jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Ik heb door be basketbal club gevraagt of ik mischien geen simpele 24 sec klok kan maken.
het simpelste is hier een knop met zoemer maar graag pak ik het iets professioneler aan en zou ik ook meteen een scherpje willen maken dat aftelt
ik heb van ooit een 2 segments display met CD4511BE 7 segment display drivers dat werkt op 5V. echter heb ik hiermee noit verder gegaan dan door schakelaars hier cijfers op te toveren.
Zou er nu een relatief eenvoudige oplossing zijn om hier een 24 sec aftellende klok van te maken.
ik ben nog niet met pics begonnen dus liefst oplossingen zonder de programmeringen ( als dit mogenlijk is)
Tommyboy
Als je de klok op de netspanning aan gaat sluiten, kan je deze met behulp van twee 4017's de 50Hz sinus delen naar een secondepuls. Vervolgens kan je met behulp van twee 4510 en twee 4511 ICs een aftellende klok maken. Succes!
jokohoko
ok de pulse genereren lukt, deze in de 4510 omzetten naar 10 uitgangen gaat ook en deze kan ik op het scherm laten komen maar,
hoe kan ik hiermee de 24Sec aftelling bekomen. ( met reset gaat het vanzelf terug naar 10 toch)
ik heb deze site gevonden http://www.doctronics.co.uk/gt_1.htm
maar hier nemen ze een aflopende balk ledjes. ( dit is ook een optie maar aftellen van 24 tot 0 lijkt me veel toffer
alvast dank
edit ik heb net gevonden dat ik een preset kan ingeven dus ga ik nog effe verderwerken
jokohoko
ik heb het schema in yenka uitgewerkt mar zit met nog 1 probleempje
http://www.uploadarchief.net/files/download/24%20sec%20klok.jpg
de and rechts in beeld hoort de 2 4510 tellers links midden te stoppen van zodra het display op 00 staat
nu blijkt echter dit ictje maar 0.8V uit te geven, kan ik dit aanpassen of doe ik iets fout.
ik heb al getracht hier een optocoupler op te hangen maar dan wordt de transisor vrijwel niet geschakelt
Je bedoelt de 4073? Die geeft normale logische nivo's hoor. (Vcc en Gnd)
Waarom niet een 74LS688 nemen en die aan de ingangen van de 4511 hangen ipv. al die poorten?
(Kun je er eventueel ook nog een dipswitch aan hangen om elke gewenste waarde in te stellen)
jokohoko
ja dit is eig opgebouwd met onderdelen die ik heb liggen.
en volgens mijn theorie moet dit werken maar yenka zecht van niet.
kan ik mischien de spanning van de ic's ergens regelen want nu is dit volgens mij 3V waar ik 5V wens
jokohoko
yenka is een gratis simulatie programma waarmee ik ook de afbeelding heb gemaakt
en van ic's worden de vcc en ground automatisch gelegd
Gewoon op een breadboard opbouwen, dat is veel zinvoller...
Als je de datasheets goed leest, weet je precies wat de is'c doen en valt er niks te simuleren...
Er zitten meerdere fouten in het yenka-schema.
Een digitaal IC mag geen open ingangen hebben. Niet gebruikte ingangen moeten aan de +5V of aan de 0V geknoopt worden.
NOOIT mogen uitgangen aan elkaar geknoopt worden. (Als één uitgang hoog is en de ander laag, wat is dan het signaal? Een nul of een één? Ik weet het niet en de IC's dus ook niet.). De ingang C van IC3 is nergens op aangesloten (open ingang). De ingang C van IC5 moet met een weerstand van 10k aan aarde geknoopt worden. De uitgang van IC7c is geknoopt aan de uitgang Q4 van IC9. Dat mag niet. In het echt dient ieder IC een eigen keramische ontkoppelcondensator van 100nF te hebben tussen zijn voedingspennen.
jokohoko
de 2 C ingangen die je doelt zij eigenlijk uitgangen om de volgende counter aan te sturen.
de condensatoren hang ik wel in het echt maar aangezien in yenka geen VSS aansluitingen worden getoont kon ik deze ook niet plaatsen
en die uitgangen aan elkaar moest ik idd nog diodes plaatsen.
maar mag ik er nu van uitgaan dat die ic in het echt wel de correcte 5V levert en doet schakelen
en ik simuleer nu eerst omdat ik alles nog moest uitdenken, geen reserve onderdelen bij de hand heb en geen breadboard heb; ik ben ondertussen al wel begonnen met het uiteindelijke soldeerwerk
damn yenka is best goed die diodes waren toch de oplossing
Dat is wel een mijl op zeven vanuit de segmenten (4511) 24 afleiden en dan resetten.
Wat 1N4148's van van de Q-uitgangen naar de reset bij de 4510's is handiger.
Lees eens http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Als yenka probleemloos werkt, mag je 'm in het echt bouwen. (Of als je rookwolkjes wilt zien.) Let er ook op dat je geen 5V op de uitgangen zet door het indrukken van één of meer schakelaars tegelijk.
C is een uitgang. De C van IC 5 hangt via een diode aan een uitgang van IC6c. Dat is fout.
jokohoko
hugo, heb ik ook net bedacht.
en in yenka doet hij het nu volledig
@ ohm pi ; die diode spert toch als C uitstuurt dus gaat er toch gen probleem zijn of zie ik iets fout
ben nu 1/5 van de bouw dus zal morgen iets laten weten hoe het afloopt
Op 13 september 2010 20:51:11 schreef jokohoko:
Als C van IC5 laag is en de uitgang van IC6c hoog, dan gaat er een stroom lopen van IC6c naar C van IC5 (en dat mag niet).
jokohoko
ow ok sorry dat had ik al vrij snel aangepast ne het schema te posten. nimmer aan gedacht maar toch bedankt
