Beste,
Ik studeer voor ingenieur elektronica,
voor het vak HF moeten we een een soort calibratiemeter bouwen.
Het betreft een instrumentatie-versterker(50MHz) die 2 signalen
(sinus) vergelijkt. Als daarvan het verschil kleiner is dan 10mV,
wordt dit aangegeven aan de uitgang mbv een Led.
In onderstaand schema zie je de instrumentatie-versterker apart van de
detectie. Nu vind ik geen schema voor voor het geval het verschil
10mV is, dat de LED brandt. Ik heb ergens een aanzet gevonden,
maar kan geen tussen-schakeling vinden. Ergens iets met een
thres-hold principe. Zou iemand mij kunnen helpen?
Mvg Lander
http://img229.imageshack.us/img229/4339/naamloostm.png
Comparator, en daar heb je een gelijkspanning voor nodig.
Zijn de sinussen gelijk in frequentie? Cq. in fase?
Strikt genomen zou je 50 MHz trouwens VHF moeten noemen.
Wat is de toepassing? Misschien kan het beter/makkelijker.
@ Henry:
Heb ik ook al aan gedacht, maar aan pin 2 kun je een spanning hangen
die de uitgang opkrikt tot deze ref.spanning.
En op die manier had ik gedacht aan een afvlakking, en zo berekenen
waar de spanning moet liggen. En dan smitth trigger ofzo of threshold.
@ Frederick:
Sinussen zijn gelijk in frequentie.
De bedoeling is 2 signalen trimmen tot ze ongeveer (tot op 10mV p-p)
zelfde amplitude hebben m.b.v. instrumentatie-versterker.
En dat een LED aangeeft of deze binnen deze grenzen liggen.
M.a.w. eigenlijk een Calibratie.
Dus niet-gelijklopende signalen.
Je hebt log-lin converter chipjes die heel geschikt zijn voor het eerste gedeelte (AD, Maxim), en de DC uitgangssignalen trek je dan gewoon van mekaar af met een verschilversterker. Maar dan is er niet veel lol meer aan, zeker?
Twee sinussen van ongeveer dezelfde frequentie zonder faserelatie aan een opamp injagen gaat je niet veel opleveren - tenzij iemand hier iets heel creatiefs bedenkt.
Bert
Sorry, de signalen zijn dus gelijk in fase en in frequentie
[Bericht gewijzigd door TUBI op (22%)]
Zoek maar eens op CMRR.
Common Mode Rejection Ratio, dat weet ik.
Waarom heeft dit ermee te maken?
Dan is het makkelijker. Moet het ook praktisch bouwbaar zijn of is het puur academisch?
Je kan bijvoorbeeld een bufferversterkertje voor beide kanalen bouwen, waarvan het tweede inverteert, dus 180 graden draait. Dan som je ze op (resistieve adder) en doe je peak hold detectie met daarachter een comparator. 10mV delta nauwkeurig detecteren is wel een behoorlijke uitdaging tenzij het over kleine ingangssignalen gaat. Misschien zet je er een log-lin converter tussen.
Je kan - in principe - ook een snelle opamp met een hoge CMRR zoeken en je trekt je signalen van mekaar af. Echter, die opamp gaat al van zeer goede huize moeten zijn om daar bij 50MHz nog iets van te bakken als je signalen ook maar enige significante amplitude hebben.
/edit, men was me voor :)
@Bert_mc
Er zijn diverse oplossingen en problemen.
o.a. signaalgrootte en fase.
Jouw 2 logdetectors lijkt mij het beste.
De 2 signalen zijn in grootteorde rond de 250mV,
Fase en frequentie zijn gelijk,
De bedoeling is als de piek-piek verschilwaarde minder dan 10mV
is, de LED aangeeft dat dit het geval is,
Een calibratie dus.
De differentieel-versterker zit er om het verschil te versterken
tussen beide signalen. De THS4503 is breedbandig, daarom deze keuze.
Ik dacht aan bovenstaand schema, maar dan moet de versterkte uitgangs-
sinus naar een DC spanning worden omgezet.
Wat doet een log-lin converter eigenlijk? (vb?)
En wat kan ik dan met het bekomen resultaat doen?
Op elke ingangen een 1 uF condensators via een weerstand laden. Soort sample and hold. Ik gebruik dat om de fase te vergelijken bij een esr meter. ( daar zit dan een schakelaar tussen die getriggerd wordt door de referentie en dan op een gedefinieerd moment een sample pakt.
Ik weet niet of dat op 50 MHz gaat werken. Dan zou ik het signaal eerst met een diode gelijkrichten.
Een logdetector, zoals bijv. de AD8307, zet een RF signaal om via een converter naar de log-waarde van dat RF signaal.
Groot dynamisch bereik, diff input, groot frekwentiebereik.
Uitgang is een (bijna) DC spanning.
Achter de AD8307 een comparator, afregelen en klaar.
Edit:
http://www.analog.com/en/rfif-components/detectors/ad8307/products/pro…
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (15%)]
Rene, zou dat werken ? Hij moet 10mV verschil meten op 250mV. Dat is iets van 0,4dB in vermogen. De 8307 heeft een nauwkeurigheid van 1dB.
Die 10mV kan versterkt worden door de instrumentatieversterker.
Maar kun je mss een kleine toelichting geven over die log converter.
Logaritmen zijn niet mijn sterkste kant.
Fred,
je bedoelt vermogen in dBm ipv dB? ;)
Zoiets als appels en peren.
TUBI,
logs zijn in de RF wereld heel erg gebruikelijk.
De AD8307 kan veel kleinere spanningen aan dan 10mV.
Oftewel RTFD ipv RTFM. (D voor datasheet)
http://en.wikipedia.org/wiki/DBm
Edit:
http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_and_support/Downloads/Applica…
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (19%)]
Als het simpel moet blijven gewoon twee topdetectors maken. Gebruik een dual schottky in een enkele smd behuizing (b.v. HSMS-2805) en je hebt dan weinig last van temperatuursverschillen. Het kan zijn dat je verschil in output DC niet echt lineair is, maar als je signalen toch rond de 250 mV horen te blijven hangen lijkt me dat geen probleem.
Dat kan allemaal, maar als je zeker weet dat de signalen in fase aankomen, zou ik ze gewoon eerst van elkaar aftrekken en het verschil versterken tot je er (na gelijkrichting) een LED mee kan bedienen.
Een vlotte verschilversterker (een opamp) kan dat wel. Je oorspronkelijke schema dus. Daarachter een diodegelijkrichter met een beetje afvlakking, en dan iets met een drempel - liefst gewoon een comparator. Die stuurt dan de LED.
Rene, omdat het over een 8307 gaat die vermogen meet in een 50 ohm omgeving:
0,250²/50=-29,03dBm
0,240²/50=-29,34dBm
Verschil is 0,354dB
Dat heb ik toch goed ? Je zegt in dat geval toch niet dat het 0,354dBm verschil is of wel ? Dat is dan toch dB ?
Maar behalve dat. Ik bedoel dat ik denk dat de 8307 zo'n klein verschil niet betrouwbaar kan detecteren. Hij kan dat vermogen wel detecteren maar zijn precisie is de waarde plus/min 1dB (oftewel zijn aanduiding kan 1dBm meer of minder zijn dan werkelijk)
Maar het verschil tussen 240 en 250mV is toch ook 0,354dB ( 20log(240/250) )
Ik zou het idee van Jojo nemen. De kans dat de signalen in fase zijn kan alleen als je iets van een sync hebt. Bij calibratie heb je normaal gesproken twee apparaten. De calibrator en het te calibreren signaal. Lijkt me wel heel toevallig als die in fase aankomen. Dan moet je voor de zekerheid ook een fase detector gaan gebruiken en iets van een regelbare delay of iets anders om het te syncen
[Bericht gewijzigd door fred101 op (25%)]
Fred,
je berekening klopt, verschil is 0,35dB.
(De AD8307 is trouwens geen 50Ω )
Maar een AD8307 heeft een differentiële ingang.
Je meet dus niet tov GND maar twee RF signalen (gelijke frekwentie en fase) tov elkaar.
De log omzetting heeft over een bereik 1dB nauwkeurigheid.
Maar dat kan (bij gebruik van 2x AD8037 tov GND bij geen gelijke frekwentie en fase) bijgeregeld worden.
Frekwentie en fasegelijkheid zijn door TS een gegeven feit. In de praktijk is dat lastig.
Zelfs bij een externe (10MHz) klok kan de fase nog problemen geven.
Eerst naar dB's gaan en dan vergelijken lijkt me niet de juiste manier in dit geval. Gewoon balansen en kijken of de rest klein genoeg is, is niet moeilijker, maar wel nauwkeuriger.
Ik heb over die fasegelijkheid ook mijn praktische twijfel, maar ik ga er even van uit dat de TS weet wat hij zegt.
Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig naar de omstandigheden waarbij zijn meting gedaan moet worden.
Beetje muggenziften misschien maar wiskundig gezien is dB een verhouding, geen verschil. Bij een vaste waarde van een van de twee niveaus is er echter een vaste relatie tussen verschil en verhouding.
En die logamp onnauwkeurigheid van 1dB is ook geen probleem. Het DC niveau kun je corrigeren in je verschilversterker circuit. Die heeft mogelijk toch al een offset inregeling nodig. Gewoon een enkele signaal tegelijk aan beide inputs aanbieden en gelijkregelen.
We hebben het verder over 25mV/dB uit de logamp. Je mag waarschijnlijk aannemen dat die logamps in dezelfde kast verder redelijk gelijk in stabiliteit zijn (zelfde temperatuur). Ze werken hier ook nog eens op dezelfde frequentie, dus frequentieafhankelijkheid is ook al geen issue.
Je zou de twee signalen samen op de balansingang van één AD kunnen zetten. Als ze bijna gelijk aan elkaar zijn, duikt de output van de AD naar héél lage waarden; hij probeert minus heel veel dB aan te duiden. Dus geen gezeur met een paar tiende dB, maar echt tientallen.
Dat is misschien een praktische (want simpele) oplossing.
Dat is wat ik bedoelde met het gebruik van een differentiële ingang. :)
