Dag allen,
Ik zou graag een weerstandsdraad op een gietijzerenplaat willen hardsolderen, in serie geplaats met een bimetaal. Aangezien ik vrij onervaren ben enkele vragen waarmee ik wel wat hulp kan gebruiken:
1) is het hardsolderen van een weerstandsdraad mogelijk op een gietijzeren plaat?
2) Ik wil de gietijzeren plaat graag aarden, maar deze heeft natuurlijk ook een weerstand. Hoe kies ik de weerstand van de draad zo dat dit geen probleem is
3) Kan ik iets zeggen over de warmtegeleiding van de gietijzeren plaat en het verschil tussen draad en plaat. Maw hoeveel graden moet ik de draad laten worden als ik de plaat bijv 200 graden wil maken?
Alvast hartelijk dank!
gr Erik
ok, dat zou ik dus kunnen oplossen met een warmtegeleidend materiaal dat electrisch isoleert??
KLopt dat?
Weer bedankt.
Wat je wilt maken klinkt heel erg als een kookplaatje van een tientje. Kun je er daarvan niet eentje gebruiken?
Als je de weerstandsdraad geisoleerd monteert dan heb je ook geen last meer van het aardingsprobleem. Dus dat is meteen een vraag minder.
Verder, je vraag hoe warm de draad moet zijn om de plaat 200 graden te maken. Het antwoord is ook 200 graden, als je warmte overdracht goed is zal de plaat je draad afkoelen. Dit is een evenwicht. Door de temperatuur van de plaat te meten, in plaats van die van de draad, kun je de temperatuur goed instellen. Als je namelijk iets groots op de plaat zet zal dat ook weer warmte opnemen en zo de boel afkoelen.
Maat zoals Frederick E. Terman zegt, het lijkt alsof je een warmhoudplaat wilt gaan maken. Wat is het uiteindelijke doel van je inspanningen?
ja, een vraag minder, maar welke materiaal is daarvoor geschikt?
Het klopt helemaal dat ik een elektrische plaat wil maken, maar dan kleiner en kompacter (echt handzaam) die je bijv tegen een onderwerp aan kan houden..
Maak anders je plaat vast aan een temperatuurgeregelde soldeerbout.
Sterker nog, misschien bestaat er al zo'n hulpstuk kant-en-klaar, bijvoorbeeld voor het lossolderen van grote IC's.
big bang
Een plaat die warm wordt? Ik heb wel eens een laminator gesloopt, je kent wel die dingen: om een vel papier te plastifieren.
Het werkt heel simpel, het blad rolt door 2 alu platen. 1tje vanboven en 1tje vanonder. Daarop zitten dikkefilmweerstanden gekleefd, een hele rits, geisoleerd van de plaat. Ik weet echter niet hoe warm ze worden waar het lijkt me toch al aardig heet. Je kan mss er een versieren op een plaatselijk containerpark en experimenteren.
- - big bang - -
