hallo,
ik ga dit jaar een cursus elektriciteit volgen en wil daarbij langzaam aan gereedschap komen.
als eerste zou ik graag goede schroevendraaiers kopen en tangen.
schroevendraaiers zou ik er van WERA kopen (de VDE lijn)
tangen zou ik van knipex kopen (ook de VDE lijn)
1)is dit een goede keuze wat betreft merken ?
2)wat is het verschil tussen dompelgeïsoleerd en gewoon geisoleerd (beide VDE)
2)vooral met de tangen heb ik wat moeite. er bestaan er zoveel.
welke tangen heeft een elektricien absoluut nodig en in welk formaat ?
(ik heb de volgende tangen op het oog)
11 06 160 afstrip tang of moet ik voor een zelfinstellende of ander automatische tang gaan of misschien voor een ontmantelingsgereedschap ?
03 06 180 kombitang of 02 06 200 kracht combitang : de laatste zou een stuk sterker zijn niet alleen omdat deze groter is, de vraag is of een elektricien dit extra nodig heeft.
70 06 160 zijsnijtang de klassieke, kleine zijsnijtang om elektrische draad door te knippen
22 06 160 rondbuigtang of 30 36 16 langbektang gronde tanden : deze twee tangen kan je gebruiken om draad rond te draaien ,de laatste heeft lange tanden en kan je ook gebruiken om iets dat verweg is vast te grijpen
25 06 160 radiotang: Platspitse tangen met zijsnider (recht of krom) : lange bektanden die maar half rond zijn en op de kop niet echt spits toelopen (zoals telefoontangen) waardoor ze iets sterker zijn op het uiteinde
26 26 200 Platspitse tangen met zijsnider, (telefoontangen) (recht of krom)
20 06 160 Platbuigtang : misschien niet echt nodig omdat die combitang dat al doet, maar een klein en licht tangetje kan nuttig zijn
Dit is de url met het tangenoverzicht
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=2&page=groups&gr…
dankjewel mensen
Voor het echte electrotechnische werk...
Een goede set goed geisoleerde schroevendraaiers, had je al gekozen...
Een hele goede striptang, of die automatisch is of met de hand instelbaar is maakt niet zoveel uit omdat je toch veel met dezelfde draaddiameter werkt per project.
Kombitang heb je niet nodig...
Zijsnijtang heb je wel nodig, die je gekozen hebt is prima...
Rondbuigtang is handig om oogjes aan draden te maken maar dat is niet vaak meer nodig omdat er steeds meer steek aansluitingen en lasdoppen gebruikt worden...
Radiotang heb je niet echt nodig, is soms handig om achterin centraaldozen een draad te pakken ofzo...
platspitse tang met zijsnijder is bijna hetzelfde als de radiotangen en heb je ook niet echt nodig...
De platbuigtang heb je wel echt nodig omdat je hiermee een draad goed recht kunt maken voordat je hem in een klemaansluiting steekt (lasdop ofzo)...
Ik zou ook zeker de krimptang voor adereindhulzen erbij doen, ik gebruik die erg veel om litzedraden (soepele draden) af te werken met een busje voordat die vastgeschroefd wordt...
Of je moet nog schroeflasdoppen tegen komen / gebruiken.
Kabelmes kan nog wel eens handig zijn bij grotere kabels alhoewel een kniptang daar ook wel werkt.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (30%)]
@bprosman: Als ik die nog tegenkom dan haal ik ze er allemaal af en monteer de moderne steeklasdoppen...
dawmast
@Djoveld:
Wat is er mis mee met die schroeflasdoppen? Die moderne steeklasdoppen maken minder goed contact met als gevolg een hogere overgangsweerstand met daardoor kans op brand.
Ja, sinds de jaren 80 vliegt de één na de andere nieuwbouwwijk in de brand, dat lees je dagelijks
... gelukkig is dat niet zo.
Maar een goede schroeflasdoplas laat je natuurlijk lekker zitten.
"If it ain't broke, don't fix it."
MAH
Op 9 september 2010 14:29:42 schreef bprosman:
Kabelmes kan nog wel eens handig zijn bij grotere kabels alhoewel een kniptang daar ook wel werkt.Groeten, Bram
wanneer men zelf het gereedschap moet betalen komt dat protseling veel minder voor. Kniptangen worden vaak erg snel bot bij het gebruik als striptang. Veredr is een mes ook handiger wanneer het gaat om grondkabels strippen en derdelijke.
En neem inderdaad ook een hulsjestang erbij(+ bakje hulsjes). Komt vanzelf van pas.
dankjewel mensen, voor de goede info
die schroevendraaiers, heb ik nog niet zeker gekozen, het is te zeggen ik zou een set kopen of is dat geen goede zet ?
dankjewel
MAH
Ik heb er meestal maar 2 bij me. 1 die in kroonsteentjes past en 1 waarmee grotere schroeven zijn los te krijgen (formaat meterkast etc) en die is ook prima bruikbaar als breekijzer.
Mogelijk is een klein model baco(tot 15 ongeveer) nog wel handig maar dat is afhankelijk of je in industrie terecht komt of in particulier.
Volgende lijst is het basis gereedschap wat ik je zou aanraden en waarmee je de meeste huis-tuin-keuken elektriciteit mee baas zal kunnen.
~ Kniptang - Knipex of ander premium merk, groot model, de zogenaamde kracht zijsnijtang dus.
~ Universele tang - word na een tijd bot maar je gebruikt toch de kniptang om te knippen.
~ Striptang - Knipex of ander premium merk, gewoon klassiek model voldoet meer dan goed genoeg.
~ platte schroevendraaier 4mm breed - premium merk, deze zal je voor zowat alles gebruiken.
~ platte schroevendraaier 6 tot 8mm breed - eventueel van een goedkoper merk
~ Kruisschroevendraaier PZ2 - eventueel van een goedkoper merk, veel gebruikt voor schroeven op automaten aan te draaien.
~ Kruisschroevendraaier PH1 - eventueel van een goedkoper merk, voor alle kleine schroefjes die je tegenkomt.
Optioneel:
~ platte schroevendraaier 2mm breed - goedkoop merk, de dure plooien toch even snel, voor printconnectors op parlofoons e.d.
~ platte schroevendraaier 3.5mm breed - Naargelang budget duur of goedkoop kopen, voor de kleinere lusterklennetjes e.d. en als reserve voor je 4mm.
~ Punttang (platspitstang) - goedkoop merk, gebogen is soms een voordeel soms een nadeel, dient vooral om draadjes uit een kast of doos te prutsen.
Wat ook zeer belangrijk is om een goede (= betrouwbare) spanningstester te hebben. Een simpele tester aka duspol (oftewel kerstboom zoals ze hier wel eens genoemd worden omwille van de vele ledjes) zoals een fluke T50 kost niet veel en komt vaak van pas.
Een Fluke T5 ligt ook altijd in mijn werkkoffer omwille van de amperetang, dit heb je echter niet vaak nodig.
Voor de rest zal je al doende wel ondervinden welk gereedschap je nog nodig hebt en of je het vaak nodig hebt of niet. Wanneer je een werkkoffer koopt, koop deze dan zeker ruim genoeg, na een tijdje word hij altijd te klein.
Op 9 september 2010 20:26:42 schreef Solfur_: Wanneer je een werkkoffer koopt, koop deze dan zeker ruim genoeg, na een tijdje word hij altijd te klein.
Hoe groter, des temeer erin gaat, des te zwaarder hij wordt.
Als je vaak naar hoger gelegen verdiepingen gaat via de trap, wil je toch graag je hande vrij houden.
Koop een rundleren koffer met draagband, ideaal als servicekoffer.
Je hebt niet altijd alles nodig, de rest laat je in de auto.
denk ook aan een kleine zaklamp voor als je in het donker naar een defecte zekering moet zoeken.
Op 9 september 2010 14:55:55 schreef dawmast:
Hoeveel huizen worden er per jaar gebouwd en installaties worden gelast met steeklasdoppen? Hoeveel brandt er af? En hoeveel van die branden zijn tengevolge van een slechte las?
Steeklasdoppen zijn prima, als je ze goed gebruikt, maar dat geldt ook voor schroeflasdoppen evenzo goed.
@Gereedschap: Zorg voor een grote tegellijmemmer, anders sjouw je een breuk aan je servicekoffer. Meestal gebruik je maar een paar gereedschappen.
2 zaken die niet goedkoop zijn maar in de werkbak van elke professionele elektricien zitten:
Een Jokari (om xvb te ontmantelen waar je er moeilijk bij kan)
"De Oranje Tang", strippen en knippen. Er is een goekopere versie met dunne rode handvatten (enfin, als die nog bestaat) maar die isolatie is niet bepaald stevig en dus af te raden.
Op 11 september 2010 01:18:01 schreef Henry S.:
@Gereedschap: Zorg voor een grote tegellijmemmer.
Is meteen ook handig om alle afgeknipte stukjes draad in te gooien, scheelt weer een hoop opruimen als je klaar bent met klussen
Op 9 september 2010 17:16:58 schreef fille:
Je kan altijd overwegen een goedkopere set te kopen, ofwel bitjes. Tegenwoordig kom je nogal vlot torx en safety torx tegen (koop best safety torx, daar krijg je ook torx mee los, omgekeerd niet)... Vooral de erg kleine of erg grote maten zal je niet zo vaak nodig hebben. En koop dan een paar betere platte van 3,5 en 4mm en PZ2.
A propos, niet te onderschatten (al klinkt het belachelijk): de broek! Je hebt er met veel zakken in en vooral: kniebeschermers. Snickers of Fristads zijn erg stevig en gelukkig heb je ze tegenwoordig in veel meer kleuren dan enkel "elektriekersblauw" of "lassersbruin"
Ik heb meestal in de broek: een schroevendraaier van 4mm plat, een oranje tang, voltmeter of tester, dopsleuteltjes (van 4 tot 13) een paar sets bitjes, en dan aan de riem een vijsmachine (+ balpennen, potlood, opschrijfboekjes). Zo hoef ik niet meer met die werkkoffer te sleuren, alles voor de voornaamste diagnoses en werken heb ik bij de hand. Enige nadeel: die broek gaat al snel 5kg wegen, en je moet zien dat je ze 's avonds ergens "gezadeld" kan ophangen want als die zakken omgekeerd hangen klettert heel de boel op de grond
Als elektromonteur had ik altijd een paar kleine geïsoleerde fittingschroeverdraaiers bij me. De wat grotere schroevendraaiers waren gewoon timmermansschroevendraaiers, die zijn namelijk steviger dan geïsoleerd gereedschap.
Ik had de kleine knipex zijkniptang, omdat ik daar wat preciezer mee kan werken dan met de grotere, de grotere kun je dan weer wel meer kracht mee zetten. Ik zou ze niet dompelgeisoleerd nemen. Die vind ik wat onhandig. Een 8 inch bacho was ook altijd wel handig en een waterpomp tang voor de wartels. Verder misschien een imbus setje en een torx zetje.
Ik vind een kabelsnij mes wel handig als je daar veel gebruik van maak.
Zelf had ik voor kabelschoentjes altijd een officiële tang, die elk jaar opnieuw afgesteld moest worden om te mogen gebruiken. Voor een elektriciteitscursus lijkt me dat wat overdreven. Deze werkt op zich ook goed:
Dit is de Engelse versie, maar ze zijn uiteraard in metrische maten te verkrijgen.
Voordeel is dat je ook gelijk bouten op maat kunt knippen en aders kun aansnijden.
Als meter gebruik ik zelf de fluke T5 1000, maar voor een cursus is de fluke T50 meer dan voldoende. Thuis gebruik ik een metertje van 7 euro van de aldi wat op zich ook prima voldoet.
edit:
O ja, als tas gebruik ik een legertas, de zogenaamde pukkel.
Lekker compact.
Dat is een kabelschaar, knipt zonder moeite door een 5G2.5 kabel, en kan je gebruiken om kabel en draden mee te strippen.
Ook erg geschikt om kabels en draad mee aan te snijden. Je moet er alleen geen ijzer of iets dergelijks mee knippen, want dat trekt ie niet. Pas dus op voor die handige collega die even een tangetje nodig heeft om een paar m4 boutjes in te korten.
MAH
Voor het boutjesknippen zitten er speciale gaten in. Zolang je die gebruikt zoals het hoort houd die tang dat prima vol.
Maar het niet gebruiken voor AMP klemmen, bij de meeste bedrijven wordt deze meteen afgepakt en in de container gegooid. Veel te veel kans op beschadiging van de isolatie en verkeerd aangeknepen klemmen.
Op 11 september 2010 21:46:03 schreef Jan klaasen:
wat is er zo speciaal aan die oranje tang?
Ze vervangt 2 tangen (knip- en striptang) en maakt de handeling korter. Interessant als je een hele bouw moet doen. Maar idd geen staal mee knippen. Je kan ze ook gebruiken om siliconenklemmetjes dicht te knijpen. En om bierflesjes mee open te doen.
mijn ouderwetse striptang kan ook knippen en strippen maar geen kabels. bierflesjes openen kan ik met nagenoeg alles wat hard is en langer als 30mm (een van mijn kern competenties)
Maar goed wat kost zo´n oranje tang en waar koop je hem
Met die oranje tang knip je dus xvb-kabels, maar ook preflex (of je maakt een inkeping waar je de mantel wil losmaken). Kost ongeveer 30€+BTW en is in de meeste elektro-groothandels wel bekend denk ik. Weidmuller KT-8 is de naam.
