ik heb een tweedehans motortje gekocht
maar deze is voor mij op een vreemde manier aangesloten
kan iemand mij vertellen of dit goed gaat en hoe dat dan zit
de aansluitingen zijn als volgt
U1 is verbonden met W2
V1 is verbonden met U2
over U2 en V2 zit een condensator
op V2 zit de Phase
op W1 zit de Nul
dus 230v op W1-V2
W1 en V2 zijn niet doorverbonden
wie kan mij wat over deze schakeling vertelen
Het helpt als je het even tekent. http://prive.bitwizard.nl/steinmetz_small.jpg
Volgens mij is dit inderdaad raar.
Volgens mij (maar ik heb geen verstand van motoren), moet je hem gewoon in delta schakelen (U1-W2, V1-U2, W1-V2), en dan op twee de 230 aansluiten ( 0 - U1, 230-V1) en op de derde een condensator naar 1 van de eerste twee (0-W1).
Of in Y schakelen (U2-V2-W2) en dan de tweedehelft hierboven volgen (*)
Mijn ervaring met motoren is dat als je het verkeerd doet, je een (veel) minder krachtige motor krijgt.
(*) effe puzzelen dat ik het de eerste keer zo opschrijf dat ik het de tweede keer ook kan gebruiken... :-)
Lijkt er op dat iemand heeft geprobeerd om een halve sterschakeling te maken, maar zich ergens heeft vergist.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschakeling
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (24%)]
Op 21 juli 2010 23:21:09 schreef short:
reden van de verkoop? :-)
Kijk naar de tekening van rew.
L1 op U1
Nul naar W1 en V2 (doorverbinden)
Condensator losnemen en tussen U1 en U2 zetten.
Succes!
Is het wel een steinmetz? Hoeveel draden komen er uit de motor?
Lijkt mij een motor die voor één fase bedoeld is.
Als dat zo is kun je waarschijnlijk de draairichting veranderen door U1/V1 en W2/U2 met elkaar te verbinden.
