De pompschakelaar uit mijn CV installatie heeft een condensator, die zich niet lekker voelt.
De foto's spreken voor zich. Hij is dus naar de κλωτεν.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pompschakelaar-1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pompschakelaar-2.jpg
De C staat over de relaiscontacten, die de waterpomp schakelen. Helaas kan ik niet meer lezen wat de waarde was. Het ging om een WIMA MKS-4-R.
Ik vermoed een 1000V DC type, maar wat zou de capaciteit moeten zijn?
Er naast ligt een C uit de zelfde serie, maar dan 0,1 µF.
De pomp heeft een 220V inductiemotor met condensator.
Graag advies welke waarde en soort ik het best kan nemen.
volgens mij is dat wel goed,0,1Uf en voor 230v minimaal een 1000Volt type..
Op 20 juli 2010 00:28:50 schreef intake:
Die 0,1µF is veel kleiner, c.a. 1/3 van de inhoud.
Het zijn iets andere series. MKS-4-R is wellicht een X2 uitvoering voor 250VAC dus 2000VDC en dus misschien ook groter. Ik zou het zoeken tussen 100n en 470n. Aangezien hij kennelijk als snubber is gebruikt, luistert het misschien niet eens zo nauw.
Afgaande op de afmetingen van de originele condensator en de Wima MKS4 datasheet kan je misschien de juiste capaciteit terugvinden.
@Eric: Ook vroeger Latijn-Grieks gevolgd? ;)
Afgaande op de maat 15×26×31,5 mm, zou het een 1000V 0,68µF moeten zijn.
In de 2000 V serie komt deze maat niet voor!!
Het gekke is, dat zowel de 1000V serie als de 2000V serie 400V AC @50Hz mogen hebben. Hoe is dat te verklaren??
Misschien voor de zekerheid een 100 á 220 Ω weerstadje in serie zetten?
@Chris:
Geen Latijn en Grieks gehad; alleen potjeslatijn, maar internet helpt. :P Ik had dus beter "Θεστικηλσ" kunnen schrijven. >:)
Ik zou in iedergeval een X2 versie nemen. X2 heeft z.g. zelfherstellend vermogen bij een doorslag, hij gaat dus niet volledig in kortsluiting.
Buiten de piekspanning houden ze denk ik ook rekening met voorkomende impulsen op het net.
De uitdrukking is: τις σφαιρες
(als ik dat terugvertaal, krijg ik "naar de ballen". Inderdaad netter ;))
Die 400VAC 50Hz laat natuurlijk ook een bepaalde stroom lopen. Misschien is die stroom de beperkende factor, en mag je op de 2kVDC daarom evengoed geen 400VAC zetten.
-Oh dat zegt Mans ook al, min of meer (hij pulsen, ik sinus :)).
Wie kan die X2 versie leveren? Maat moet natuurlijk ongeveer gelijk zijn of kleiner....
I.i.g. niet in de reguliere winkel om de hoek :(.
(Voor ééntje hoef ik natuurlijk ook niet naar Farnell of RS).
[offtopic]
The following sentence is from the Greek author Xénophon:
ουκ ελαβον πολιν, αλλα γαρ ελπισ εφη κακα.
If you speak the whole sentence "Ouk élabon polin, alla gar elpis éphè kaka" ("They did not capture the city, since they didn't have a hope of taking it") it sounds to French ears like "Où qu'est la bonne, Pauline? A la gare, elle pisse et fait caca." (Where is the maid, Pauline? She is at the station, weeing and pooing.") >:)
[ontopic]
[OT]
zoals al in mijn sig staat: Si Hoc Legere Scis Nimium Eruditionis Habes ;)
[/OT]
Tidak: X2 moet volgens mij toch standaard leverbaar zijn bij de elektrowinkel, zowel in de echte als de virtuele. Conrad heeft MKP 0,68µ 280V≈ die zijn niet zo groot. klik (misschien meeliften met iemand die een grotere bestelling doet.)
/e: Ik las in het HDD topic dat je morgen in Wateringen moet zijn. Rij daarna dan even naar de Prinsengracht in Den Haag (Stuut en Bruin) die hebben die C's waarschijnlijk gewoon liggen.
Mans,
S&B had alleen maar 275V AC liggen. Is dat genoeg? De originele is 1000V (400V AC) en die is doorgebrand (wel pas na járen).
Kan je niet gewoon een pikdemping / snubber nemen voor 250VAC?
Op 22 juli 2010 16:51:17 schreef Tidak Ada:
Een 275 VAC-X2 (800VDC) lijkt mij voldoende (een gewone 275VAC zou ik dan niet doen).
Thanks Mans!
Ik zal er bovendien nog een 100 Ω weerstandje mee in serie zetten, ωπ ;)
Ik wilde me inderdaad zo noemen, maar gebruikersnamen met griekse letters kan niet volgens mij.
eventjes navragen bij jeroen of de moderators.....
P.S. zet even een 't' achter 'gebruik' in je signature ;)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (38%)]
Ik schaam me diep. De 't' wordt toegevoegd.
't Is een leerzaam forum. Ik leer Grieks, Latijn, biologie en ook Nederlands ;)
@Tidak Ada
Heb je net gemailt over een paar snubbers die ik nog heb liggen, maar kijk net op een oud projectprintje van me en daar heb ik nog 2x 0.47uF 250Vac X-2 op zitten. Als je daar belang bij hebt, soldeer ik er even eentje los. Ook zit er nog een 0.33uF op (verder zelfde specs) die zijn alleen een stukje kleiner.
De 0.47Uf 31mm x 10mm x 20mm (lxbxh)
Kijk daar wel mee uit, het (snubbers en X-rated in het algemeen) kunnen papiercondensatoren zijn en dan mag je ze over een paar jaar opnieuw vervangen, zeker als het oude voorraad of gebruikte exemplaren betreft.
@BernardV hieronder: dat zijn MKT's, die zijn goed houdbaar en ook betrouwbaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Dat wist ik niet.
Die X-2's zijn wel oud, zeker 10-15 jaar.
De snubbers die ik heb liggen zijn deze:
http://blog.debit.nl/co/1.jpg
Deze zijn denk ik een jaartje of 4 a 5 oud.
OT
@ ohm pi:
Ach er wordt hier wel meer met taal gesold...
Ik vond alleen dat het juist voor je signatuur beter was er iets van op te zeggen.
Helaas had je geen mailadres in je profiel, anders had ik het niet openbaar gedaan. ;)
/OT
Geen probleem. Ben zelfs blij dat je er iets van zegt. Mag zelfs openbaar. Het is tenslotte opbouwende kritiek.
