Ik heb gisteren op school een paar monitoren gekregen. De ene is een MIRAI monitor die alleen goed werkt als je de helderheid op 100 zet. als ik die lager zet, gaan er balkjes door het scherm van boven naar beneden. Deze ga ik later proberen te repareren.
Ik heb ook een acer AL1715 gekregen waar 'kortsluiting' op stond geschreven. Ik heb hem daarna even open gemaakt en ben er achter gekomen dat het pootje waarmee de 230V-stekker op de printplaat zit, helemaal losgebrand is van de print. Er zit een dikke zwarte vlek op het punt waar hij vast zat op de print en de koperbaan is opgetild. Verder kan ik geen schade aan componenten ontdekken.
Zal ik het pootje gewoon weer vastsolderen en kijken of hij het weer doet of denken jullie dat het probleem nog ergens anders zit? Als het nodig is, kan ik wel even een foto maken.
EDIT:
Ik heb het pinnetje maar even weer vastgesoldeerd op de print en de monitor werkt weer. Er zoemt alleen wel iets op de print heel zachtjes (ik denk een condensator). Als het scherm aanspringt, houdt het gezoem op. Ik zie geen bolle condensators, maar is het beter als ik ze toch vervang of is dat niet nodig?
De andere monitor zal ik binnenkort ook los halen, maar weet iemand nu al wat er aan de hand kan zijn?
[Bericht gewijzigd door Olap op (20%)]
De MIRAI monitor is er vandaag mee opgehouden. Hij wordt heel langzaam vager totdat hij helemaal wit is. Ik heb hem open gehaald, en ik zie dat twee 'dekseltjes' van twee condensators een beetje bol zijn. Moeten hier dezelfde condensatoren weer in?
[Bericht gewijzigd door Olap op (28%)]
Niet dezelfde, zet er beter ineens goeie in ;)
Gebruik low ESR elco's van Panasonic of Yageo. De capaciteit en werkspanning kan je gewoon hetzelfde nemen, of 1 stapje hoger als dezelfde niet te vinden is.
Het moet eigenlijk gewoon weer werken. Ik heb hier wel een heel bakje met condensators liggen, maar ik heb er maar één in zitten die exact dezelfde capaciteit heeft, nl. 220 uF. Ik heb nog wel een paar liggen die meer capaciteit hebben.
Je kan er op de gok een willekeurige condensator met ongeveer de juiste waarde in stoppen, zonder dat bekend is of hij low-ESR is. Redelijke kans dat het dan weer werkt, maar een grote kans dat het niet zo lang werkt.
Oké, dan soldeer ik er wel even wat in. Bedankt.
Ik heb er twee condensators ingesoldeerd (één van 220 uF en één van 150 uF) en de monitor werkt weer als nieuw. Geen banen meer in het beeld bij halve helderheid, gewoon goed dus. Bedankt voor jullie hulp. Aan die andere monitor zit geen VGA-kabel meer (die zit normaal op de print met een stekkertje), en nu wil ik er eigenlijk gewoon een tulp-kabel aan maken zodat ik hem als tweede monitor op mijn computer kan gebruiken. De kwaliteit mag dan best iets minder zijn. Weet iemand of dat werkt en aan welke ATX-kleuren de tulp-stekker dan moet verbinden? Ik heb er al veel over gelezen en er staat dat er eigenlijk een convertor tussen moet, maar daar ga ik geen geld aan uitgeven.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (88%)]
cvbs rechtstreeks naar vga , dat vergeet maar . beter een oude vgakabel ombouwen op de monitor , wel uitvlooien hoe de aders moeten zitten op de stekker .
Ik had er al een beetje op gerekend. Met een S-video-kabel gaat het ook niet werken? Ik wil namelijk graag twee monitoren aansluiten op mijn computer. Dat lukt wel al met de TV, maar dat is gewoon tulp/video-S. Anders knip ik wel een oude VGA-kabel doormidden, al heeft het niet zo'n haast, aangezien ik nu drie monitoren heb. Wat ze op zo'n school ook allemaal weggeven... Ik zag nog wel een dikke breedbeeld-monitor in de vuilnisbak liggen bij ICT, dus ik ga maandag maar eens even heen vragen.
[Bericht gewijzigd door Olap op (22%)]
heb van ict ook al eens tft's gehad , die hadden een doorgeknipte kabel die heb ik gewoon aaneen gesoldeerd , werkte prima . dat waren wel 15" tft's uit 2001 die op max 1024 resolutie draaiden dus dat is niet erg . op 1680 resolutie krijg je sneller schaduwen door slechte verbindingen , let vooral op de losse massa's per kleurkanaal , deze niet op 1 punt aaneen solderen .
heb er zelf 4 monitoren op de pc , werkt handig maar dan heb je wel een extra videokaart nodig . windows kan er 10 tegelijk aan die je op eigen volgorde kan indelen .
4 monitoren, geweldig! Ik heb er nog wel een onboard videokaart bij zitten. Die zat er al op toen ik hem kocht. Toen zat de losse videokaart er ook al in. Kan ik deze twee in combinatie gebruiken? En nog even weer een vraag terug halen om het zeker te weten: Met een S-video-kabel gaat het ook niet werken?
nee dat gaat niet , cvbs en svideo werken met de sync over het signaal heen , waar rgb werkt met een losse verticaal en horizontaal freqentie , en 3 aparte kleuren . tenzij je een dure tft hebt die ook op svhs werkt en cvbs is het niet mogelijk zonder omzetter naar rgb .
onboard vga werkt vaak niet meer zodra er een losse agp of pciexpress kaart is ingzet , dus die valt af . wel kun je een losse pci kaart bijzetten , in mijn geval zitten er 2 pciexpress sloten in en kunnen er op elke kaart 3 monitoren , helaas wel maar 2 per kaart tegelijk .( heb de tv op svhs gehad maar dat werkte slecht ) , nu heb ik de tv met hdmi aangesloten , sinds die kabels nog 15 euro kosten voor 7,5 meter .
Oké. Ik heb een tamelijk oude computer, dus ik weet niet of die er nog wel een videokaart bij aan kan hebben, maar ik heb er ook niet echt verstand van eigenlijk. Dat wordt dus nog even naar één schermpje staren totdat ik een nieuwe computer koop. Ik zag vandaag HDMI kabels bij de action voor 1,60 euro.
Wat jouw computer aankan hangt er maar net van af. Indien er een onboard video zit, hangt het vaak van je BIOS af of je hem zo ver kan krijgen om samen te werken. Indien er een AGP-kaart inzit, zal je PCI-kaart(en) moeten bijplaatsen (geen PCI-E). Indien er een PCI-E-kaart inzit kan je meerdere PCI-E kaarten bijplaatsen.
Dat is verder een onderwerp voor tweakers.net.
Ja, klopt, dat is niet voor hier. In ieder geval bedankt voor de informatie.
