Hallo
hoe kun je vermogen meten.
spanning is eenvoudig te meten. stroom dmv een shuntweerstand. maar hoe meten ze vermogen?
Tinus016
als je uit eindelijk de spanning en stroom heb gemeten dan kan je dat via je programma vermenigvuldigen P = U X I (vermogen is spanning maal de stroom)
Voor hogere frequenties met een vermogensmeter. Bv met thermistors of via diodes. Ook met een spectrum analyser kan het. Ook door het opwarmen van vloeistof. Er is ook een methode waarbij lampjes worden gebruikt. De felheid wordt dan weer in vermogen omgezet via een sensor.
SparkyGSX
@ohm pi: alleen als je RMS spanning en stroom meet, natuurlijk. Als je voldoende snel kunt samplen, kun je instantane waarden vermenigvuldigen en het resultaat integreren. Bij een faseverschuiving meet je dan vanzelf een negatieve stroom bij een positieve spanning, of vice versa, en dat geeft een negatief vermogen, dat na het integreren vanzelf de juiste uitkomst geeft.
Overigens geldt dat natuurlijk niet alleen voor 50Hz, maar ik neem aan dat je met "50Hz" gewoon "wisselspanning" bedoelt.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (14%)]
Dus je kan niet simpel met een paneelmeter iet vermogen meten. daar moet dus wel een grote schakeling achter hebben. waarschijnlijk icm en uC
SparkyGSX, je hebt volkomen gelijk. Cosφ geldt uitsluitend voor (co)sinus-vormige spanningen en stromen van een willekeurige frequentie. Voor niet-(co)sinus-vormige spanningen en stromen kom je bij de methodes van jou (sampelen) en fred101 terecht (oa bolometer).
Op 27 september 2010 20:25:24 schreef timberleek:
Ja hoor, dat kan wel. Er bestaan wattmeters die als paneelmeter zijn uitgevoerd.
Van de arbeidsfactor etc weet ik. Ik vroeg me alleen af hoe je het vermogen zou kunnen meten. Maar dat is dus met speciale componenten.
of zelf berekenen dmv uC oid of met een kant en klare meter (die anders is als een normale paneelmeter)
dan weet ik weer voldoende
bedankt
Een paneel-wattmeter is ook een gewone paneelmeter!
Denk aan een draaispoelmeter, zeg: een voltmeter. Daarin is de uitslag afhankelijk van het product van:
- de spanning op het draaispoeltje
- de sterkte van de magneet
Vervang nu de magneet door ook een spoel. Daar doorheen laten we de stroom lopen. Nu is de uitslag een maat voor het product van:
- de stroom door de vaste spoel
Et voila, de wattmeter.
Faseverschuiving (Cos phi), vervorming etc. wordt automatisch correct meegerekend.
De paneel-wattmeter heeft dus twee aansluitingen voor de spanning, en twee voor de stroom. Vaak kun je ééntje van beiden doorverbinden, zoals in het plaatje al is gedaan.
Fet, als je in zo'n ding de stroomtrafo's hoog frequent geschikt zou maken zou je dan op die manier een power meter kunnen maken ?
Voor een andere methode (gegarandeerd zonder micro), zie de Wattmeters aflevering van Bob Pease's TV show.
Fred, ik denk dat er dan veel praktische bezwaren bijkomen.
De zelfinductie van de horlogeveertjes van de wijzerspoel, bijvoorbeeld, en de capaciteit van de spanningsspoel; en het feit dat je dan met stralende onderdelen te maken krijgt (de meter is niet meer heel klein ten opzichte van de golflengte; en deze meter gebruikt expres de uitwendige velden van de spoelen, iets wat je normaal juist niet wilt).
