Tijdens het kijken verdwwn het beeld en begon de TV te "hikken". Ik was er zelf niet bij, dus weet niet of er verder nog verschijnselen waren.
Bij het aanzetten van de tv knippert de LED aan de voorkant van rood naar groen naar uit.
Dit doet ie ook na dagen uitgestaan te hebben.
Aan de beruchte blauwe C's is niets te zien.
BU1506 uitgesoldeerd en gemeten: is oke
Aan de andere C's en elko's is niets te zien: zien er volkomen normaal uit'. Meet ook geen sluiting.
Wanneer ik de steker L19 (horizontale afbuiging?) loshaal, start de TV wel op:
- geen hikken
- plonk van de demagnetisatie
- led blijft groen branden, maar gaat wel na even helder groen gebrand te hebben op halve kracht.
- TV is ook op standby te zetten met de AB.
- echter: haartjes van de rug van mijn hand gaan niet overeind staan wanneer ik aan de voorkant langs de beeldbuis ga.
- Er is ook geen verticale streep te zien.
Misschien een domme vraag: maar wat is "doorsolderen": Opnieuw verhitten met bout en laten afkoelen?
Wat kan er aan de hand zijn?
Hallo.
Als je L19 loshaalt krijgt de lijneindtrap geen voeding meer. Het is dus normaal dat je geen hoogspanning 'voelt'.
Ik zou toch nog eens goed kijken naar condensator C2433!
Doorsolderen is inderdaad de soldeerverbindingen herstellen. Met alleen verhitten en laten afkoelen van de verbinding kom je er niet mee. De oude tin weghalen (met litze of een desoldeerpomp) en dan de verbinding opnieuw solderen.
Groeten, Ron.
Zeker weten dat de blauwe C over de lijntor niet rot is? Hij moet er uit om echt goed te kunnen zien.
paulus
secundair van de lijntrafo meten op sluiting
bij geen sluiting,bu los colecter aansluiting belasten met een gloeilamp
als deze brand,dan lijntrafo vervangen
gr pieter
aansluiting op de deflectie unit opnieuw solderen.
Alvast bedankt voor de eerdere reacties!
Vandaag alle aansluitingen van de LOT doorgesoldeerd, blauwe C eruit gehaald en gecontroleerd: geen sluiting, geen rare dingen aan de buitenkant, weer terug erin gezet.
Aansluitingen deflectie doorgesoldeerd.
Helaas noppes: nog steeds hetzelfde probleem.
De lampentest is mij niet helemaal duidelijk:
BU eruit solderen en dan tussen de collector en .... een gloeilamp aansluiten?
Wat als die brandt?
Wat als die niet brandt?
Ik kon zo snel geen topic vinden waarin dit duidelijk omschreven staat.
Als de LOT defect is, wat kost dan een nieuwe ongeveer. En waar kan ik die kopen? Handyman?
originele trafo: 482214010615 vervanger is de Hr8116 en de FBT41045.
Leverbaar bij Nedis/ASwo of online webshops.
Lamptest:
Middelste poot (collector) van de lijntor lossolderen, één draad van de lamp aan de printbaan(dus niet aan de middelste poot van de lijntor zelf!) van de collector solderen de andere draad aan de emittor/massa solderen.
Brandt de lamp, dan is de voeding goed, en waarschijnlijk de lijntrafo kapot of er zit nog sluiting achter/secundair de lijntrafo.
Brandt de lamp niet of heel erg zwak, dan zit er een fout in de voeding of voedingsterugregeling.
Hallo.
Je hoeft bij dit chassis de lijntor niet los te solderen.
Stekker L19 loshalen en de lamp over C2400 aansluiten.
Groeten, Ron.
Beste Mensen,
Ik heb de lamp over C2400 aangesloten en hij brandt. Conclusie: dan zou de lijntrafo defect moeten zijn. Ik heb even gezocht en een nieuwe zal ca. 45,= incl verzenden kosten. Ik denk dat het dat niet waard is, aangezien je voor deze prijs een spelend toestel op marktplaats kunt vinden.
Mochten er nog andere mogelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag. En anders: bedankt voor jullie hulp!
Hallo.
D6423 had ik al eens defekt, net als C2427 en C2433 maar die had je al gecontroleerd. C2425 en C2426 zou je ook eens kunnen controleren. Alle componenten in de lijn eigenlijk.
Groeten, Ron.
