offbeat
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wel en zelfs die zijn dan nog leerzaam!
Beste mensen,
Ik heb al diverse jaren tot volle tevredenheid een setje zelfgebouwde VU's in gebruik, volgens het op CircuitsOnline aanwezige schema met de LM3915. Nu wil ik een stapje verder gaan, en om een bepaalde reden wil ik per LED uitgang van het IC 10 LED's aansturen. Ik kom niet helemaal wijs uit de doc van dit IC, hoeveel stroom mag ik nu maximaal trekken op zo'n uitgang? Ik zie een minimum van 7 en een maximum van 13 mA. Echter, dit is net voldoende om één LEDje te voeden. Als ik er 10 aan wil hangen, zal ik iets moeten aanpassen. Triacschakeling maar dan kleiner... iemand ideeën? Ik wilde het eenvoudig houden
Alvast dank!
Thomas
Die LM3914 en 15 hebben volgens mijn open collector uitgangen, die kun je dus met een weerstand omhoogtrekken, dan zul je met een PNP of twee NPN torren een driver moeten knutselen. Gebruik je maar een NPN dan werkt ie geïnvertereerd (is weer es wat anders natuurlijk
je kan ook de HDD VU Meter van deze site paar keer bouwen
voor elke uitgang 1 zo'n schakeling, das ook vet.
100 leds
wooooot, das waus, moet kenne tog
offbeat
Hoi Antoine,
Dat klinkt in principe al goed, ik kan me voorstellen dat je met een torrenschakelingetje die uitgang in principe wat kunt poweren. IC schakelt tor en tor schakelt ledjes. Het is voor mij echter wat moeilijk om dat te visualiseren. Is er een mogelijkheid dat je me hiervan een schemaatje tekent, of iets dergelijks? Welke torren gebruik ik? De meest in mijn handen voorkomende torren zijn BC107 en de BC546, 547 en 548 in wat audiospul.
Groeten en bedankt voor het meedenken!
Thomas
offbeat
Te gek
Zal ik binnenkort fotootje van mijn creatie plaatsen. Het wordt in elk geval een analoge tegenhanger van zijn digitale broertje....
Volgens mij moet het zo kunnen, er van uitgaande dat de spanning 5 Volt is is de spanning groter dan moet je de weerstanden daar op aanpassen.
+ub is de spanning voor je LED's die je al dan niet in serie kunt zetten om stroom te sparen. Vergeet niet een eventuele weerstand voor de LED
Die BD139 kwam zo in me op, het kan ook een BC517 zijn, als je de stroom niet te hoog maakt < 500mA
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
offbeat
Antoine,
Hartelijk dank! Iets dergelijks had ik dus inderdaad in gedachte, ik kan het alleen zelf niet ontwerpen, wel begrijpen en bouwen. Ik ga eens aan de gang op mijn breadboardje. Hartelijk bedankt voor de hulp!
Groeten,
Thomas
Ben_
Waarom kun je niet gewoon die 10 leds in serie zetten? Zo'n 3915 heeft toch current-sources als uitgangen?
Op 5 juni 2004 00:56:57 schreef Ben_:
Ik weet alleen niet of de LM3915 zo'n hoge spanning aan kan, en als hij in de PC zit dan haal je dat niet met 12Volt om ze in serie te zeten
