Beste,
Ik heb hier een Neufunk 7095 staan - scherm 70 cm. Als wij hem willen aanzetten moeten we minstens de schakelaar 20 keer aanzetten eer de tv wil aanslaan.Het led gaat dan aan en dan terug uit. Beetje bij beetje wordt het beter en dan slaat hij aan. Het is duidelijk dat hij tracht op te starten en terug afslaat. Ik heb de schakelaar al gecontroleerd.
Wanneer hij aanslaat kan men hem na een tijdje met de afstandsbediening op en af zetten. Staat hij echter in standby, en tracht men hem de dag nadien aan te zetten met de afstandsbediening,schakelt hij gewoon uit.Ook schakelt dikwijls de standby gewoon uit na een dag of zo.
Ik heb alles nagesoldeerd en vindt geen oplossing ? Heet dit met een elco te maken ?
Graag jullie hulp.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Het klinkt zo op het eerste gehoor wel als defecte elco's, en eventueel nog wat slechte solderingen. Kan je achterhalen (aan de hand van opdruk/stickers op de print) welk chassis erin zit? Ik heb een vermoeden van Vestel, maar kan ook wat anders zijn.
Anders de haardroger en de koudespray erbij pakken en ouderwets foutzoeken.
Ik denk ook dat dit een Vestel is (AK19?)
Op het chassis vind ik enkel F11/R5/1.478.000
Heeft u soms een idee welke elco's ik vooral dien op te warmen of af te koelen ?
Dank voor de reactie.
Da's een Formenti F11 chassis vermoed ik, voor de verandering dus eens echt Europees spul. Een schema kan je vinden op http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/39122/Neufunk_PCF84C640%20+%208…
Ik zou de defecte elco's in de voeding zoeken, dat moet te vinden zijn.
Aanvulling: In het schema gekeken. Er zit een voeding met een TDA4601 in. De opstart-PTC hiervoor is een klein blauw of wit gevalletje aan pen 9. Deze zou ook zomaar onderbroken kunnen zijn, dat deden ze nogal eens. Deze zal nog wel te krijgen zijn, anders is er een modificatie met een vermogensweerstand en een diode.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
De schema zijn wel nog van een ander type, maar sommige delen zijn bijna identiek. De Ic in de voeding is een 821LF. De witte PTC waarover sprake is inderdaad wit en is een 96216/PH9509. De bovenkant van deze PTC lijkt iets bruin gebrand. Ik ga even informeren dat die te verkrijgen is en ga deze al eens vervangen.
Verder vind ik geen direkte fouten.
PTC kan je vaak voorzichtig uit elkaar pielen, de schijfjes binnenin moeten nog mooi rond zijn en mogen uiteraard niet verbrand zijn en er mogen geen stukjes af zijn.
Die dingen worden nogal heet, dus dat de behuizing verkleurd is zegt niet veel over de staat van de ptc.
2 dingen... De PTC die je nu voor hebt is van je degaussing, heeft hier niets mee te maken en kan je rustig laten zitten. De PTC die je zoekt is veeel kleiner en moet ergens aan pen 9 van het IC hangen.
821LF is waarschijnlijk een datumcode ofzo, kijk voor het juiste typenummer maar eens op de ommezijde, ervan uitgaand dat het wel een 9 pens SIL is.
Als het IC geen 9 pens SIL is, dan zit er ook geen PTC in, en zal het zoeken toch naar slechte elco's worden.
De IC van de voeding is inderdaad TDA460. Zo heb ik ook de kleine blauwe PTC gevonden. Bij het verwijderen stel ik wel degelijk sporen van verbranding aan op de print. Ook de buitenkant van de PTC heeft een klein putje. De PTC is een J29 P190
Mijn probleem is nu deze niet bij de electronicawinkel te verkrijgen is. Ze stellen voor om het component in de winkel te laten om eens aan de vertegenwoordiger te laten zien of dit te verkrijgen is.
Is er eventueel een andere oplossing om dit component te vervangen ?
Ik meen een mod met een weerstand van 15k en een 1N4007 in serie, zou in de datasheet van de TDA4601 moeten staan. Echter de PTC zou goed te krijgen moeten zijn bij elke onderdelenzaak: Nedis heeft er nog 1985 van op voorraad, bestelcode PTCJ29P190, prijs zou in de winkel hooguit een paar euro moeten zijn.
Let wel, er kunnen nog meer of andere fouten in het toestel zitten en een brandplekje zegt niet alles; het ding wordt normaal ook vrij warm. Je kan de koude weerstand ook eens meten, hoort in de orde van grootte van kilo-ohms te liggen. Aan de andere kant past het symptoom wel heel goed, en heb ik ze ook al vaak stuk gehad in dergelijke toestellen.
Ik heb een winkel gevonden waar deze in de folder (pag 40) staat (Gotron in Aalst of Gent - Belgie). Ik ga morgen bellen of deze voorradig is.
De waarde is 4.920 K-ohm.
Zoals Martijn ook al aangaf, zegt een brandvlekje niet alles. Ik denk wel dat het de moeite waard is dit uit te proberen gelet op de symptomen.
Ik heb er ondertussen een nieuwe PTC ingestoken, maar mijn probleem is helaas niet opgelost.
Verdere tips zijn uiteraard welkom.
Dit probleem heb ik een keer bij een thomson chassis IC19 gehad,bleek dat div kleine condensatoren defekt te zijn ,met name in de 5v lijn voor micro processor .
Pobleem opgelost !
Gisteren de print nog nagekeken op slechte solderingen maar zonder succes. Vandaag heb ik dan de condensators uitgemeten van o.a. de voeding.
De condensator C102 (100 uf - 25v - verbonden met IC TDA4601)gaf een waarde van 50 uf.Deze heb ik vervangen samen met nog 2 condensators van 470 uf (meetwaarde 450 uf).
De condensator C102 had dus zijn beste tijd gehad.
Dank voor jullie hulp en reactie's.
