Tot hoeveel watt kan je deze voeding maximaal belasten ?
P=UxI
vermogen in watt = voltage in volt X stroom in ampere
Als je bijvoorbeeld de 7812 neemt dan zal het 12Vx10A=120W zijn.
Ik wil er 2 peltiers op aansluiten. welke ic moet ik dan gebruiken om aan 15,4v te komen?
specs
Imax: (A)10
Umax: (V) 15,4
Qcmax: (W) 89,2
DTmax: (*C) 68
Op 9 juni 2004 22:59:33 schreef ali_g:
Ik wil er 2 peltiers op aansluiten. welke ic moet ik dan gebruiken om aan 15,4v te komen?specs
Imax: (A)10
Umax: (V) 15,4
Qcmax: (W) 89,2
DTmax: (*C) 68
De 7815, daar komt 15 Volt uit, dat ligt mooi een klein beetje onder het maximum.
Of een LM317 met een weerstand en een instelpotmeter en zelf afregelen op 15.4 V. Meet dan wel vlak bij je peltier, zeker bij wat langere bedrading.
Overigens; als je twee peltiers die 10 A elk trekken aan wilt sluiten moet de voeding natuurlijk 20 A leveren. Of je moet twee aparte voedinkjes bouwen.
En let op goede koeling, peltiers zijn echt stuk voor je het weet.. Een zekering van 15 of 20 A F en een paar clixon's op strategische plaatsen zouden ook een goede toevoeging zijn denk ik.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 10 juni 2004 11:57:25 schreef aart:
Of een LM317 met een weerstand en een instelpotmeter en zelf afregelen op 15.4 V. Meet dan wel vlak bij je peltier, zeker bij wat langere bedrading.Overigens; als je twee peltiers die 10 A elk trekken aan wilt sluiten moet de voeding natuurlijk 20 A leveren. Of je moet twee aparte voedinkjes bouwen.
Waar moet ik die zekeringen en clixon's doen? Kan je zelf ook een voeding maken voor 20A ?
Clixon's op plaatsen waar je verwacht dat het te heet kan worden. Dus op de hete kant van de pelt, en op het dikke koellichaam dat je voor deze voeding nodig gaat hebben.
Een zekering in serie met de peltiers kan schade voorkomen als er iets misgaat met je voeding.
Maar nu ik er over denk; een clixon kan geen 20 A hebben, en primair schakelen lijkt me te gevaarlijk (ik neem aan dat je waterkoeling gaat gebruiken om die 300 W + aan warmte weer weg te krijgen) Het maakt het wel weer complexer.
Maar iets van temperatuur-beveliging kan nooit geen kwaad bij dit soort dingen, het gaat snel mis met dit soort vermogens..
20 A voedingen zijn ook zelf te bouwen.. het wordt wel steeds minder interressant dan een schakelende voeding van de juiste specificaties te kopen denk ik. Die zijn meestal in te stellen, zijn compacter en lichter dan een analoge voeding en hebben een hoog redement.
Voor zelfbouwontwerpen in die richting kun je eens kijken naar wat er voor "bakkies" en dat soort 12-V zendapparatuur gebruikt wordt.
Op Tweakers zijn overigens diverse topic's geweest over het voeden van pelts.
Persoonlijk zou ik denk ik (voor zelfbouw) gaan voor een primair met een triac geregelde opzet, maar dat moet je maar net kunnen ontwerpen en bouwen natuurlijk.
Op 12V zullen die peltiers ook werken en dan kan je er ook fans en pompjes van 12V op aansluiten
Of misschien kan iemand bekijken hoe die aan te passen is voor 15V met minimum 20A. Ik veronderstel dat het met een 7815 en 4 torren wel lukt.
Op 10 juni 2004 16:42:35 schreef acheron:
12V 30A voedingOp 12V zullen die peltiers ook werken en dan kan je er ook fans en pompjes van 12V op aansluiten
Dit moet kunnen werken met een 7815. Persoonlijk zou ik een lagere trafospanning kiezen. Het verschil tussen Uin en Uout sta je maar weg te stoken als warmte.
Misschien is dit een domme bedenking maar ik dacht plots aan iets:
Moet de voeding van een Peltier eigenlijk wel zo stabiel zijn? Kan je niet gewoon een zware trafo nemen die na gelijkrichten maximum 14V geeft?
Een grote elco, zekeringen en een inschakelvertraging erbij en zo spaar je toch wat torren en een koellichaam uit.
Een Peltier is toch een constante belasting? Dan moet je natuurlijk niet beginnen klooien met fans en pompjes op die voeding.
edit: weer een bedenking na Soldeerfreaks post hieronder.
Toch maar een stabiele voeding dan. Als je Peltier meer stroom trekt naar mate de cpu warmer wordt dan zal de spanning dalen en zal de Peltier minder koelen... warm sneeuwbaleffect dus.
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
een peltier trekt enkel zijn max stroom als hij weinig of geen temp.verschil heeft tussen de twee kanten dus zoeen constante belasting is dat ook weer niet
Peltiers zijn erg interressante maar ook lastige dingen om te gebruiken.
De spanning over de halfgeleider is een maat voor de temperatuur, net als bij thermokoppel-temperatuursensoren.
In "theorie" zou een pelt bij een bepaald temperatuurverschil en een bepaalde voedingsspanning dus geen stroom moeten trekken.
De reden dat peltiers in de praktijk zo een laag redement hebben is dat de isolatie tussen de hete en koude kant erg slecht is.
Maar dit is alles wat offtopic. Ik weet dat er mensen zijn die suc6vol een simpele ongeregelde voeding gebruiken voor hun pelt's. Dat zal ook best gaan als je niet het onderste uit de kan wilt hebben denk ik.
Houd dan wel voldoende marge (netspanningsfluctuaties.. )en beveilig de zooi goed !
@ 12 V 30 A schema: Juist, zoiets bedoelde ik
