Ik ben een complete beginner met elektronica maar ben toch van plan om een volumeregeling met afstandsbediening voor mijn oude B&O Beomaster 901 te gaan maken. Of als iemand kant en klare oplossingen kent sta ik daar ook zeker voor open ;). Ik heb al aardig wat gezocht op het web en ook hier, maar ben er nog niet uit wat ik nu eigenlijk allemaal nodig heb voor dit projectje. De receiver in kwestie is een Beomaster 901. In de filmpjes hieronder kun je zien hoe de volume bediening werkt. De slider gebruik je om van 0 naar 12 te komen, verder dan 12 kan de slider en daarmee de potentiometer niet. Via een draadje en een plastic schijf op de potentiometer wordt het geluid bediend.
http://www.youtube.com/watch?v=6KJRCcv7snw
http://www.youtube.com/watch?v=zKjKVTFTDsM&
Wat wil ik?
- Volume harder en zachter kunnen zetten via afstandsbediening
- Mute (actie dat de motor in een keer naar 0 draait op de schaal)
http://i52.tinypic.com/azjgx2.jpg
Ik heb op de foto aangegeven hoe ik denk dat het moet alleen er mist natuurlijk nog erg veel. Ik weet overigens niet welke oplossingen nog meer mogelijk zijn, maar dit lijkt me ook met het oog op mijn newbe zijn een goede oplossing. Ik hoef immers niet aan de receiver zelf te werken, te solderen en dergelijke (waar ik geen ervaring mee heb) waardoor ik iets kan vernaggelen.
Voeding van de motor weet ik niet wat het makkelijkste en wat mogelijk is. Zelf dacht ik aan batterijen. Het type motor dat ik nodig heb weet ik ook niet, hoe sterk deze moet zijn en hoeveel rpm deze moet draaien. Dan moet ik een microcontroller hebben die de functies harder, zachter en mute kan regelen. En hier dient in geregeld te worden in wat voor stappen dit gebeurt. Het aansturen van de motor moet gebeuren via de afstandsbediening en voorzover ik kan zien is het handigste om te kiezen voor het IR RC5 protocol. Een oude Philips Matchline afstandsbediening heb ik nog liggen en anders schijnt het ook goed te werken met universele afstandsbedieningen. Zoals je ziet zijn er nog veel 'blank spots' die ik nog niet ingevuld heb omdat ik er niet aan heb gedacht of gewoon geen verstand van heb.
Een kit of verschillende kits om het een en ander in elkaar te zetten lijkt me wel fijn. Ik kwam deze kit tegen: http://electronics.dantimax.dk/Kits/Control_boards/index.html alleen die is bedoeld voor 'control a motorized volume pot and two relays', afgezien van de toch wel hoge prijs lijkt het me ook niet dat het gaat werken met mijn situatie.
Verder kwam ik dit tegen: http://www.dharmanitech.com/2009/01/ir-remote-controlled-car-pwm-motor…. Een DC motor die via de PWM methode wordt aangestuurd en via IR. Zo iets heb ik denk ik nodig alleen dan voor in een receiver en niet een bestuurbare auto :).
In dit filmpje http://www.youtube.com/watch?v=YmPziPfaByw wordt getoond hoe je een motor kunt besturen via PWM en een potentiometer. Ik zit niet te wachten op nog een potentiometer dus ik dacht wellicht heb ik dan een digital potentiometer nodig :? Die kan worden aangestuurd via IR. Edit: Ik zat nog eens te denken, die potentiometer in die setting is natuurlijk bedoeld om de snelheid van de motor te regelen. En dus als je in mijn project ook hier nog een potentiometer plaats dan klik je op (+ volume) en gaat de motor aan maar op een betrekkelijk lage stand, dat lijkt me niet de bedoeling. 1 keer drukken op (+ volume) harder zou gelijk moeten staan aan ongeveer 0.2 harder op de schaal aan de voorzijde en als er geen IR signaal meer ontvangen wordt moet het motortje automatisch uitgaan. Edit2: Bij nader inzien kan er dan een digitale potentiometer 64step gebruikt worden om dat te programmeren.
Ideeën en hulp zijn zeer welkom ;). Misschien zit ik wel volledig op het verkeerde pad.
Leuk project!
Ik denk dat je meer bent met servo. Daar zit een potmetertje in.
Dan kan de PIC de weerstand lezen en weet hij ook hoe 'hard' hij staat.
Of laat je hem dat onthouden?
Batterijen zou ik niet gebruiken, als je dan per ongeluk op je AB gaat zitten kan je volume veranderen.
Om dat op te lossen kan je ook de hoofd schakelaar vervangen door een 2pollige schakelaar.
Ik denk dat je er ook rekening meet moet houden dat je potmeter niet altijd parallel staat met de printplaat.
Misschien staat die er haaks tegenover.
Nog veel succes en ik volg je!
