Hallo allemaal,
ik heb een systeem gemaakt waarbij ik een vochtige luchtstroom opwarm in een siliconen slang.
Het warmte element is een spiraalvormig stug weerstandsdraad. Aan het uiteinde zit een LM35 sensor. De sensor draden inclusief retour draad van het weerstandsdraad gaan samen gevlochten door de binnenkant van de spiraal. De lengte van de spiraal is 1 meter, de diameter van de spiraal is 5mm.
Dus je steekt de spiraal+sensor in de siliconen slang. (aansluiten niet belangrijk in deze discussie)
Om de spiraal+sensor te isoleren tegen vocht heb ik een lang stuk krimpkous om de spiraal getrokken.
Dit werkt heel goed, maar na een half jaar valt de krimpkous uit elkaar vanwege het te vaak schoonmaken met alcohol. De spiraal komt daardoor bloot te liggen.
Ik ben opzoek naar een oplossing, om het krimpkous te vervangen door iets sterkers. Ik zat aan siliconen te denken. Zou het mogelijk zijn de spiraal in vloeibare siliconen te hangen; uitharden in een 6mm buis (als mal).
Heeft iemand een idee?
Leon
... maar na een half jaar valt de krimpkous uit elkaar vanwege het te vaak schoonmaken met alcohol
Alcohol maak meer kapot dan je lief is... >:)
Maar misschien is het niet zozeer de alcohol, maar het herhaaldelijk opwarmen/afkoelen dat nefast is voor de krimpkous? Tenslotte is alcohol niet erg aggressief (behalve dan voor je lever).
Ik zou het eens proberen met een type krimpkous dat meer op industriële toepassingen gericht is. Dat is ook verkrijgbaar met een lijmmantel aan de binnenzijde, zodat een waterdichte krimp gewaarborgd is. Dat blijft ook zo bij opwarming - de kous zelf wordt zacht, maar ook de lijm, zodat die goed blijft hechten.
Teflon kous?
BACO verkoopt het met een binnen Ø van 0,5 mm
Ok, mooi bedankt voor de tips. Momenteel ben ik bezig verschillende typen krimpkous samples te bestellen.
Ik ga teflon en polyolefin proberen
