Hallo, al enige tijd geleden had ik een paar PL-S lampjes vervangen (serieschakeling).
Meestal werken ze perfect, soms blijft echter één lamp haken en start niet (pingelt alleen, knippert ook niet)de ander brandt volledig, maar knippert ook een beetje mee.(normaal bij series) Even uit en weer aan zetten helpt dan.
Nu is het rare, hier en daar zitten ook Osram lampen in, en deze vertonen hetzelfde probleem soms ook. Echter de Philipsen hebben dit nooit.
waarmee kan dat te maken hebben?
Philips heeft het ontsteken en branden van TL/PL (vooral bij lage temperaturen) naar mijn idee wat beter onder de knie dan Osram.
Kan op zich best kloppen, ze doen het echter ook wel eens bij een warme start
de starter in pl lampen hebben wel moeite met aangaan in serie , maar dit mag ook alleen met 7 watt in serie , 9 watt is niet te doen . ook is het beter om de lampen tegelijk te vervangen als er 1 stuk is , ze hebben toch beiden evenveel uren gebrand.
Uiteraard vervang ik ze altijd tezamen, maar het aparte is dat het vaak ook nieuwe lampen zijn die dit doen.
nieuwe lampen gaan ook bij tl's altijd in het begin moeilijker aan , zeker als de lampen koud zijn door het vervoer . na een week zijn ze hetzelfde als de andere lampen met aangaan . ze geven wel meer licht eenmaal warm als de oudere lampen .
een tl die aangaat bij 30 graden wordt veel ouder als een tl die aangaat bij 12 graden . starten vaker op een dag vreet erg veel branduren . aan een tlbuis is te zien aan de zwarte ringen aan het einde , waarom de buis stuk is gegaan . kleine ringen langs de gloeidraadhouders is een buis die meer heeft gestart als gebrand , en een bhuis met 4cm lange zwarte kanten heeft veel echte branduren .
tl's in een fietskelder die maar 7 minuten branden op een ir sensor branden maar 4 maanden door het knipperen steeds , terwijl dezelfde 58watt tl continu 1,2 jaar brandt en dat zie je aan de zijkanten van de buis .
Vooral die T5 lampjes 8w zie je dat zwart worden heel goed, idd.
OT: Ook lampen van een paar maanden/jaar hebben het knippereffect soms.
heb al vaker gehad dat een tl 8watt na een maand oid blauw licht gaat geven , wel nog branden maar ipv kleur 640 blauw licht . ik meende dat er een fosfor probleem was , gezien het maar 1 tl op de 175 tl's was .dat kwam pas bij de tl's uit japan .
Ah, dat zie ik ook wel eens, maar dan van die TL's die ineens rood/roze licht gaan geven, maar dan ook hogere wattages.
Het is heel soms te zien bij straatverlichting.
bij een tl 58watt heb ik dat ook vaak zat gezien , maar dat trekt weg vanuit de zijkanten naar het midden en is alleen met koude buizen . dit geval was met continu blauw licht terwijl de buis wel heel was en deed dit in een ander bakje ook . ook een effect is het draaiende lichteffect in een kleine tlbuis , dat is weg als je hem aan en uitdoet en hebben alleen de bakjes waar de buizen binnen een jaar al stuk zijn , komt volgens mij door te hoge spanning op de buis .
Nee, ze starten zo op en blijven het de hele tijd doen. Het komt bijna niet voor, maar soms is het wel eens te zien.
Dat ''lopende licht'' door een buis heen heb ik ook wel eens gehad met een 20 watt TL-M
Op 30 augustus 2010 19:27:13 schreef DeSoester:
Klopt, komt voor indien bijna al het kwik in de buis in het fluorescentiepoeder is opgenomen of is omgezet in kwikoxide; wat waardeloos spul is voor een gasontlading (foto) het roze licht komt doordat het Argon de gasontlading overneemt, en daar Argon een hogere brandspanning vergt van voorschakelapparaat, sneuvelen deze dan ook sneller, vooral de elektronische variant indien niet tegen dit soort dingen beveiligd. Volgens mij is dit verschijnsel te wijten aan het feit dat er tegenwoordig te lage hoeveelheden kwik gebruikt worden onder het mom van 'beter voor het milieu'. Als de buis gewoon heel blijft is er echter niks aan de hand.
[Bericht gewijzigd door lj-thijs op (12%)]
In backlightverlichting van monitoren en vooral laptops, zie je dat roze-oranje licht wel vaker als faalmodus.
@Thijs,
Ja inderdaad, dat bedoel ik.
het minderen van chemische materialen in verlichting is meer een probleem als een voordeel , lampen gaan sneller stuk en tlstarters zonder mercury hebben vaak 1 of 2 starters per doosje ( 25 st ) die niks doen , wat bij de oude varianten niet zo was .
[OT] dit is hetzelfde met koelmiddelen , de vervangers van freon en dus chloorgebaseerde koelmiddelen zijn veel minder efficient als de oude . wat 20% meer energie verbruik geeft op de zgn verbeterde varianten [o/t /]
R134 is inderdaad prut, maar gelukkig al zo goed als verdwenen en straks ook verboden.
Wat betreft die starters, dit hoeft niet aan kwik te liggen. Er werd vroeger nog wel eens licht radioactief materiaal gebruikt in dat soort toepassingen om het ontsteken te bevorderen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (52%)]
