Ik heb hier een schakeling: http://www.van-der-vinne.tmfweb.nl/schemagif.gif en die doet het niet goed. Als ik de stroom erop zet dan branden de lampen half gedimt, alsof ze maar de helft van de wisselspanning krijgen, als ik dan 1 van de lampen aan wil hebben dan brand hij wel op volle sterkte, maar de lampen gaan niet uit. :s weet iemand hoe dit kan, kan het aan het schemam liggen? ik heb al geprobeerd om een diode tussen 5 volt en 220 volt te plaatsen (zie schema bovenaan), maar dit had geen nut :s
Ik denk dat je de collectoren van je optocouplers nog even ergenst aan moet hangen.
[edit] En de pin 10 van de driver ? [/edit]
Wat een aparte manier om een schema te tekenen weer. ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
als je het plaatje vergroot dan zie je dat de collector wel ergens aanzit, dat komt omdat de browser het plaatje verkleint naar je beeldscherm. pin 10 van de driver hoeft nergens aan. de collectoren zitten aan de plus
Mijn browser (Firebird) verkleint geen plaatjes.
Dan zie ik het helaas echt niet goed, kan je verder niet helpen.
Bij mij zitten de collectors ook nergens aan :) en ik heb het verkleinen ongedaan gemaakt. Ik denk dat je die vergeten bent aan te sluiten. Controleer dit nog een. Ze zitten allemaal aan elkaar, maar ze zitten nergens aan de positieve kant van de voeding.
ow, nu zie ik het, die zit in de echte versie wel aan de plus, bij mijn browser verdwijnt de hele lijn die alle collectors aan elkaar verbind alsk het plaatje neit vergroot daarom d8 ik dat het daaraan lag.
Wouter
Uw schakeling is voor verbetering vatbaar.
Die ULN2803 zit daar echt niet nodig en heeft trouwens 'open collector' outputs, daardoor krijgen de gates geen stuurstroom.
De optocouplers kunnen de triac's gemakkelijk zelf sturen.
Verander de 8x10k in 8x470 en steek draadbrugjes in het voetje waar die uln2803 zit die de verbinding maken naar de gates.
De gateweerstanden kunnen volgens mij blijven zitten of eventueel veranderd worden in <100ohm
Zorg ook dat er een verbinding is tussen de GND van die 8X470 met gemeenschappelijk anodes van de triac's.
Dat zou het moeten doen denk ik.
