ik heb hier een 'oude' discolamp, het is een moonflower geval.
nu wil ik er zelf iets van een sturing voor maken, dus ik ga het printje bekijken dat er inzit.
op zich niks speciaal, voor de motor aan te sturen word er een triac gebruikt. dus ik even de datasheet erbij en het valt me op dat die triac wat raar geschakeld is. namelijk zo:
http://img707.imageshack.us/img707/323/knipselgd.jpg
op x4-1 komt de kabel terug van de motor en op x4-2 is de nul aangesloten.
R14 is aangesloten op de uitgang van een 555 timer.
de bc547 is geen bc547 maar een 9014, maar die zat niet in eagle.
ik ben benieuwd hoe dik werkt maar ik snap hier werkelijk niks van.
Het lijkt me sterk dat het echt zo aangesloten is; hoogstwaarschijnlijk heb je de pinnen van de triac thyristor verwisseld, want ik zie niet in hoe dit iets nuttigs kan doen. Nu is het natuurlijk al wel laat en zo, misschien dat het morgenochtend wel meteen helder is...
BT148 is geen triac
@Jesper: tekening is niet juist, daarom snap je er niks van.
Huiswerk hermaken ;)
ohja dat is wat slordig van mij, de triac die op het printje zit zit ook niet in eagle.
dit moet het dus zijn:
http://img825.imageshack.us/img825/7292/knipsel.jpg
T2 is dan een logic level triac, de 97a6. en Q2 is dan nog steeds de 9014
pin 2 van die triac is de gate, hieronder is het printje met in het groen hoe de printsporen aan de onderkant lopen.
http://img441.imageshack.us/img441/8271/knipsel2.jpg
het dip8 ic is een 555 en de triac is rechts boven de led, de transistor er link onder.
en wat is dan dip14 en zie eens hier.
http:jilai.en.alibaba.com/product/51371922-50062782/Triacs.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
dat is een 4069(hex inverter) maar daar gaat t eigenlijk niet echt om.
@mgp, die tekening is juist zie maar die foto van hierboven
[Bericht gewijzigd door JesperR op (31%)]
Ik denk dat je de gate en de onderste anode van de triac verwisseld hebt in je schema, en ik ben er niet van overtuigd dat het geen PNP-transistor is.
In dat geval moet de motor wel ergens een massa hebben nog. Anders kan hij ueberhaupt niet draaien. Tenzij jouw schema wel klopt en het geen motor is maar een gevoelige voice coil ofzo. Maar dan snap ik niet waar de triac voor nodig is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (44%)]
van die triac is de middelste de gate, kijk maar in die foto wat ik heb gepost.
En ik ben er nog altijd van overtuigd dat het _niet_ om een triac gaat.
Hoe je het ook wendt of keert, een triac + transistor + 300 ohm weerstand (is geen standaardwaarde, niet verkeerd afgelezen?) in serie met een motortje is altijd onzinnig en klopt dus niet. De enige voor de hand liggende manier om het verhaal recht te breien is als je de Gate en de onderste Anode hebt verwisseld, dus de pinout niet klopt met wat jij denkt.
Als het geheel uit 5V gelijkstroom wordt gevoed zou ik dan op de plaats van de triac een PNP-transistor verwachten, MAAR ik denk dat je motortje uit wisselspanning gevoed wordt en nog een eigen massa/nuldraad heeft die niet op deze schroefklem zit. In dat geval klopt de aanwezigheid van de triac dus wel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (68%)]
@b_f_m
das dan jammer want het type nummer geeft toch aan dat het een logic level triac is.
zullen we er voor t gemak even vanuit gaan dat het schema klopt, op die 300ohm na dat blijkt 470 te zijn, en dan eens bekijken of iemand er nog wat van kan maken?
Heb ik zojuist hierboven gedaan en nog weer druk omgegooid/bewerkt terwijl jij jouw antwoord schreef, inclusief de voorspelling dat die weerstand geen 300 ohm is. Overigens kan je niet altijd op typenummers (1 woord zonder spatie graag) vertrouwen, maar ik denk dat mijn verklaring de juiste blijkt te zijn en dat het type dus wel zal kloppen.
Overigens vind ik jouw zinnetje "zullen we er voor het gemak maar even van uit gaan" niet erg opbouwend, want daarvan uitgaande lukt het immers juist niet. Als je zelf niet ziet waarom het wel of niet zou kunnen werken, is het verstandiger je oren open te zetten voor anderen.
als je niet meer op datasheets en typenummers kunt vertrouwen kom je niet erg ver met zoiets.
jou uitleg kan wel kloppen, maar het blijft n beetje gis werkt als je niks meer kunt opzoeken.
Of het kan kloppen, moet je zelf ook helpen uitzoeken. Als de motor ongeveer zo aangesloten is als ik veronderstel, dan zal het wel kloppen. Anders is het raadsel nog groter, en is de context die je niet hebt gegeven nog belangrijker. Er geldt altijd: zo veel mogelijk informatie geven, zeker als het een vreemd probleem betreft. Ga er niet van uit dat iedereen het apparaat kent of bij de hand heeft liggen.
Overigens zijn er gewoon verschillen tussen fabrikanten qua specs en aansluitingen, ook binnen hetzelfde type onderdeel, en overal kunnen fouten gemaakt worden. Ook komt het voor dat een enkel achtervoegsel achter een typenummer op andere specs of aansluitingen wijst. Uiteindelijk kom je erachter met reverse engineering (keurig gedaan trouwens), opzoeken, meten, kennis van praktijk en theorie en logisch redeneren (als het zús niet kan moet het wel zó zijn), daarbij natuurlijk geholpen door vragen te stellen en te discussieren op een forum ;-)
Je bouwt alles weer terug naar de originele situatie.
Dan zet je er de voedingsspanning op en dan ga je meten op de diverse aansluitpennen van IC's, weerstanden, thyristors/triacs/transistors ed (liefst met een scoop).
Aan de hand van die meetresultaten kom je meer te weten over de werking van de schakeling en over de gebruikte onderdelen in die schakeling. Nu ontaardt het in het hogere raadwerk. Vertrouw in dit geval niet blind op typenummers.
Maar misschien was er wel wat stuk, en wil de TS het ding daarom verbouwen. Gezien de vreemde aansluitingen, is er zélfs misschien wel een keer een verkeerde triac ingegaan, waarna het verhaal over was. Wie zal het zeggen? Gissen is missen, met de gegeven informatie kunnen we alleen maar het verhaal dat zo goed mogelijk in de informatie past geven.
het apparaat is nieuw gekocht, na mijn vakantie zal ik wat metingen doen en de resultaten hier neerzetten.
Volgens datasheets is de middelste M2 en niet de G
Zie MAC97A6
JespeR ik vermoed dat uw tekening maar half is.
De clou zit hem in de voeding van de 555, de onderkant of de GND van de NPN en de 555 is niet de massa.
Kerstverlichting wordt ook zo aangestuurd. De µC ligt aan de bovenkant en de massa wordt geregeld.
Dit is maar een halve schakeling.
@rapperder: welke datasheet heb jij gevonden? Bij ON, NXP en nog een Chinees zat de gate wel in het midden.
@MGP: Het is inderdaad maar de halve schakeling. Ik heb gespeculeerd over de bovenste helft, jij over de onderste. Ik denk dat we al heel wat weten als de TS even heeft gekeken _hoe_ het motortje nou eigenlijk zit aangesloten. Ik denk dat je dan toch bij de bovenkant uitkomt die niet alleen aan +5 hangt maar aan één kant aan een trafo of netvoeding blijkt te hangen, maar ik ben benieuwd.
Rapperder kijkt naar de sheet van een sot-223
Ik denk dat het motortje zo'n typisch klein 230VAC synchroonmotortje is met vertraging. De TS zegt zelf dat X4-2 aan de nul zit, dus de laagspanning van deze schakeling zit ook gewoon aan het net.
Eerlijk gezegd ben ik het gedrag van de TS een beetje zat; geen scherpe foto's van de print en onderdelen, verkeerde nummers e.d. in het schema zonder dat te melden, en stug volhouden dat het schema klopt terwijl het m.i. zo klaar als een klontje is dat de pinout van die triac gewoon niet klopt.
Wil je nou hulp of wil je gelijk?
Ah, hij zei in zijn eerste bericht al dat hij aan de nul hing. Daar had hij me wel even op mogen wijzen toen ik dat duidelijk over het hoofd zag en daarover moest speculeren. Het is een cruciale aanwijzing dat mijn redenatie klopt. De pinout van de triac blijft een curiositeit, dat wel. Ben benieuwd naar het merk.
Ik ga ervan uit dat het zo wel gaat lukken.
En inderdaad meer luisteren en minder stellig roepen siert een vraagsteller, maar misschien was het niet zo bedoeld (toonzetting komt lastig over in tekst).
