Ik heb een 4kw motor voor een freesmachine met ster driehoek schakelaar. De oude motor was kapot en ik heb deze motor er nieuw ingezet. Nu heb ik echter problemen met het aansluiten. Ik heb 7 draden 1 aarde, 3 bruin en 3 zwart. Volgens het schema moest ik de 3 bruine op u2 v2 en w2 met elkaar verbinden met de plaatjes en de 3 zwarte op u1 v1 w1. Nu wil de motor niet draaien als ik de schakelaar omzet en ik krijg alleen een brom. Wat doe ik verkeerd?
Die plaatjes horen er niet in. Die brom kan o.a. komen omdat er een zekering uitligt.
Is het echt een ster/driehoek, of een dahlander of een tweetoeren met gescheiden wikkelingen?
Verder kan ik ook niks met je beschrijving.
Scherpe foto's van het motorplaatje en het aansluithuis zouden al een stuk helpen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (43%)]
Dit is even achteraf gelul van mij. Je had dus met demonteren op moeten schrijven waar elke draad op gezeten heeft. Als alle draden hetzelfde zijn labels aan de draden maken.
Maar met een schema erbij is het niet al te moeilijk om dat even uit te zoeken.
tja, dat weet ik nu dus ook. Maar hoe kan ik er nu achterkomen waar welke kabel moet komen?
Als je het verschil tussen ster en driehoek kent kan je het meten.
Maak de draden aan de motor los(die aan de schakelaar zijn toch niet los geweest hoop ik).
Als de schakelaar in ster staat staan drie draden samen. Die moeten aan de drie bovenste aansluitingen van de motor.De andere drie zijn de fasen en moeten aan de onderste drie aan de motor.
Staat de schakelaar in driehoek moet telkens een onderste en bovenste aansluiting van de motor samen staan.Dus draden(die van de schakelaar komen)staan nu twee aan twee samen. Aan elke verbinding zit nu een fase. Met een ohm meter of iets dergelijks makkelijk te meten. ik hoop dat dit wat duidelijk is.
NB alle plaatjes er af!
Succes
Ward
De brom kwam inderdaad van een los kontakt in een aansluiting. Ik heb nu alle plaatjes eraf, maar de motor draait niet. Doe ik de plaatjes op U2 V2 W2 dan start de motor wel op ster, maar bij het doorschakelen naar driehoek slaan de stoppen eruit. De motor is 4kw de stoppen zijn 25A.
Als je die plaatjes erin laat zitten op driehoek slaan de stoppen er idd uit. Niet goed bezig! Die plaatjes moeten eruit, of de ster/driehoek moet eruit: dus gewoon direct opstarten in driehoek.
Als die na overschakelen naar driehoek niet draait moet je wat draden gaan wisselen. Nu staat er vermoedelijk op bijde kanten van een spoel dezelfde fase en mischien in heel stom toeval is dat op al 3 de spoelen zo. Ook kan de motor na over schakelen naar de andere richting willen dus draden wisselen.
De draden tegen over elkaar moeten van dezelfde fase zijn dan is het goed.
Heb er vanavond een monteur bij gehad, kwam er zelf niet uit. Ik had alles wel goed aangesloten, maar de schakelaar was kapot. Heren, bedankt voor de moeite.
