Hoi,
voor school moeten we een grafiek vanuit multisim naar excel exporteren.
Maar ik kom er niet uit.
Het is de bedoeling dat we een potentiometer varieren van 0 tot 100 %, en dan met een multimeter de spanning meten, en dit een een grafiek zetten.
Nu heb ik al verschillende grafieken en opties geprobeerd, maar ik kom er niet uit.
Kunnen jullie me verder helpen?
Als je een bestand in Excel wilt importeren, moet je er eerst eentje gemaakt hebben.
Wat heb je gemaakt?
De schakeling was geen probleem (Wheatstonebrug). Maar ik kan niet vinden hoe ik een grafiek kan maken, die de spanning en de weerstand van m'n potentiometer laat zien.
Oei. Dat zul je echt uit de gebruiksaanwijzing en/of de Help van Multisim moeten halen.
De grafiek zelf is niet zo spannend; de oefening zal dat opslaan wel zijn.
Vanuit multisim naar excel?
Heb niet echt een antwoord op je vraag maar ik zou:
de stroom en spanning meten bij elke stap die de potmeter maakt en deze waardes opschrijven. Hiermee dan in Excel de grafiek tekenen. (de stapgrootte van de potmeter kan je instellen, bv 5% per stap hoe kleiner de stap hoe nauwkeuriger de grafiek.)
MAH
neem gewone scope(en plaats die goed!)
onder je plot staat de knop [save]
kies scopedata .scp en sla op.
Nu krijg je een tekstdocument met kolommen data. tijd + kanaal.
met copieren + speciaal plakken(onder 'bewerken') voeg je dit in in excel, dit moet waarschijnlijk in 2 keer, de eerste keer doe je scheiden op . de tweede keer op [space].
vervolgens heb je dus de data in excel en kan je er een plotje van maken.
Of, omdat er gevraagd wordt om het met een voltmeter te doen(voor zover een scope dat niet is) wordt het gewoon meten + schrijven, aangezien ik geen manier weet om automatisch een potentiometer op gezette tijden te laten veranderen, met wat geknutsel zou je het met een functiegenerator kunnen doen maar dan ga je van de opdracht afwijken.
[Bericht gewijzigd door MAH op (16%)]
Kun je in Multisim dan niet gewoon de potmeterstand of weerstandswaarde als variabele gebruiken, net zoals je doet met de tijd (bij .TRAN) of de frequentie (bij .AC)?
In Simetrix gaat het zo: je kiest je simulatie, kiest DEVICE als variabele, geeft aan welke weerstand dat is en van waar tot waar hij moet lopen.
Dan laat je hem de grafiek tekenen. Die grafiek klik je met de rechtermuistoets, dan kies je SAVE ASCII. En in Excel kun je dat dan weer importeren.
Misschien kan Multisim ook zoiets.
Verder vind ik @MAH's scoopverhaal ook wel helder.
MAH
helaas wat late reactie.
Ik heb nog niet de mogelijkheid gevonden om een potmeter automatisch een sweep te laten maken. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is natuurlijk, maar aangezien het in mijn schakelingen meestal toch om een instelspanning gaat en de potmeter niet in een signaal zit, is het vaak prima te vervangen door een functiegenerator met een driehoekspanning. Toch blijft multisim niet een erg handig programma voor simulaties maar schemas bouwen om die om te zetten voldoet het prima voor.
