Ik heb deze simpele pic programmer in mijn bezit en deze werkt met 16F84A en 16F628 fantastisch. Nu ben ik een schakeling tegengekomen met een 16F877 en rijst bij mij de vraag of ik deze ook met dit programmertje kan schrijven. Natuurlijk moeten er wat pinnen anders aangesloten worden omdat de socket compleet anders is.
Iemand een verlossend antwoord (ik wil nml. geen programmer gaan bouwen voor één projectje)
M.v.Gr. Martin
Dit zal zonder problemen lukken.
Zoals je zelf al zei moeten de pinnen anders aangesloten worden.
En zal je de software moeten vertellen dat je de F877 wilt programmeren ipv F84
Op 4 mei 2004 20:12:39 schreef Confusion:
In de software kan ik dat heel makkelijk aangeven (ic-prog) alleen de pinnen is wat moeilijker. Moet ik gewoon de twee datasheets naast elkaar leggen en de pinnen met dezelfde naam opzoeken of hoe moet ik dat zien ?
ja precies.
Het gaat om de pinnen vdd, vss, mclr, pgd en pgc
nu heb ik de datasheets bestudeerd en kom tot de volgende oplossing:
        16F877  -  16F628
pin        1    -    4
pin    12,31    -    5
pin    36,15    -  10,11,12
pin       16    -  13
pin    11,32    -  14
Kan iemand bevestigen dat dit correct is ?
/edit : het betreft idd de 16F877 in de tabel
Ik vind dit eerlijk gezegd ook wel ineressant. Anderen denk ik ook wel. Dit zou dan bij de schakeling vermeld kunnen worden. Zo zou je dan meerdere sockets op 1 programmer en 1 print kunnen bevestigen.
Je pen aansluiting klopt niet helemaal.
Ik snap eerlijk gezegd niet waarom in het schema pen 10 + 11 aangesloten zijn. Dit lijkt mij overbodig.
Je hebt het in je tabel over een F677, ik neem aan dat je aan de verkeerde kant van de '7' typte.
Volgens mij moet het als volgt aangesloten worden:
Signaal F628 F877
MCLR     4     1
VSS      5   12+31
PgC     12    39
PgD     13    40
VDD     14   11+32
ik ben daar ook ooit aan willen beginnen.. (nooit gedaan)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/6588/1/ralpy
nu heb ik een andere programmer.
Ik heb bovenstaande en onderstaande geprobeerd, maar het wil niet lukken met programmeren, zoals gezegd gaat het met de 16F84 en 16F628 wel goed, dus het moet toch ergens in de aansluiting liggen.
     40 pins  18 pins
vpp    1         4
vss    31        5
vdd    32        14
pgd    40        13
pgc    39        12
pgm    36        10
Iemand nog een idee ?
ik zit te denken om deze programmer te maken ik weet niet of hij wel werkt.
http://osaka.cool.ne.jp/feng3/en/pg5v2.html
Goed, we zijn eruit. Blijkbaar was de PIC die ik wilde proggen niet meer 100%
Ik heb een nieuwe genomen en deze werkt perfect !
Nog even voor alle duidelijkheid de juiste bedrading:
Signaal F628 F877
MCLR     4     1
VSS      5   12+31
PgC     12    39
PgD     13    40
VDD     14   11+32
Bedankt voor alle hulp !
Op 3 juni 2004 15:30:19 schreef Electroboy:
mooi klein ding.
ik ga deze ff testen, als het werkt laat ik het weten
vr. gr. Roel
Hoi,
Ik zou ook een PIC16F877 programmeren en heb het via deze topic proberen uitvoeren. 1e probleem als ik icprog opstart geeft hij al een error "privileged instruction", na op ok gedrukt te hebben start hij wel maar als ik mijn hex file op de pic wil zetten duurt dit nogal lang en ik neem aan dat dit niet normaal is. Nu heb ik even de voltages van de seriele kabel nagekeken en krijg ik max 10.82V is dit voldoende spanning voor het programmeren? De schakeling klopt voor de rest wel. Kan iemand me uitleggen wat er aan de hand is? en hoe ik dit moet oplossen.
Grtz.
Op 2 maart 2006 18:24:28 schreef St.anger:
Hoi,
Grtz.
Driver voor Win2000/WinXP installeren.
Anders krijgt icprog geen toegang tot de serieele poort.
zie ook:
http://www.ic-prog.com/index1.htm
Driver staat hier.
http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
Beetje oude topic trouwens...;-)
