Ik heb een Siemens magnetron die een raar geluid maakt als ik hem aan zet.
Hier onder staat een filmpje van het probleem.
http://www.youtube.com/watch?v=-HeK1InZzlE
Ik heb de condensator en diodes al vervangen, dit loste niets op.
Kunnen jullie mij een tip geven van wat het kan zijn?
als het ding wel werkt verder is het geen probleem , het geluid is veroorzaakt door het plaatje langs de trafo , zet hier een stukje hout of steenwol , opgevouwn vaatdoek tussen , dan is het geluid weg .
dat plaatje reageert op het magnetiseren van de trafo en komt terug wat een geluid geeft in de bekasting .
