hallo
heeft iemand hier wel eens een draagbare hardeschijf gemaakt? Ik heb namelijk thuis nog eentje liggen van 13 gig, en die wil ik gaan gebruiken voor mp3 's uit te wisselen met mensen. de voeding is geen probleem maar ik wou dit graag op de usb aansluiten. weet iemand hoe zoiets moet of er schema voor heeft?
vr grt mark
idd dat zoek ik maar is zotiets niet zelf te maken?
beetje in vergelijking met de hardeschijf.
alvast bedankt
mark
Benadski
Heel veel is wel zelf te maken, maar in dit geval denk ik dat je duurder uit bent als je het zelf doet en er gaat ontzettend veel tijd inzitten (schema en print ontwerpen, laten maken, opbouwen en testen).
Bastiaan
Je kunt die dingen gewoon kopen, incl mp3 afspeelmogelijkheid. Je bent dan goedkoper uit en sneller klaar dan zelfbouw.
kwil em eigelijk ook wel, maar dan zelf maken, kunnen we hier niet ff kijken hoe we et moeten aanpakken, met schema ofzo, kwil em niet kope maar zelf maken, vind ik leuker ook al kost et meer
Op 8 juni 2004 18:23:24 schreef Bastiaan:
Je kunt bij sweex ook van die dingen bestellen, ik heb er eentje voor een 2.5" schijf en die is volledige USB powered helemaal ideaal. Ze zijn ook niet echt duur vind ik, maar ja, wie ben ik
Bastiaan
Je kunt gewoon je HDD meenemen en bij die andere persoon aan zijn pc hangen door ff die kast open te maken.
Daarnaast zou ik gewoon kiezen, als het enkel gaat om het snel uitwisselen van redelijk wat data, voor een USB stick.
ja ik zat laatst ook te kijken hoe mijn usb2 externe kassie zat.. (de print) maar hoop smd zat erop
dus werd er niet wijzer uit.
denk dat je beter kan kopen dan toch....
Ik vond hier al wat nuttige informatie om mijn oude 23gig HD op USB aan te sluiten, waarvoor DANK!
Maar volgens Mark m is 'de voeding' geen probleem...graag woordje uitleg? Waar haal je dan uw stroom zonder uw case te openen? Want dat is toch de bedoeling van die draagbare hardeschijf, neen?
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
5V uit de USB kabel. Zie hier:
Pin Signal Definition
1 VCC Cable power
2 -Data N/A
3 +Data N/A
4 Ground Cable ground
