Beste CO'ers,
Graag wil ik met jullie in dit topic een virtuele kleine electrische stadsauto ontwerpen. Dit topic gaat NIET over de voor- en nadelen, over kernenergie, over olieafhankelijkheid, politiek en economie,maar gaat WEL over de techniek om een zuinig, klein autootje door de stad te laten snorren zonder lawaai of luchtverontreiniging die, zoals jullie weten, hoog is in de steden. Onmiskenbaar zou het interessant zijn dat de 2de gezinswagen die meestal door mevrouw wordt gebruikt om te shoppen , de kinderen naar school te brengen en dus veel korte en langzame trajecten aflegt een electrische zou zijn. In de stad staat de wagen vaak voor rode lichten en in file terwijl de benzinemotor maar immer draait, verbruikt en verontreinigt. Slechts weinig van het beschikbaar vermogen wordt werkelijk gebruikt.
Terzake: Hoeveel vermogen hebben we nodig? Ik ben even gaan neuzen bij de Audi A2. De 1200 diesel heeft 61pk.Mijn oude Mercedes 190 met 1900 cc (1965) had slechts 55pk en hij woog als lood. Ik denk dat die 61pk teveel is om in stad te rijden.We willen wel voldoende vermogen om de auto over een helling te kunnen laten gaan en een topsnelheid van 100km/u moet voldoende zijn. Wat denken jullie van 30pk?
We moeten verliezen in overbreging minimaliseren, zou het niet te doen zijn vier motors op de vier wielen te plaatsen? 5.5kW per wiel. Hoe groot zijn zulke motors eigenlijk?
Jullie comment?
ik kan me herinneren dat ik iets gelezen heb over een bus waarbij de wielen meteen de motor waren. Misschien een jaar geleden. Er stond ook een link bij van een bedrijf dat die wielen maakte. Kan het alleen niet meer vinden. ;(
dat is een beetje zoals dat soort brushless computerfannetjes. in het draaiende deel zitten magneetjes, of waren dat nou spoeltjes? ipv. de bladen zet je daar een wiel op. je haalt het plastic wat niet nodig is(waar je normaal je fannetje mee vastzet) er af, je maakt een andere bevestiging voor het ronde(waar de elektronica inzit) gedeelte. de actieradius zou minstens 50 km moeten zijn. ik heb een artikel liggen over autobatterijen, geen loodaccu's maar dingen van AEG die op een temperatuur van 300gr.c. werken.
ik vind het erg leuk, kijk ook eens op http://www.aaroncake.net/projects/elecscoot.htm
let wel, als je geen groene of natuurstroom hebt, vervuil je nogsteeds
Bedoel je, dat het wiel onderdeel van de motor was? dat er spoelen ofzo op het wiel zaten zeg maar?
edit: @ledlover: juist, dat bedoelde ik.
PaWoN
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Op 5 juni 2004 20:44:38 schreef ikkedus:
Bedoel je deze http://www.rnw.nl/science/html/031215wheel.html
of deze
http://www.e-traction.com/
Aandrijving in het wiel zelf heeft als nadeel dat je wiel erg zwaar wordt.
Dat maakt het lastiger goede vering en schokbrekers te maken, de op te vangen klappen zijn dan groter.
Ik denk dat een grote motor een hoger redement en lager gewicht heeft dan vier kleine. Gewoon op de "standaardmanier" dus met een cardan in de achteras, en niet-aangedreven voorwielen. Misschien zijn motor/rem en cardan wel heel mooi te integreren, scheelt weer een paar overbrengingen en dus redement.
Remenergie terugwinnen is goed te doen en wel zo leuk. :)
Belangrijkte issue lijkt me toch de keuze van de accu. Je kunt gaan voor moderne standaardaccu's of inderdaad de wat meer experimentele hoek opzoeken zoals (l)Na/S accu's of brandstofcellen enzo.
Volgens mij zijn gewone accu's nog steeds het aantrekkelijkst, simpel, kosten-effectief en gemakkelijk op te laden.
Of het voldoende is qua acceleratie en klimvermogen hangt er een beetje vanaf hoe zwaar die wagen wordt. 100 km/h is wel te halen met 30 pk in een klein formaat auto (peugot-106, dat formaat). Met een wagentje van zeg 500 kg en 30pk onder de kap kom je gemakkelijk mee met het stadsverkeer.
Wat ik me alleen afvraag: Heb je de kennis en gereedschappen in huis om zoiets mechanisch in elkaar te krijgen? En hoe wou je regelen dat je er uberhaupt mee mag rijden op de openbare weg?
Op 5 juni 2004 20:33:41 schreef evarist:
Heavy!!!! (Geintje)
Een Citroën 2CV6 pompt 29pk uit z'n 600cc.
@ aart
Die normale accu's zijn loodzwaar zodat je schokdemper veer probleem ook weer is opgelost. De gewichtsverhouding auto/wielen is dan weer hetzelfde.
Maar ik zie veel voordelen in motoren in de wielen, je hebt geen aandrijflijn meer, wat je meer ruimte geeft om accus te plaatsen. Mogenlijk zijn 4 kleinere ,motoren efficienter dan 2 grote, dan valt het gewicht per wiel ook wel weer mee.
Ok, ons autotje krijgt al wat vorm. Aart, wat je zegt over die in-wheel motors is waar. Ze zijn zwaar. Maar bij stadsverkeer en lage snelheden kan dat niet zoveel problemen opleveren. Wat ook een feit is met 4 motoren is dat het een stuk duurder is.
Ik vraag me nu af waarmee we het hoogste totaalrendement krijgen: met 1 motor en cardans? of de 2 of 4 in-wheel motors?
Ben: we hebben het hier over een virtueel autootje!
Ledlover: vervuiling is een andere discutie, maar daar gingen we niet op ingaan.
Hmmm.. in die gewichtsverhouding hebben jullie helemaal gelijk.
Ik zal bovenstaand artikeltje nog doorlezen, maar het redement van een (relatief) traag lopende motor direct in het wiel staat of valt volgens mij met een goede pricieze magnetische constructie en elektronische aansturing.
Dat is imo lastiger goed te krijgen qua redement dan een gewone DC-motor voor 'normale' toerentallen.
Met twee motoren in de achterwielen, apart geveerd, geef ik het echter een aardige kans. :)
10 kW per motor is echter niet nix. Om de stromen en spanningsverliezen binnen de perken te houden mag er wel een flink hoge voedingsspanning (96 V bij 100 A ? per motor) gekozen worden.
Naar mijn gevoel doen elektrische auto's het toch met minder dan 30 pk. Een automotor levert bijna nooit zijn maximale vermogen (doet 'ie maar bij 1 toerental) maar een elektromotor is over een veel breder toerental-gebied inzetbaar.
hoeveel volts zitten er in een electrische vorkheftruck?
en hoeveel va´s zijn die motoren?
die dingen rijden de hele dag met soms beste gewichten op de vork
het gewicht van de wielen heeft invloed op de vering?
je veert toch de carosserie en niet de wielen?
De reden voor de wiel-motors is dat je zo min mogelijk overbrengingen hebt dus een zo hoog mogelijk rendement. Dit zie je tot nu toe in bijna alle ontwerpen voor electrische auto's. Bij een benzinemotor gaat het niet omdat je perse een versnellingsbak ndoig hebt maar bij een electromotor hoeft dit natuurlijk niet.
Het chasis zou je het beste van alumnium of koolstof vezels kunnen maken. Of composietmateriaal. In iedergeval een materiaal dat licht is maar toch stevig genoeg. Hoe lichter de auto, hoe minder vermogen je nodig hebt om op te trekken (F=m*a).
De accu is inderdaad een groot probleem. Om een beetje fatsoenlijke afstanden ermee te kunnen maken moet je vrij zware accu's hebben en dat wil je juist voorkomen. Ik zou denk ik voor een brandstofcel gaan. Als je zo'n auto zou gaan produceren kun je denk ik wel een deal sluiten met een benzine pomp maatschappij over het leveren van waterstof. Brandstofcellen zijn relatief licht, maar het probleem is de tanks ervoor. Die zijn meestal al vrij zwaar, maar ik denk dat je beter uit bent dan met accu's.
Condensators zou misschien ook een leuke optie zijn. Duur maar onbeperkt oplaadbaar, snel oplaadbaar en misschien rendabel genoeg (kzal wel eens wat gaan rekenen hiervoor).
Verder natuurlijk goede stroomlijning om de luchtweerstand klein te houden, een goed uiterlijk zodat mensen hem ook nog kopen :), en je bent binnen :).
O ja, misschien ook niet onaardig. Zonnepanelen in het dak die je auto bijladen als ie een paar uur op het parkeerterein staat. Ook kun je dacht ik de motoren als dynamo's schakelen als je wilt remmen. Dan kun je met die stroom de accu's weer opladen. En als je echt hard moet remmen laat je de schijfremmen pas in werking komen.
P.S. Dat het kan is al bekend, de TU Delft wint al een paar jaar met de Luna in die zonnewagen race in Australië, daar is de accu minimaal en rijden ze bijna alleen maar op de zon, in nederland straalt die niet hard genoeg, maar met grotere accu kan dat bij ons toch ook wel? zij gaan daar gemiddeld rond de 100km/h puur op zon!
En ja ik vind dit een leuk onderwerp (in geval je je afvroeg waarom ik zo veel had getyped ;))
Twee motors op de achterwielen, dat zal lijkt wel een goed compromis. Om de stugge vering van de zware wielen te verbeteren zouden we kunnen grote banden gebruiken. Low-profile is zeker uit den boze.Maar het volgende onderwerp: hoe regelen we het vermogen? 96V 100A. Dat kan niet met een TO-220 mosfet!!
hoi,
er komt wel meer bij kijken dan alleen maar motoren en stroombronnen,bij verschillende wagenmerken zijn deze voorhanden (ikzelf werk bij citroen en spreek voor deze ontwerpen he)in frankrijk krijg je zelfs een subsidie als je zo een wagen koopt,maar wat ik er zelf van vind:actieradius= +- 80Km(en dan zeker niet plank(gas)--het gewicht= +- 1500Kg (voor een klein modelletje)--onderhoud van de batterijen=een dure aangelegenheid----en verder is de hele onderzijde/struktuur van de wagen zo veranderd,vering,chassis dat het BIJNA onmogelijk is dit zelf te ontwerpen,en dan nog het ALLERBELANGRIJKSTE (in Belgie althans)is de homolegatie van het voertuig en de technise inspectie die verplicht is.......ik wens je toch veel succes ....M.
Vergeet niet dat het een virtueel ontwerp is. Ik zal het spijtig genoeg nooit in de praktijk omzetten. Het gaat om het bestuderen van de mogelijkheden en technische verwezenlijking. Deze technologie interesseert mij en hoe jullie dat zouden doen.Iemand een idee hoe we die 96V en 100A kunnen regelen,met energierecuperatie tijdens het remmen?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Ik zou voor 400V gaan stroom is dan bij 30 Pk en 85% eff nog maar 60 A ipv 250 A bij 96V.
Het aansturen van de motoren lijkt mij niet echt een probleem, frequentie of nog beter stappenmotorregelaars van dat vermogen zijn te verkrijgen.
Als je gaat afremmen moet er een schakeling komen die de stroom in de accu's pompt in plaats van een grote lastweerstand.
Remke, ik heb al gekeken bij google, maar vind zo direct niets. Weet jij een site?
www.SEW-eurodrive.de levert dergenlijk grote frequentieregelaars & stappenmotor aansturingen. Tot 180 KW zit je daar gebakken.
Dan hoor ik je al zeggen ze zijn allemaal voor 380 VAC, maar vergeet niet dat het eerste wat in een frequentieregelaar gebeurt is het gelijkrichten van de spanning, daarna wordt van die spanning weer een wisselspanning gemaakt van 0 .... 400 of meer hertz. En als ze geintresseerd zijn worden ze wel even omgebouwd naar 400 VDC.
Als we bijv gaan voor 4 wielmotoren kan je toe met compactere regelaars, 4 van 7.5 KW bijvoorbeeld. Je zal namenlijk een electronisch differentieel moeten gaan maken, dus met 1 voor all red je het niet.
Op 6 juni 2004 00:18:50 schreef marcel.L:
Dit geldt voor heel Europa behoudens Engeland.
Als je in Nederland (Europa) een (zelfbouw) auto op de weg wilt brengen dient daar eerst een heel veiligheids onderzoek, met crashtests, etc., etc. aan vooraf te gaan.
In Nederland krijg je voor een zelfbouw auto geen RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) goedkeuring en dus geen kenteken.
Dit wordt omzeild door de zelfbouwauto te laten registreren in Engeland (Engels kenteken) en dan in te voeren in Nederland.
Dankje jouke. Hugo, we hebben het hier over een virtuele auto, dus die zal nooit gebouwd worden, tenminste niet door mij en moet dus nooit goedgekeurd worden.
Wat mij interesseert in dit topic is de motorsturing, hoe kunnen we die bouwen? Welke torren gebruiken we in de eindtrap. Een IRFZ48N kan 55V 64A aan, maar ik zie een TO-220 geen auto regelen. Bovendien moeten er verscheidene beveiligingen ingebouwd worden. En het voertuig moet energie recupereren bij het remmen en zeker bij lange afdalingen. Jullie opinie?
Er zijn enorme igbt's tegenwoordig.
CM600HA-24H bijv, die schakelt 600 A continu bij maximaal 1200 V
http://www.ineltron.de/english/mitsubishi-data/IGBT/CM600HA-24H.pdf
Wil je echt zuiniger gaan rijden? Neem dan zeker geen elektrische auto! Er gaat veel meer energie verloren dan bij verbrandingsauto's het geval is (transportverliezen, rendement en gewicht van de auto zijn grote bottlenecks).
Rij liever met een diesel op frituurvet of zonnebloemolie, ben je de nare luchtjes kwijt (ruikt naar patat of oliebollen), kost je minder geld (zonnebloemolie, lijnzaadolie of gebruikt frituurvet is goedkoper dan diesel) en het is beter voor het milieu (geen zwaveluitstoot, slechts enkele procenten meer NOx en nauwelijks CO), CO2 is niet schadelijk voor planten.
Maar om op de regeling terug te komen: Een aantal MOSFETs parallel met zeer kleine serieweerstanden moeten het zeker aankunnen. Des te meer je er parallel zet des te lager is de totale RDSon en des te minder vermogen verlies je!
www.elsbett.com voor plantaardige kit om op je wagen te monteren.
Ik denk dat auto's op batterijen bijna onmogelijk is (gewicht,snelheid.enz...), ik vind dat er om een bepaald aantal meters koperen stroken op de weg moeten komen,zodat met enkele zware elco's in je kofferbak en een bruschless moterke vanvoor,je gewoon kan rondrijden, en nog enkele accu's om van je oprit te geraken natuurlijk ;)
