Ik ben sinds een aantal dagen in het bezit van een zogenaamde single boiler espresso machine. Dit is een machine met 2 thermostaten: 1 voor water voor de koffie en 1 voor stoom.
Het installatieschema van een soortgelijke machine is als volgt:
http://home.surewest.net/frcn/Coffee/Silvia/all_wires.gif
Tijdens het zetten van koffie of heet water schakelt de pomp in. De plaats waar het water de machine verlaat is bij de 3-way valve.
Wat heb ik getest:
  • als het signaallampje (boiler lampje / panellamp) uit gaat staat er ook daadwerkelijk geen spanning meer op de boiler.
  • als je een draad van de brewthermostat (95 gr. C) lostrekt wordt de boiler niet warm.
  • als je een draad van de brewthermostat (95 gr. C) lostrekt en de steam switch omzet wordt de boiler wel heet.
  • de brewthermostat is een NC schakelaar. Getest in water wat net van de kook af was. Onder de 87 gr schakelt hij in. Boven de 95 gr schakelt hij uit. Dit schijnt normaal gedrag te zijn (bandbreedte van de thermostaat). Ik ga er dus vanuit dat deze thermostaat in orde is.
Toch komt er bij het inschakelen van de brew- of hotwaterswitch heel veel stoom uit de machine wat aangeeft dat de temperatuur in de boiler veel hoger is dan 95 gr C. Het lijkt wel of de stoomschakelaar altijd aanstaat waardoor de 95 gr thermostaat niet gebruikt wordt.
Het probleem is dat deze machine pas recent in mijn bezit is. Het zou dus ook kunnen zijn dat er iets vreemds zit in de bedrading. Zover ik kan zien lijkt het te kloppen maar de bedrading is lastig te volgen.
Foto:
http://coffeetime.wikidot.com/local--files/isomac-tea-millenium-or-relax-brew-pressure-adjustment/zaffiroopv.jpg
Heeft iemand een idee wat voor bedradingsfout of iets anders de 95c thermostaat zou kunnen beïnvloeden of zelfs overslaan?
Ik zou even uitkijken met zelf eraan werken ivm je garantie. Beter direct terugbrengen.
Er zit ook nog een overhitting termostaat, die zou ook in moeten grijpen lijkt me.
Je zou de stoom thermostaat ook kunnen testen zoaos je de andere hebt gedaan. Verder de stoomschakelaar.
Als je de spanningsval over de thermostaat meet weet je of hij open op dicht gaat. Nul of heel weinig volt is een thermostaat die geleidt, de volle spanning betekent dat hij open is.
De machine is 2e hands dus garantie is niet aan de orde.
Volgens mij moet de oververhittingsthemostaat pas ingrijpen als de temperatuur ver boven de door de stoomthermostaat toegelaten temperatuur uitkomt. Dit is volgens mij nog niet het geval.
Wat is een spanningsval? Ik heb de thermostaat nu gewoon op open en dicht getest...
Als je een schakelasr in een circuit meet en deze geen stroom doorlast staat er de maximale spanning over en loopt er geen stroom. Staat hij dicht dan laat hij wel stroom door, deze is dan maximaal dus meet je geen , of bijna geen spanning er over. Dat is de spanningsval. Daarmee weet je of hij open of dicht staat terwijl de boel werkt.
een analoge thermostaat wijkt altijd iets af , dus zet de 95 graden iets lager als test . als de oververhitbeveiliging een klixon is kan deze weleens te snel reageren door de hoge schakelstroom van het element die ook het contact verhit door vervuiling .
als de beveiliging eruit gaat gaat dan de boiler ook koken , dus het borrelende geluid maken ?
zit de koper leiding van de thermostaat ook wel diep genoeg in de schacht van de boiler ?
Maar als de oververhittingsbeveiliging te snel reageert dan gaat de boiler juist toch uit? Of snap ik dat niet goed.
Ik heb de thermostaat een heel eind in de boiler gestoken. Ik weet alleen niet hoe diep hij er in moet. Volgens mij is het gewoon een huls waar de thermostaat in moet.
Ik kan hem nog wel eens verder uit elkaar halen om de peilen hoe diep de huls is. Ik was zelf ook al overtuigd dat de plaats van de thermostaat nog wel eens invloed kon hebben...
Ik heb met een vergelijkbare machine het zelfde probleem gehad.
Daar zat het probleem niet in de thermostaten van de ketel, maar in de pulsaansturing van de opvoerpomp. hij gaf geen pulzen meer maar pompte gewoon door, wat een enorme stoomwolk opleverde door de hogere temperatuur in de boiler tijdens stoomstand.
Misschien zet dit je in de goede richting bij jouw machine.
Gr.
Peter.
P.S.
Tijdens heet water afname zou de bekrachtiging van de ketel via de brewthermostaat moeten lopen.
Het is trouwens normaal wanneer vlak na stoomafname de heetwatermogelijkheid wordt gebruikt er een flinke dot stoom uit het pijpje komt.
Ik heb de pomp al vervangen door een nieuw exemplaar dus ik sluit de pomp als oorzaak uit.
Zonder de stoomstand gebruikt te hebben komt er een klap stoom uit. Dit gebeurt eigenlijk al zodra het signaallampje van de thermostaat uit gaat en de machine eigenlijk nog helemaal niet op temperatuur is (ca 4 kg aan koper verwarmen duurt even).
Daarom lijkt het erop dat de boiler alleen geschakeld word op de stoomthermostaat en niet op de waterthermostaat.
Dat zou op een bedradingsfout kunnen wijzen.
Met de pulsaansturing bedoelde ik de eventueel aanwezige elektronica die er voor zorgt dat de doorzet van water door de pomp met 90% wordt teruggebracht d.m.v. korte stootjes.
Dit heeft niets met de pomp zelf te maken.
Heeft jouw machine dit niet, dan moet je het zoeken in een ontbrekende orifice ring (vernauwing) in de toevoerleiding naar stoomstand die normaal gesproken voor die reductie zou zorgen.
Als ik naar de foto kijk dan zie ik meerdere draden naar de pomp lopen, misschien voor andere plunjer bewegingen van de pomp.
Zit de machine direct op de waterleiding aangesloten?,dan werkt de machine voor de stoom en heet waterstand misschien direct op de leidingdruk, en als er dan een reduceer niet goed meer werkt krijg je ook van zulke effecten.
Gr.
Peter.
Nope...op de lege plaats op de foto staat normaal een waterbak van 3 liter.
Er is verder geen elektronica aanwezig in de machine. Het schema zoals in de OP is aangeven is alles. Een paar schakelaars, pomp, boiler en 3 thermostaten. Klaar. Alles aan-uit. Meer niet.
Daarom dat ik ook aan een bedradingsfout denk maar ik kan niets bedenken waardoor de stoom thermostaat leidend wordt. Zeker omdat als ik de waterthermostaat los trek de boiler helemaal niet meer verwarmd wordt....
Als ik het schema goed lees mag de pomp niet starten in stoomstand, bij dit type word dan de stoom gemaakt met het restwater in de ketel.
Ik neem aan dat de driewegklep goed sluit, anders blaast de stoom ook uit je zetgroep.
Of moet je soms een blindfilter in je filterdrager gebruiken.
Als het in de driewegklep zit kan je nog proberen om die draden te wisselen en dan te zien wat er gebeurt.
Ook is het nog mogelijk dat de ketel zich niet goed vult met water na de stoomstand, wat ook nog extra stoomontwikkeling kan geven.
Dit kan ook door de driewegklep komen als die in de verkeerde positie staat.
Iets anders zou ik zo gauw niet weten.
Gr.
Peter.
heb je de temperatur gemeten van het water wat er uitkomt in de brew/warm water stand ?
water van 95 graden stoomt ook behoorlijk zeker als er ook nog een druk val is, ik denk dat je iets probeerd op te lossen wat er niet is.
inelkaar steken en lekker van je koffie genieten ;)
Je zegt eigenlijk: "Er komt een hoop stoom met het water mee, dus de temperatuur zal veel hoger zijn dan 95 gr." Hoezo ? Je krijgt toch ook heet water ? Als de temp. werkelijk tegen de 100 zou lopen zou je alleen maar stoom krijgen.
Controleer of het verwarmingselement goed schoon is. Kalkaanslag verhoogt de thermische weerstand en dat zorgt weer voor overshoot.
Dat kastje met de chickenhead knop links bovenin, is dat de brew thermostaat? Het lijkt mij dat die instelbaar is. Ik geloof zelfs dat bij dat type de hysterese vaak nog afstelbaar is met een klein schroefje.
Is het trouwens een Isomac zaffiro? Leuke machine, ik heb zelf een hx-machine met E61 zetgroep. Als de thermostaat regelbaar is en goed ingesteld is moet je daar echt een goede espresso mee kunnen zetten.
Het is inderdaad een Isomac Zaffiro. De thermostaat is inderdaad instelbaar maar dat haalt niets uit. Het inschakelpunt laat zich wel verstellen maar het uitschakelpunt niet. Het lijkt alsof de thermostaat een onbeperkte bandbreedte heeft.
Ik krijg een andere thermostaat toegestuurd om te testen of dit scheelt. Deze thermostaat komt uit een andere machine en heeft een te grote bandbreedte maar schakelt wel. Ik hoop dat dit duidelijkheid verschaft.
