. reken maar uit wat 1mA over die periode doet.
1mAh
24uur in een dag
720uur in een maand
8760uur in een jaar
43800uur in 5jaar, dat is 43800mAh of bijna 44Ah (dat is al een halve auto accu)
dat loopt snel op en ik vermoed dat je er met 1mA niet geraakt (iemand intresse om snel een onbelaste beltransfo zijn verbruik te meten?)
bij het milieueffect moet je dan ook de productie van de transfo mee rekenen, en de nodige koperdraad van de zekeringkast naar de beltransfo en naar de bel (batterijen zitten er rechtstreeks in, dus geen koperdraad)
Zeer snel dan...
Input 231V
Output 16,6V (onbelast) zou 8V moeten zijn???
Verbruik 8,9 mA (alles gemeten met eenvoudige multimeter zonder powerfactor of zo..)
Jammer dat dit onderwerp doodbloedde... Beltrafo valt zéker onder sluipverbruik...klik
heb zo'n antieke grothe trafo getest op lekstroom , ding was 25 jaar oud gemaakt voor 220v ( dus 15v meer op de kern ) en dan nog is de stbystroom geen 1 watt . ga er maar vanuit dat als zo'n ding niet warm is dat het verbruik wel meevalt . vervanging door batterijen is zeker schadelijker , maar je kunt ook een voeding gebruiken die toch altijd aanstaat . bijv de routervoeding van 12v .
dit soort sluipverbruikers vallen onder de afdeling mierenneuken , dan komt de wekker en senseo cvketel , fornuis ,tv , stereo , pc , buitenlampsensor ook aan bod en die zijn soms veel minder zuinig ......
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
http://www.olino.org/articles/2009/02/03/een-energie-besparende-deurbe…
[Bericht gewijzigd door Evarist op (36%)]
8,9mA komt overeen met 2VA. Sluipverbruik zal ongeveer 1W zijn of zelfs nog minder, een waarde waar iets oudere schakelende voedingen absoluut nog een puntje aan kunnen zuigen en daarmee in dezelfde orde van grootte als de nieuwste eisen voor standybverbruik.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
En neem de cos phi ook even mee, die dingen zijn zo reactief als maar kan, dus het sluipverbruik zal erg meevallen.
NOOIT 230V met een beldrukker gaan schakelen !!
Dat is wachten tot er iemand gebakken aan je voordeur ligt ( zeker met een mooie rvs/messing belknop )
Met een batterij en een relais de primaire kant van je beltrafo schakelen moet prima kunnen.
Sterker nog, ik heb hier zo'n constructie hangen, een klein hulptrafotje + relais schakelt een dikke trafo waar vier bellen aan hangen.
Verwijder de belknop en -trafo en hang een papiertje aan de deur: "kloppen a.u.b., energiebesparing aan de gang."
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de discussie over sluipverbruik redelijk overtrokken vind. Test-Aankoop en dergelijke gaan "neuten" over de 2W die een displaytje van een videorecorder gebruikt
Er worden dan schrikbarende berekeningen gemaakt van "als je de 20W sluipverbruik in een huis samentelt voor alle gezinnen van het land..." - Natuurlijk kom je dan op een immens lijkend getal uit. Als je de hoeveelheid tandpasta die iedereen in de pompbak spuwt samentelt kom je ook op een schrikbarende hoeveelheid, maar is dat echt iets om je zorgen over te maken?
Mensen gaan met een loupe op zoek naar een sluipverbruikje links of rechts, maar beseffen niet dat een elektrische verwarming van 2kW op 9 uur (één "dag" dus) zo veel verbruikt als een toestel met 2W slaapverbruik op een heel jaar. Dus dat tuinfeestje waarop elektrische terrasverwarmers worden buitengehaald en de kerstslingers met 100 gloeilampen in en de tuinverlichting met spotjes van 20W, dat steekt niet zo nauw. Maar o wee als er een rood ledje op de tv blijft branden.
Goed, sluipverbruik kan je misschien 20€ op een jaar kosten. Dat lijkt veel. Kijk eens hoeveel % dat is van je totale energiekost. Dan kan je besluiten dat het verwaarloosbaar is.
Ik heb helemaal niks tegen een beetje milieubewustheid, maar dan vraag ik me af: de Belgische overheid gaf iedereen een gratis spaarlamp - die eindigde bij de meeste mensen in de kelder of het toilet - "om stroom te besparen" - maar dan rij je over het viaduct van Vilvoorde en zie je dat ze een koeltoren helemaal vol hebben gehangen met led-verlichting. Zuinig? Tja, maar vooral: overbodig.
Moest iedereen al eens de gewoonte hebben de lichten en apparaten uit te schakelen die niet nodig zijn, batterijladers uit het stopcontact te trekken als ze niet gebruikt worden, en de pc uit te schakelen als je een half uurtje iets anders gaat doen, dan zou het energieverbruik ook dalen, zonder al die kunstgrepen tegen sluipverbruik.
Stefaan, er zit veel wijsheid in jouw betoog. Maar ikzelf ben 'energiejager'. Wij proberen 8% te besparen en dan komt het op de kleintjes aan. Het is meer een uitdaging.
Op 3 maart 2011 03:07:57 schreef NordRack2:
Een beltrafo is een "zachte" voeding. Die 8V geeft hij pas als je de nominale stroom trekt. Onbelast is de spanning hoger
En in die powerfactor zit nou juist de sleutel. Als je die niet weet zegt de stroomopname niks over het verbruik.
Op 3 maart 2011 15:25:45 schreef Sine:
Kan wel als je een beldrukker koopt die geschikt is voor 230V. En neem dan meteen een bel die direct op 230 kan, dan heb je die trafo ook niet nodig.
Is wel even een investering, maar je hoeft je nooit meer druk te maken over sluipverbruik.
Stefaan: helemaal met je eens!
Leuk voorbeeldje vind ik ook: zet een kijkbak (pardon, tv) uit als je er niet naar kijkt. Die koleredingen staan op een heleboel plaatsen de gehele dag aan. Sterker nog, in bepaalde delen van de Verenigde Staten gaat ie in een hotelkamer al aan als je de deur opendoet. En nu praten we niet meer over sluipverbruik maar over dom gebruik.
Als het een uitdaging is, dan wil ik gerust meedenken
KlaasZ geeft de minst verbruikende oplossing:
Op 4 maart 2011 12:33:10 schreef KlaasZ:
[...]Kan wel als je een beldrukker koopt die geschikt is voor 230V. En neem dan meteen een bel die direct op 230 kan, dan heb je die trafo ook niet nodig.
En niet vergeten: de bedrading moet ook met VOB of XVB, niet met "beldraad". Dan is dit de beste oplossing. Ofwel schakel je de bestaande transfo met een geschikte beldrukker, ofwel koop je zo 'n bel met ingebouwde transfo.
