Hoi allen,
Alhoewel ik jaren geleden afgestudeerd ben als elektronica ingenieur (industrieel ingenieur in BE) heb ik er tijdens mijn carriere weinig mee gedaan. Nu wil ik dit terug oppakken (als hobby) en probeer ik enkele pcb's te tekenen. Spijtig genoeg zit de HVQFN16 package standaard niet in het programma dat ik gebruik en dien ik deze dus zelf te tekenen.
De PDF van de package outline vind je hier: http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot758-3_po.pdf
Het tekenen lukt wel maar ik vraag me enkel af waarom er voor sommige afmetingen 2 getallen opgegeven staan. Zijn dit onder en bovenwaarden?
De component die ik zou willen gebruiken is de SSL3250A ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SSL3250A.pdf ).
alvast bedankt!
Sebastiaan
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
De 2 getallen lijken mij ook boven en ondergrenzen. Staat er niet echt duidelijk bij.
Ik weet niet of je het solderen goed in de vingers hebt, maar dit is wel een aardig pittig component om met de hand te solderen.
Solderen zal moeilijk worden aangezien de pinnen aan de onderkant zitten.. met de reflow methode zou dit mogelijk moeten zijn. Ook ga ik de pinnen op mijn PCB wat groter maken zodat (indien reflow niet zou werken) ik hopelijk op die manier de component erop krijg..
free_electron
Silicon Member
zijn inderdaad boven en ondergrenzen. die dingen zijn eigenlijk een klein 2 laags pcbtje met een glob-top. dat wordt uitgeponst. vandaar de tolerantie op het uitstekende gedeelte.
maak je footprint rekening houdende met de edge-edge afstand en maak je pads 1.5 mm daar overheenstekend. een druppletje tin op alle padjes , chip op zijn buik leggen even met een druppel tin daar over alle pads rollen. bord goed influxen met een gel flux chip erop en hete lucht erover. als je geen hete lucht hebt : pads een voor een effe aantikken met de bout. en zo een paar keer rond gaan.
