Een vraag aan iemand met ervaring om naar mijn schema te kijken en hierop te reageren.
Het probleem: ik zit met een ventilatie systeem waar een 230V motor (met vertragingskast) iedere 70 s een klep moet verdraaien.
In het bestaande systeem is dit geregeld met een Pic die iedere 70 s een signaal met een bepaalde duur geeft. Dit systeem is niet stabiel, mogelijk door slip van de motor o.d. Ik heb hiervoor nu een schema opgezet met een digitale teller (freq. deler), een 2-tal optische eindschakelaars (om de motor en dus de klep in de juiste stand te stoppen) en een tweetal optische relais om de stroom voor motor Rechtsom / Motor linksom aan te sturen.
Voor verdere gegevens zie schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/motorsturing.pdf
Vraag: zou het zo kunnen of zie ik wat over het hoofd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Hier dan de directe link: http://www.uploadarchief.net/files/download/motorsturing.pdf;
pdf is toch geen probleem neem ik aan?
@LucB
ik neem aan dat je het schema nu wel kunt downloaden, mag ik nog een verdere reactie verwachten?
SparkyGSX
Behalve dat het erg onpractisch is om een deel van het schema ondersteboven te tekenen (je ziet nu niet direct dat je een NPN en een PNP tor hebt gebruikt), zie ik nog wel een paar problemen.
Vooral dat de ratings van die fotorelais echt te krap zijn; 350mA is erg weinig voor een motortje, vooral als je nog uitgaat van een startstroom van zo'n 7 keer de nominale stroom. Daarbij is 350V echt te weinig voor gebruik op 230VAC, waarbij de piekspanning al 325V is.
Een mechanisch relais zou een oplossing kunnen zijn, maar als die elke 70s moet schakelen (bijna 1250 keer per dag), zou dat wel eens hard kunnen slijten. Bij het uitschakelen loopt er geen stroom, aangezien de motor dan zijn eindpositie allang bereikt heeft. Een beetje relais heeft een gegarandeerde levensduur in de orde van grootte van 10 miljoen cycles, dus het ding zou ruim 20 jaar mee moeten gaan, bij continue bedrijf.
Een paar solid-state relais zou ook goed kunnen werken, die zijn bedoelt om veel zwaardere belastingen te schakelen dan de dingen die je er nu in getekend hebt. Je zou het natuurlijk ook zelf kunnen maken met triacs en optotriacs of zo, zoals onder de schakelingen staat (less component solid state relais).
Neem twee van deze, met zero detectie dan schakeld je motor in als je sinus door de nullijn gaat.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
EDIT:
Of als je zelf wil bouwen kijk hier eens naar, misschien is het wat voor je.
http://www.uploadarchief.net/files/download/de%20triac.doc
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (30%)]
@SparkyGSX
sorry voor het schema, ik ben geen professional en zelfs geen ervaren hobbist, kwam mede door de wens de tekening niet te groot te maken.
mbt fotorelais: de max toleaatbare piekstroom is 0.4 A voor 100ms
denk je dat dat nog niet genoeg is. Er is overigens nog een andere
uitvoering in deze serie met 0.12 A continue, 0.3 A piek en 400V,
denk je dat die dan beter is?
@ Lambiek
Anders moet ik toch maar even nadenken over idee van Lambiek met
triac's. De optie van een mechanisch relais wilde ik nou net vanaf.
@Allen
Het heeft wat moeite gekost, maar met de diverse tips en wat zwaardere opto-relais is het gelukt. Overigens heeft de eerste oplossing met 2 opto-relais parallel een hele dag prima gewerkt, echter toen ik de sensor verplaatste en de moter ging "slippen" branden ze door. Ik heb overigens ook een extra FUSE ingebouwd.
De minste problemen had ik met het timer IC: met multimeter de tussengebouwde potmeter instellen en ik had de tijd op < 2%o nauwleurig.
Indien iemand ooit met een Regent Eco kantelklep besturing vastloopt, dan kan die met mij contact opnemen.
In ieder geval allen hartelijk bedankt.
