Zoals sommige weten heb ik een bascom bordje waarmee ik wil programmeren. Ik heb al een ATMega88 en de ATMega88P geprobeerd. geen van beiden wil communiceren. ook heb ik voor het programmeer programma versie 1.1.9.8
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt.
Als ik de chip in het programmeerbordje stop gaat alleen het lampje van power werken maar niet het reset lampje dus eigenlijk dat er verbinding is, wil ik met BASCOM AVR een programma erin stoppen komt hij niet verder als "sending init Byte"
Groeten
Blijft een vaag verhaal, maar als je "sending init Byte" ziet dan maak je gebruik van de Bascom bootloader en dan kun je niet zo maar een M88 in je bordje doen. In de M88 moet eerst met een ISP programmer een bootloader worden geprogrammeerd.
Hierbij ga ik er even vanuit dat je de M88 bij Farnell had gekocht.
Roland van Leusden
Welke bordje heb je ?
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_phpshop&page=shop.brow…
Geen van allen het is een bord met lcd scherm en een klein gedeelte breadbord beetje lastig uit te leggen en ik kan ook geen afbeelding ervan vinden. Sorry
Het is een bordje wat je officieel nog zelf in elkaar zult moeten solderen, alleen is dit al bij ons gedaan ik kan er echt geen afbeelding van vinden het is in ieder gevaal een langwerpig bordje, met een gedeeltje breadbord met daaronder de poorten en bovenaan een LCD scherm met alles componentjes er om heen. en een RS232 Poort.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Roland van Leusden
Er zal toch wel iets van documentatie bij het bordje zitten? Voor hetzelfde geld zit er helemaal geen programmer op...
Gebruik je die RS232 soms om te programeren via een USB<->Serieel converter ? Da's ook vragen om problemen nl.
Door wie is dat gedaan dan, via school gekocht ofzo ?
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (28%)]
er is wel documentatie een datasheet op mcs de link zal ik er even bijzetten http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&a… dan de handleiding.
De RS232 gebruik ik inderdaad om te programmeren verder hebik geen programmeer kabel of iets dergelijks erbij gekregen het mooiste is hij heeft al 2jaar gewerkt en dan bedoel ik ook elke week is er goed mee geprogrammeerd maar nu doen de nieuwe chips het niet en ik kreeg net te horen dat een Bootloader erin te programmeren noodzakelijk is maar de vraag is hoe?
wij kregen ze kant en klaar aangeleverd inderdaad
groeten
Hoofdstuk 4 v/d handleiding staat het precies uitgelegd; http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_downlo… hoe je de chip moet programmeren als er geen bootloader meer inzit.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (19%)]
Roland van Leusden
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&…
Ondersteuning voor STK200/300 dongle programmeren (LPT)
Chips zonder bootloader zal je dus via de LPT (printerpoort) moeten programmeren
<Edit> Die dongle zit er niet op, moet je dus nog los kopen, kan je netzo goed gelijk USB nemen. De USB-ISP Prog bv.
Heb je wel een lpt poort en wil je goedkoop dan kun je ook deze bij futurlec bestellen: ETT-AVR-ISP $5.90
http://www.futurlec.com/ET-AVR_Stamp.shtml#Programmer
Gebruik deze zelf ook ism Bascom
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (47%)]
En hoe doe je dat precies? want in de handleiding dat lukt niet echt.
Ik heb een andere vraag nu:
Ik heb een universele programmer, alleen leest die niet mijn programma dat wil zeggen dat ik .bas moet compile naar .jed is dit mogelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Roland van Leusden
Wat lukt er niet echt, heb je wel zo'n extra dongle dan ?
Bascom levert na compilen een .hex af, geen idee of de software van jouw programmer daar wat mee kan.
Probeer trouwens ook eens wat duidelijker te posten, "een universele programmer" is zo vaag. Zet gewoon neer merk & type en een link naar de website van de fabrikant, daar kunnen wij ook wat mee.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (20%)]
Ik heb een ART UP1 programmer website kan ik zo niet vinden. En daarmee kan ik binair chips programmeren en de bascom levert een binair programma af na het compilen als ik het goed heb. Maar ik kan het compilen niet extern doen dat wil zeggen dat ik het bestandje kan gebruiken voor mijn programmer.
groeten
Roland van Leusden
1ste hit in Google, zucht ....
http://www.artbv.nl/products/programmers/up1/up1inf.htm
Je mag mi zelf ook wel 's wat gaan doen, lees de handleiding van je programmer & die van bascom, en je komt er wel uit.
Ik verklap alleen dat het met de spullen die je nu hebt wel kan.
heh toch sorry ik heb dezelfde opleiding gedaan even veel gekkigheid uit de weg helpen:
het printje dat die heeft is een edb (educational development board)van mcs elec, dit word geleverd met een atmega88 waar de standaard bootloader al in zit,
wat mike nu moet doen is naar wim van nistelrooi gaan (als die er nog werkt) of johan verhoeven, die kunnen je precies helpen
anders kun je natuurlijk proberen zelf een programmer te bouwen,
het enige wat je nodig hebt is een male lpt connector een 74ls245 of 74ls244, een 10k weerstand, en een 10pins socket connector.
pruts het dan volgens volgens schema in elkaar
en prik hem op de standaard 10pins aansluiting op je EDB (dat ding heet geen bascom dat is de software)
vervolgens kun je de edbboot.bas die al op je pctje staat (als je bascom hebt geinstalleerd) programmeren in je atmega88 en dan de fuse settings goed zetten en klaar je hebt weer een werkend bordje
handig oud studenten
Roland van Leusden
anders kun je natuurlijk proberen zelf een programmer te bouwen,het enige wat je nodig hebt is een male lpt connector een 74ls245 of 74ls244, een 10k weerstand, en een 10pins socket connector.
Hij heeft al een programmer, als ie daarvan nou 's de handleiding ging lezen...
<edit>
Eigenlijk heeft ie geen uC nodig:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/88361
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (14%)]
Op 4 oktober 2010 23:52:51 schreef Roland van Leusden:
[...]Hij heeft al een programmer, als ie daarvan nou 's de handleiding ging lezen...
<edit>
klopt.. maar tis wat veiliger
Roland van Leusden
Hmm, eigenlijk al te veel geholpen dus, deze hoort mi in schoolvragen dan.
Vertel, wat is er onveilig aan een 4093 op 12V ?
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (31%)]
Roland van Leusden
Zeg Stefkuh, ik begrijp van jouw net zoveel als de TS...
Hij moet pulsjes aan een datalogger sturen, dat zal geen 240Vac zijn, dat kan nl direct met dat EDBboard ook niet. Misschien is die datalogger 5V, daar kan die 4093 ook op werken.
Stef jij zei naar wim van nistelrooij helaas is die met pensioen nog wel te bereiken woont in hetzelfde dorp als mij en meneer verhoeven is mijn mentor.. maar daar heb ik nou niet de band mee die je wil, dus ik ga even mijn programmer handleiding lezen en kijken of het lukt,
Als het niet lukt laat ik het weer weten, met vriendelijke groeten
Ik heb een meetkast ontworpen waarmee ik bepaalde dingen aansluit met verschillende motoren, wat kan ik niet noemen ivm met bedrijfsgevaar, ik heb daarvan de motoren achter in de connector afgetakt naar een stel hoogvermogens weerstanden. en daaroverheen meet ik met mijn logger de spanning.
Nu is mijn probleem: Met die Chip (ATMega88P) een pulsgenerator generen. De logger zelf scant 1x per puls en hij moet gedurende een beweging van pak en beet 5 sec loggen dus hij moet de hele tijd pulsjes ontvangen daarvoor heb ik toen de ATMega88P gebruikt.
Evenals er staat schijnbaar geen bootloader op mijn nieuwe chips. nu heb ik geprobeerd met een ART UP1 de bootloader in te laden alleen krijg ik nu error's voornamelijk de error dat hij .bas niet kan lezen. daarom moet ik het programma complimeren naar .hex in BASCOM AVR doet hij dat zelf. Ik moet nu alleen nog dat .HEX in handen zien te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Roland van Leusden
Omdat het niet over de ene puls gaat, ze willen waarschijnlijk als het eenmaal werkt ook meerdere punten kunnen meten na bepaalde tijden en dat kan je netjes programmeren met de ATMega88
groeten
Roland van Leusden
Pfff, 't zal wel. Steek je energie dan maar in je programmer om de bootloader in de ATMega te flashen, dan kun je 'm zo op je ontwikkelbordje gebruiken.
