Hallo allemaal, enige tijd geleden heb ik hier een post gedaan wat ging over een te lage spanning in mijn huis in Gambia. Ik heb toen bruikbare reacties gehad en ben in Nederland overgegaan tot de aankoop van een 10 Kw netspanning stabalisator... nu ben ik weer terug in Gambia en wil eigenlijk onderstaand verhaal gaan maken. ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen met het tekenen van een schema hiervoor?
ik heb een 20 Kva generator en wil die automatisch laten starten en stoppen,ik wil dit doen met relais en timers.
Ik heb in Nederland dus een netspanning stabilizator gekocht eentje van 10 Kw, die vroeger werd gebruikt voor een mainframe te voeden is een oud ding maar loeizwaar en degelijk, dit omdat ik geregeld maar zo een 180 volt heb thuis en daar word de koelkast, waterpomp Airco, ed. Niet blij van.
Nu wil ik dus het volgende,
Als het "Net" weg valt dat de generator na een ingestelde tijd opstart en dat daarna na een andere ingestelde tijd het huis op de generator draait als het "Net" terug komt alles in omgekeerde volgorde en dat de generator nog met een ingestelde tijd een cooling down tijd heeft en daarna alles weer in de stand by positie, echter de netspanning stabalisator mag alleen op het "Net" werken, en er moet een mogelijkheid zijn om de generator ook te laten lopen als het "Net" aanwezig is, dit omdat ik dan als het nodig is 3 fasen 400 volt heb om eventueel wat machines op te laten werken.
Ik heb drie 40 Kw MCB’s met extra contacten no en nc, ook heb ik voldoende timers die min of meer programeerbaar zijn, Omron H3DE-M2. Ook heb ik stuur relais van het type Omron MK3P5 (3xwissel) voor de tijd dat er dus geen spanning aanwezig is wil ik een UPS gebruiken om de nodige timers, relais ed van spanning te voorzien.
In Nederland heb ik ook nog een spannings bewakings relais gekocht dat er voor moet moet zorgen dat bijvoorbeeld bij 175 volt van het "Net" alles uit schakeld en de generator het overneemt. Die netspannings stabalizator werkt tussen 155 en 260 volt maar zo laag wil ik niet gaan omdat dan de stroom iets van 45 Amp. Wordt.
Nou het is een heel verhaal geworden, ik hoop dat iemand dit voor mij kan vertalen in een schema en dan uiteraard dat het breek voor maak is zodat ik niet per ongeluk de generator aan het net hang….
Mijn huis is een fase maar dat kan ik wel regelen met de generator.
Alvast mijn hartelijke dank.
Jan.
Hoi, Jan
Dit belooft een inetessante topic te worden.
Zo'n schemaatje maken is nou ook niet iets wat je tussen de soep en de aardappeltjes door even doet.
Heb je zelf al een opzetje gemaakt of heb je dit gewoon maar even "blind" op CO gegooid?
Hoever is jouw elektro-kennis eigenlijk, want, alle gekheid op een stokje, dit is niet "zomaar een projectje".
Maak eens een degelijk fuctieschema, zodat wij kunnen zien wat jouw bedoeling is. Ja, de bedoeling is duidelijk, maar uit jouw geschreven verhaal valt niet op te maken wat je nou precies wil.
En anders zou ik zeggen: doe eens wat dingen stap voor stap.
De kans nl, dat zo'n schema in een keer werkt is nihil, en dan zoek je je de rotpokke naar de fout.
Op 12 oktober 2010 22:50:01 schreef balieman:
NU, zo moeilijk is dat ook weer niet.
Inderdaad goed nadenken wat je wilt, en hoe je het wilt.
2 Deugdelijke magneetschakelaars van voldoende zware kontakten, met dubbele onderbreking, onderlinge vergrendeling, liefst elektrisch en mechanisch, een hand vol tijdrelais, en een spanningsbewakingsrelais, en je bent al een heel eind op weg.
Trafootje en een beveiligingetje voor je stuurstroom.
Een goed schema, en goed bedraden, dan moet dat makkelijk kunnen zonder noemenswaardige fouten.
Zelf zou ik het met een micro-plc maken, bv de Siemens LOGO, die kost niet meer dan een 2-3 tijdrelais, en dan ben je veel flexibeler in het maken van je besturing.
Je kastbedrading wordt veel simpeler.
Je programma kun je uitgebreid testen.
Als je later toch wat anders er bij wilt kost je dat niet veel meer dan wat programmeerwerk.
Aantal fouten wordt zo tot een minimum beperkt.
Hallo Balieman en Toeternietoe, Ik heb een electrotechnische achtergrond dus dat zou niet zo moeilijk moeten zijn alleen is het dat ik gewoon vast loop op de eerste opzet omdat ik deze schakeling redelijk uitgebreid wil maken. van electronica v.w.b. PLC's ed. heb ik minder verstand van wat betreft die timers en relais etc. daar heb ik voldoende van dus al met al zou het volgens mij mogelijk moeten zijn om zoiets in elkaar te zetten.
eigenlijk heb ik in mijn eerste verhaal al verteld wat het geheel zou moeten gaan doen. die timers zijn op verschillende manieren in te stellen wat betrefd de fucties. ik heb al het een en ander ingebouwd in de besturings kast... probleem is nu dus een schema voor de bedrading.
Ik hoop dat jullie of iemand samen met mij de boel voor elkaar gaan krijgen, gewoon stap voor stap.
Bedankt alvast.
jan.
Ik denk idd ook dat een simpele LOGO oid wat Toeternietoe aangaf het makkelijkst is om te maken. Je kan dan alles zo met elkaar verbinden dat het ten alle tijden veilig is. Mocht je alles met losse relais en timers maken moet je er ook rekening mee houden dat zo´n timer of relais kapot kan gaan.
Wat voor netspanningsstabilisator heb je dan precies, is dat meer een filter? Wil je eigenlijk voorkomen dat de spanning te laag wordt of wil je altijd spanning hebben (soort UPS).
De netspanningstabilisator is een oude die vroeger werd gebruikt om een mainframe te voeden uit de tijd dat computers ed. exact de juiste spanning moesten hebben, ik gebruik het ding alleen om de spanning op 220 volt te houden. waar ik woon zakt de spanning regelmatig weg naar zo een 180 volt.
Het is geen bezwaar om b.v. 5 a 10 minuten zonder spanning te zitten in die tijd kan alles toch om geschakeld zijn?
Je kan het onderspanningsrelais dan als start voor de generator nemen. Zodra de generator spanning aanwezig is kan je dan na een vertraging omschakelen. Het onderspanningsrelais laat je dan aan de netkant meten (dus niet generatorspanning die is direkt terug). Zodra de netspanning weer terug is kan je met een vertraging terugschakelen en de generator stoppen.
Dit starten en stoppen kan je testen zonder om te schakelen tussen de generator en het net. Mocht dit goed werken dan is het alleen het vertraagt in en uitschakelen dmv een paar timer relais.
Ik hoop dat het zo duidelijker geworden is.
Zou er inderdaad toch een LOGO-tje inbouwen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/co%20net%20overname.png
heb even iets snel iets getekend.
je kunt zelf nog even een paar tijdrelais voor de hoofd relais zetten
hoe wordt de generator gestart?
en uitgezet, moet dat ook automatisch?
of doe je dat handmatig.
Wat ik mis in de hele beschrijving van de TS, wat het maximale opgenomen vermogen (verbruik) is.
Stel dat het verbruik 10kVA is net voordat het 'net' wegvalt.
Dan kun je wel omschakelen naar de generator, maar of deze online komt met een stap belasting van 50%? Ik betwijfel dat. Idem de inschakel stroom...
M.a.w. je dient voldoende belasting af te schakelen voordat de belasting van het net naar de generator verplaatst.
De TS heeft een hand vol tijdrelais, daar kun je wel trapsgewijs wat verbruikers mee inschakelen, maar dan wel via een magneetschakelaar.
Voor de omschakeling kun je geen wisselkontakten, zoals getekend toepassen.
Je moet echt magneetschakelaars hebben, liefst met een dubbele onderbreking.
Als er maar niet te veel zware motoren op zitten dan is een 20 kVA aggregaat voor een 10 kW belasting ruim voldoende.
Kan wel een schema maken maar dan begint het wel op werken te lijken....
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20automatische%20ch…
Hallo allemaal, bijgaand heb ik een eerste opzet voor het schema gemaakt. ik zal het even uitleggen;
M.S. zijn de main switch van zowel generator als het net. T1 is een timer die tussen het net zit als hier namelijk de spanning terug komt dan probeert het nuts bedrijf dit even een paar keer kortstondig zodat ze kunnen zien wat de verwachte inschakelstroom is... ja, ja, dit is geen Nederland hier, om nu te voorkomen dat de boel dan al direct wordt overgenomen van de generator heb ik deze timer ingebouwd zodat als het zeker is dat de spanning terug is er pas wordt geschakeld.
Als T1 dus inkomt wordt hulprelais K1 bekrachtigd wat ervoor zorgt dat No van K1 sluit en NC van K1 open gaat wat in de kring bij de generator zit Q11 20 Kw magneetrelais komt in en NC van Q11 gaat open in de generator kring waardoor Q12 niet kan inkomen.
Dit is al door mij gebouwd en werkt, echter het volgende moet nog worden getekend, als het "net" wegvalt dan valt dus direct Q11 af, op zich is dit geen probleem nu moet de generator een opstartsignaal krijgen en daarna moet Q12 inkomen en dan is er weer spanning in huis echter als nu het net terugkomt dan zal de omschakeling tussen Q12 en Q11 direct plaats vinden en dat wil ik dus niet, dit moet vertraagt verlopen...
Hopelijk dat jullie mij wat tips van de hand kunnen doen over waar de timers te plaatsen.
alvast bedankt.
O ja nog even vergeten te vermelden dat het hier getekende schema alleen nog maar het stuurstroomschema betrefd het hoofdstroom schema heb ik nog maar even niet getekend omdat dat niet zo ingewikkeld is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Als je een schema tekent, begin dan altijd eerst met de hoofdstroom.
Dit hoeft niet uitgewerkt te zijn, maar de meeste komponenten moeten er alvast in staan. Denk in jou geval de magneetschakelaars.
Je kunt dit ik klad enkel-lijnig doen.
Zonder dit is je stuurstroomschema slecht na te lopen, zeer zeker voor een vreemde.
Jullie hebben toch behoorlijk veel tijd over tussen de soep en de aardappelen (grapje)
