Hallo allemaal,
Voor een project op school wil ik een versterker gaan maken.
Het word een 80Watt versterker met een 3band equalizer en 4 VUmeters.
een VU meter voor het volume, de andere 3 komen op de high,mid,low.
Waar ik niet uitkom is de behuizing. In verband met magnetische velden van de trafo in combinatie me het audio deel weet ik niet waarvan ik de behuizing moet maken en of ik die magnetische velden moet scheiden.
heeft iemand hiervoor tips, uitleg of bepaalde oplossingen?
alvast bedankt.
Js'R
Neem een ringkerntrafo ben je van de externe magneetvelden af. Maar ook bij een gewone trafo valt dat echt wel mee.
Versterkerkast maak je het best van materiaal waar jij goed mee uit de voeten kunt. Dus gewoon van hout en/of aluminium.
Een chauffeur op een betonmixer zal een betonnen kast maken. Het materiaal heeft hij al bij de hand
Behuizingen van versterkers zijn ivm de afscherming gewoonlijk van metaal. Metalen behuizingen zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar, wil je iets recyclen dan zou ik voor een dergelijk project een (2U-) 19" doos kiezen. Een oude switch of iets dergelijks.
De plaatsing of het LF strooiveld van de transformator is bij een normale verbindingen en een foutloze routing niet relevant. Wil je asy verbindingen toepassen dan is het moeilijker, let in dat geval goed op en laat hier evt wat schetsen van de opzet van de bedrading en indeling van de kast zien. Let ook extra op als hij stereo met asy ingangen op één voeding wordt, dat geeft onvermijdelijke lussen.
Wel is het belangrijk dat de trafo dubbelgeisoleerd is, klasse-2 audioapparaten zijn ivm aardlussen veel gebruiksvriendelijker dan apparaten met veiligheidsaarde.
Als je het ook qua HF interferentie zo goed mogelijk wilt doen kies je een gewone (tweekamer-) EI trafo en plaatst deze samen met de netentree in een apart compartiment.
Dan is de capaciteit naar het net hoog, alweer gunstig voor verbindingen met een slechte of geen CMRR, en houd je behoorlijk wat HF tegen zonder aparte filters met nadelen in het audiogebied toe te passen.
Tinus016
Als je voor klank gaat, zou ik hem van hout maken. Klikt gek maar is wel zo! En verder laat hout zich ook makkelijk bewerken.
Op 7 oktober 2010 22:10:45 schreef Tinus016:
Het gaat toch niet om luidsprekerkasten?
De paar keer dat ik een versterker heb gebouwd heb ik een doos van gegalvaniseerd plaatstaal gebruikt. Dan heb je zowel elektrische als magnetische afscherming.
De voedingstrafo staat uiteraard buiten die doos. En het geheel dan weer in een houten kast, niet vanwege de klank, want dat is onzin, maar omdat hout makkelijker te bewerken is.
Oké Oké bedankt voor de reacties!
Als ik het zo zie is de kwaliteit van de versterker niet afhankelijk van het materiaal. Ik denk dat ik de behuizing van van aluminium maak. Dit in verband met het makkelijke buigen en voor een metaal toch redelijk makkelijk bewerkbaar is.
Over een ringkerntrafo had ik zelf nog niet nagedacht. ik denk dat dat in principe wel kan gebruiken.
Nog een vraagje aan Aart. de compartimenten, zijn die gewoon te maken met metalen tussen schotjes? of begrijp ik dat verkeerd?
Als je dan toch bezig bent met magnetisme moet je ook opletten dat stromen niet door je aardvlak lopen of zo min mogelijk.
Stromen lopen namelijk in kringen, dus zorg ervoor dat die kringen zo klein/kort mogelijk en eventueel afgeschermt zijn.
Ik maak op de printplaat geen Ground. Alles word in principe met spoortjes aan elkaar gezet. ik denk hiermee het grootste gedeelte wat storing zou kunnen veroorzaken te vermijden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Roland van Leusden
Trafo en brugcellen / elco's in aparte behuizing zetten, a la Gaincard:
Op 11 oktober 2010 22:39:45 schreef Tecniq:
Dat kan, alleen dan krijg je ster aarde. Hierdoor heb je kans dat de ground sporen te lang worden. Maak deze sporen zo kort mogelijk om grote stroom kringen te voorkomen. Anders heb je nog steeds storingen. En als je een groundvlak maakt, pakt de stroom altijd de kortste route. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat een groundvlak nog niet zo slecht is. Alleen je moet meerdere ground punten hebben. Zodat je ster aarde voorkomt. Ster aarde is niet slecht alleen je maakt dan meer kans op grotere kringen wat weer leid tot magnetisme.
Moet jij ook een voeding voor dit project maken?
Op 8 oktober 2010 00:08:22 schreef KlaasZ:
[...]Het gaat toch niet om luidsprekerkasten?
Bovendien zou je dan naar het meetrillen van de houten plankjes zitten te luisteren. Leuk, maar niet de bedoeling van de componist.
Dat hele aardeverhaal klinkt een beetje als: of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt. Lastig hoor.
Met HF ontstoring, en ook met bliksembeveiliging, krijg je met weer precies dezelfde problemen te maken, ook al klinkt het als een ander vraagstuk.
Ja, gewoon schotjes. Het is vooral tegen HF, en helpt ook wel wat tegen strooivelden wat ook met de beste routing geen kwaad kan..
@ audio en routing; hierover is redelijk wat geschreven op Co; een paar opmerkingen:
- Denk altijd in stroomkringen
- Schets eerst het schema en de bedrading daaromheen zo dat de gekozen routing goed uit de verf komt.
- Houd, zeker als je één enkel "prototype" maakt rekening met mogelijke wijzigingen. Dus gaatjesprint en veel losse bedrading ipv alles netjes op één grote print. Want als die print niet goed is kun je geen kant op. Houd rekening met meerdere prototypen om het zo goed mogelijk te krijgen.
- Wat audio-meetapparatuur is eigenlijk onmisbaar om het resultaat (ook van 'verbeteringen') te kunnen beoordelen
@ Frederick E. Terman;
Dat klopt; daarom past professionele audio uitsluitend symmetrische verbindingen toe, vaak ook intern. Dat scheelt enorm veel puzzelen en compromissen, maar het kost wat meer componenten en in de consumentenwereld is het vaak niet nodig om de lage kwaliteitseisen te halen.
Buiten dat kom je dan weer in allerlei compatibiliteitsvraagstukken terecht, hoewel dat steeds beter gaat - al is het maar door toegenomen kennis.
Op 8 oktober 2010 11:23:12 schreef Tecniq:
Als ik het zo zie is de kwaliteit van de versterker niet afhankelijk van het materiaal. Ik denk dat ik de behuizing van van aluminium maak. Dit in verband met het makkelijke buigen en voor een metaal toch redelijk makkelijk bewerkbaar is.Over een ringkerntrafo had ik zelf nog niet nagedacht. ik denk dat dat in principe wel kan gebruiken.
Aluminium schermt wel electrostatische velden af , maar heen magnetische, je moet gaan voor ijzer. Een ringkerntrafo is goed, deze kun je misschien ook nog apart afschermen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
@ Dannvirus
Ik zou dus ook een gehele ground kunnen maken... en dan op meerdere plekken een draad solderen die naar één gezamelijk punt gaan?
Het is niet verplicht om een voeding zelf te bouwen maar aangezien wij vorig jaar als project een voeding moesten bouwen, vind ik het toch net iets afgewerkter als ik in dit project zelf een voeding zet.
@ Aart.
Ik gebruik ipv een grote print meerdere kleine printjes. allereerst mocht er iets mislukken is niet het hele project verknalt. maar ook omdat ik dan de print van de voeding dicht bij de travo kan zetten en dan het versterker gedeelte makkelijk op een andere plek kan zetten.
@ De olde
als ik ijzer gebruik voor zowel de behuizing als mijn tussen schotjes... ben ik dan helemaal van mijn magnetische velden af? (in de zin van eventuele storingen)
verder ben ik het er wel over eens dat het een ringkerntrafo gaat worden.
Voortgang project: het project voorstel ligt nu bij de docenten. het wachten is op goedkeuring en dan kan ik echt aan de slag
Nee je moet gewoon een aardvlak maken. Vanaf een print hoef je niet verschillende plekken naar ground te laten gaan. Dit heeft geen zin.
Wat ik bedoel is dat als je een print hebt moet je gewoon een aardvlak gebruiken. Als je dit gaat maken met allemaal sporen dan heb je kans op grote stroom kringen. Dit hoeft dus niet zo te zijn als jij zelf de layout heel goed ontwerpt en de kringen kort houd.
Wanneer je meerdere printjes hebt, dan heb je het zelfde probleem.
Dan kan je wel een aardvlak hebben maar van elk printje lopen dan weer draden naar de andere print wat dus ook weer stroom kringen zijn. Dus als je de stromen tekend zie je precies hoe ze lopen. Deze route moet je zo kort mogelijk houden.
Zomaar een massavlak gebruiken is ook fout. Aangezien dit een schoolvragentopic is ga ik daar niet verder op in, maar verwijs ik naar de zoekfunctie.
