Ok het is LANG geleden dat ik hier nog iets gepost heb helaas.... enorm druk met werken sinds ik geen student meer ben en dan gaat de hobby wat opzij... alhoewel ik elke dag wel aan het hobbyen ben op het werk :)
Maar goed.
Onlangs kreeg ik de vraag of het mogelijk is een discovloer te bouwen.
Toen even snel nagedacht en dit lijkt me prima te doen.iets met mat plexiglas en RGB leds.
Volgende probleem stond dan hoe dit te verwezenlijken dus dacht ik laat ik dit eens opgooien als discussie.
Mijn eerste verijsten waren:
-Modulaire opbouw van tegel per tegel
-Eenvoudig te combineren met bestaande protocols voor licht (DMX?)
-Prijs moet doenbaar blijven en dat kan met RGB leds soms duur worden.
-Egale verdelign van het licht wat niet zo evident is lijkt mij.
Modulaire opbouw lijkt me wel goed te doen. Per tegel een microcontroller welke simpelweg de leds PWM aanstuurt en een bepaald protocol accepteerd.
Als protocol dacht ik aan DMX. Je neemt pakweg 3 of 4 kanelen per tegel: Rood groen blauw en eventueel brightness wat altijd gemakkelijk is.
Stel dat je tegels een halve meter zijn en je hebt een vierkant van 8x8 =>64 tegels =>256 kanalen voor een vloer van 4m op 4m.
Je kan maximaal gaan tot 128 tegels (8m x 4m)
Wil je meer kan je een extra DMW kanaal nemen of de vloer anders indelen en bepaalde tegels dezelfde kanalen laten gebruiken
Leuke aan deze opzet is dat het modulair blijft.
Dan de prijs.
Wat kosten tegenwoordig RGB leds? OF is het beter om apparte Rood groen en blauwe leds te nemen?
de microcontroller en dergelijke dat is wel te doen kwa prijs
Het is niet de bedoeling dat het enorm veel licht geeft maar het moet natuurlijk wel merkbaar zijn.
Dan bij het volgende hoe het licht egaal verdelen? of miss toch beter afstappen van leds en naar spots gaan?
Dan is er natuurlijk ook de constructie welke zeer stevig moet zijn er wordt op gedanst....
Op elke tegen zitten 2 XLR aansluitingen voor DMX en een Power ingang (eurostekker of misschien beter powercon hiervoor nemen?) alsook een dipswitch instelling voor het dmx adres.
Dit moet ook veilig weg zitten en de tegels moeten ook naast elkaar passen dus dit gaat ingewerkt moeten worden aan de zijkant of in de bodem.
Kortom daar komt enorm wat bij kijken natuurlijk :)
Aansturing van dmx dacht ik om een pc te gebruiken met een dmx dongle en eventueel eigen software. maar dat is ngo een heel ander deel.
Hoeveel tegels wil je maken en hoe groot? Het protocol kent namelijk maximaal 512 adressen waarmee je vrij vlot in problemen kan komen.
Heb hier ook een redelijke tijd over na zitten denken. Het lijkt simpel maar je moet met heel veel dingen rekening houden. O.A. de bouw van het hele systeem.
Wellicht kun je voor de leds rgb led strips gebruiken?
512 adress is al best wat hoor.
Denkpiste 1:
4 kanalen per tegel (r g b en brightness)
512/4 = 128 tegels ofwel 8*16
Denkpiste 2:
3 kanalen per tegel (r g b)
512/3 vies kommagetal maar ongeveer 170 das ruim 10*16
Denkpiste 3:
2 kanalen per tegel (kleur en brightness)
512/2 = 256 tegels ofwel 16*16
Denkpiste 4:
1 kanaal per tegel (kleur)
512 kanelen dus 512 tegels goed voor 32*16
Dat zijn wel wat keuzes om te maken.
De eerste heeft heel veel mogelijkheden maar met 3 kanalen kan evenveel gedaan worden hetzij iets minder precies
Met 2 kanalen heb je iets minder keus in de kleur maar dit heeft ook zo zijn voordelen en lijkt me nog de meest leuke manier van werken. 16*16 tegels is al best wat. neem een tegel van een halve meter. Dit is dan een podium van 8m op 8m waarbij alle tegels afzonderlijk te besturen zijn. Je kan natuurlijk dit gewoon verdubbelen en dezelfste adressen gebruiken waarmee je dus een kopie krijgt en dit kan je vrij ver door zetten.
De laatste manier van denekn vind ik wat te beperkt maar het is mogelijk je zit dan wel met een rechthoek figuur van 16m op 8m als je tegels van een halev meter neemt
Een podium van 8m op 8m of 16m op 8m lijkt me toch al wel een hele prestatie anders....
35 jaar geleden samen met mijn broer een discovloer gemaakt voor Sandokan in Scheveningen van melkglas PVC kanaalplaten. Wel een harde toplaag er overheen leggen!
[img]http://eriks.nl/producten/images/620/RX®%20PC%20kanaalplaten.jpg[/…
In elk kanaal een string van 24 gekleurde draadlampjes (LED's waren toen alleen in rood/geel/groen verkrijgbaar en duur).
Alles als een grote matrix aan te sturen via een discreet opgebouwde zelfbouw lichtbesturing.
Met RGB LED's en µC's zou dan nu een stuk eenvoudiger zijn.
plexiglas zal niet gaan, dat barst. beter is polycarbonaat (lexaan) maar dat is weer duur.
Zelf software schrijven? Komaan, er bestaan zat goede programma's om led vloeren enz aan te sturen. Denk b.v. aan Pixeldrive
Pixeldrive kan ook meerdere DMX universes uitsturen, dus dat maximum van 512 kanalen is echt geen probleem meer... Als "dongle" kun je dan een Artnet->DMX node gebruiken, zoals deze.
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (21%)]
lexaan krast ook behoorlijk als het als vloer wordt gebruikt , beter een losse glasplaat erop leggen die in het vak past van de pvcplaat .
om het electronisch minder moeilijk te maken kun je ook glasvezel naar de losse tegels maken met een aantal centrale 4 kleuren aanstuurpunten . voordeel is dat de kans kleiner is dat de vloer los moet door een defecte led of controller . de lichtopbrengst per tegel is dan wel veel minder .
