kan iemand mij vertellen hoe ik een antenne kan maken om een zendertje te lokaliseren.
simpele zendertjes zijn er op internet genoeg, maar hoe spoor ik deze goed op?
ik dacht aan een gewone veldsterktemeter met een soort richtantenne?
Om wat voor frequentiebereik gaat het?
En moet het iets zijn waarmee je kunt rondlopen, of voor op bijvoorbeeld een auto?
het is voor het fm bereik. om bijvoorbeeld de hond op te sporen. (ontsnapt nogal vaak uit de tuin)
liefst iet om mee rond te lopen.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
Je hebt in principe 2 plannen van aanpak om een zender uit te peilen:
Hetgeen jij voorstelt, dus met een richtantenne en een meter. Voor 100 Mhz zijn richtantennes te groot om mee rond te lopen, maar er zijn ook antenne-ontwerpen die op peilen zijn gebouwd. Je richt dan met de 'nul' van de antenne - je houdt de antenne dus zo dat dat het signaal minimaal is en je weet de richting tov. de antenne.
De andere aanpak is mbv de doppler-shift van het signaal op een kleine 'array' van sprietantennes. Voor een golflengte van 3 meter wordt zoiets te groot om portable te doen, wel geschikt voor op een autodak (de toenmalige RCD had ze in het dak van hun busjes zitten).
Als ik jou was zou ik gaan zoeken naar ontwerpen voor de 2 meter band en die aanpassen. Vossenjacht is een redelijk populair spelletje onder radioamateurs.
Maareh, serieus: wou je die hond een FM zendertje om zijn nek gaan hangen? Ik ga echt vreselijk hard lachen als er binnenkort in de krant staat dat de RDR een hond in beslag heeft genomen :)
Hang je hond een gsm rond zijn nek die goed hard gaat en bel dan je hond op ;-) dan hoor je hem van ver.
Misschien kan je hier iets mee doen:
http://www.elektuur.nl/miniproj/download/010128nl.pdf
Veel succes er mee, laat weten of het lukt want de onze durft ook wel eens vertrekken.
Op wo 31-07-2002 23:05:45 schreef zoeloelip:
van waar haal je dat schema? zijn er zo nog te vinden?
Op wo 31-07-2002 17:51:29 schreef Benm:
kun je doppler-shift gebruiken voor 2 meter (lijkt me wel)? kun je mischien een tekeningetje geven van hoe die antennes dan bevestigd zouden moeten worden?
Doppler shift is wel haalbaar op 2 of 3 meter, maar het wordt een tamelijk groot ding. Meestal wordt gekozen voor een opstelling met 4 spietantennes die ongeveer 1/4 golflengte uit elkaar staan. Het wordt dus een vierkant met zijden van 0.5 meter voor 2m of 0.75 meter voor 3m. Alleen hoort er eigenlijk een ground plane onder die antennes, die je bij een auto wel hebt (het dak), maar portable wat lastiger is.
http://www.qsl.net/n6qab/zav.htm
heeft een ontwerp staan voor op een auto met magneetvoeten onder de antennes, maar iets soortgelijks is misschien ook wel portable te bouwen.
