Na montage en afstellen, heb ik deze kit K2579 aangesloten op een electrische motor, die maximum 90 Watt zou mogen trekken.
Resultaat, Automatische zekering door (16A) en de hoofdzekering van de woning ook, 20 A (380V)
Tot mijn verbazing werkt de schakeling nog.
Bij uitbouw blijkt wel het spoor naar het relais te zijn 'verdampt'. Is dit normaal, of zit het relais of iets dergelijks fout? Is dit te rijmen met het uitvallen van de (relatief zware) zekeringen? De motor mag maar 90 Watt trekken, en die probeerde ik dan nog onbelast te starten. Is dit door het opstatrten, of heeft de dikke condensator, die zorgt voor de 2 naar 3 fase van de motor dit veroorzaakt? (microtijd heel veel stroom trekkend?) Ik durf de baan niet dik door te solderen naar het relais, zoals met de andere kant van de netspanning (zie foto. Toch doen?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=prin…
Yo
Vooreerst: elektrisch is met K en niet C
Ten tweede, je weet er niet al te veel van lijkt me, dus hoop ik dat niemand je helpt, nah
Ik zie twee keer 220V op je print staan, je hebt toch niet de fase én de nul aangesloten op de print hè?
Op 10 juni 2004 15:28:08 schreef Wom:
* High met Henk hoopt dat niemand Wom meer helpt, want dit is gewoon een k*t opmerking, waar slaat dat nou weer op?
Nee, ik bedoel dat ik daar een in en uit heb met 220V. Is om netjes door te schakelen.
Zou het spoor gewoon te smal kunnen zijn geweest?
[Bericht gewijzigd door Stev op ]
Yo
Je mag gelijk wel weer het forum verlaten.
Dat je het in je hoofd haalt om gelijk zoiets in je eerste post op dit forum zo iets te zegge :S
Edit: PaWoN, je moet 1 toest verder naar niks hebben :p
heeft ff gecheckt... HET IS JE EEERSTE POST MAN..
Beter is het ook meteen je laatste.. :r
* PaWoN is het helemaal eens met High met Henk en NHZ-Robert.
PaWoN :(
De 20A zekering zou niet door mogen branden, ookal zou de motor te zwaar zijn voor het relais (als je de snubber aansluit die in de handleiding staat moet die het wel trekken).
De automaat kan wel uitslaan door een ontploffend te dun printspoortje belast door een motor (inductiespanning).
Maar ik denk eerder dat de motor kapot is. Heb je die al getest zonder schakeling ertussen?
hmm ik heb van stev nl WEL zinnige posts gezien.
het is iig niet de 1e de beste hobbysmurf.
dus Wom, doe je huiswerk voordat je domme dingen typt
@stev, ik weet niet, maar 1 van die 230 draden gaat naar de schakeling??
heb je wellicht een schemaatje?
Het schema kun je hier vinden.
Edit:
Benadski, je was maar 25 sec. te laat :p
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
Hier staat het schema in:
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_K2579.pdf
Net te laat! :P
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ik doe m'n best om die Wom te engeren, anders leidt hij me af. en kom ik kom ik niet toe aan de essentie.
@Benadski:
Kan dat? Twee automaten die uitspringen door inductie? Te gek denk ik dan De motor doet het prima als ik hem zonder tijdschakelaar aansluit. Het is er wel eentje van 1976 denk ik.
@HighmH
Voor zover ik weet wordt het relais geschakeld met 12V uit m'n gelaccu of een 12V adaptor.
En dat relais schakelt dan de 22V door. TTZ 1 fase is reeds verbonden met de motor, de andere wordt geschakeld via dat relais (motor wordt anders eenvoudig met 220V stekker ingeplugd).
Met de gelaccu durf ik al niet meer, zie dat zo'n verdampend/verbrandend printspoor opeens 220V op m'n accu zet, dan stoppen m'n postings plots brrrrr
Edit (lijden was leiden oppassen voor taalpuriteinen hier)
als je vanaf de breuk in het laatje het spoor volgt naar links, dan naar boven, dan zie ik een soldeerpunt en daarna een gat, die zitten wel dicht bij elkaar, maken die geen contact?
Het maakt niet uit als er een printspoor aan de rest van de schakeling komt, dan blijft de accu gewoon heel er is geen stroomkring met het lichtnet namelijk.
Als de 20A ook een automaat is kan het best zijn dat door ontploffing van het printspoor die ook uit gaat. Soldeer gewoon een draadje en probeer opnieuw!
Je had toch wel al een snubber aangesloten he?!
In dat geval moet iemand juist worden geholpen. Ik help altijd iemand met iets wat die nog NIET kan. Dat jij mensen helpt met iets wat ze al WEL kunnen moet je zelf weten, maar mij lijkt dat erg nutteloos.
Op 10 juni 2004 15:58:35 schreef Benadski:
Wel als hij met ee niet galvanisch gescheiden adapter werkt (ofwel massa op aarde :P) dan gaat het gewoon FOUT
@Benadski: je hebt een lichtje laten branden :-)
Ik had een oudere tijdschakelklok gebruikt, maar de aansluiting verkeerd ingschat.
Er kwamen maar 2 draden uit, blijkt dat ik er vroeger eentje afgeknipt had, mezelf dus beetgenomen.
Het was dus regelrechte KORTSLUITING lol.
De voeding van de klok aangesloten, ipv het door te lussen, met als resultaat dat het relais dus lekker kortsloot.
Dat 'snubber' netwerkje laat ik maar even achterwege, het is echt een licht motortje hoor.
Wreed bedankt, Benadski zette me op het spoor met 'Kappotte motor' en daaruit destilleerde ik dat er wel gewoon teveel (maar dan véél te veel) Ampères door moesten gaan, dus na doormeten heb ik een vraagje,
geef me aub een trap tege me kont dat ik wakker wordt lol
toch bedankt allemaal
* High met Henk stelt voor om Wom met zijn allen een trap tegen zijn kont te geven: Komt hij net als dat printbaantje in een stationaire baan om de aarde :P:P:P:P
Had WOM dan toch gelijk? HAHAHAHAHAHHAHAA
:P
PaWoN
En 1 in z'n gezicht, krijgt ie mooie draaiing mee :P
PaWoN
* Tinus-online vind Wom maar een raar mannetje. :r
ontopic, wom heeft al genoeg aandacht gekregen.
topic is al beeindigd,
Stev vroeg enkel nog even een trap,
offtopic:maar ik schenk mijn trap van de dag toch aan Wom
