Beste COers,
Ik ben bezig om een schuifdeur te automatiseren, maar nu loop ik tegen een probleempje aan:
Eerst wat gegevens.
Het solide state relais:
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retr…
De motor:
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=sear…
Het hoofdstroomschema:
http://img94.imageshack.us/i/hoofdstroom.png/
De situatie is als volgd:
Een schuifdeur van 2,5 meter breed.
Bovenaan hangt een ketting die door de motor word rond gedraaid.
De deur zit aan de ketting vast en schuift daardoor naar links of naar rechts.
Met behulp van eindschakelaars word de spanning naar de SSR's onderbroken.
Met druk knoppen aan weerskanten van de deur kan de deur open gedaan worden. Als de deur open is word door de eindschakelaar een timertje geactiveerd waarna de deur weer dicht loopt. Het stuurstroom gedeelte werkt vlekkeloos.
Het probleem is: Als er op een knop gedrukt word begint de motor te brommen maar duurt het ruim 5 seconden voor dat de motor begint te lopen. Er staat dan onmiddelijk 230V op de motor.(gemeten)
Heeft het mischien temaken met het feit dat de motor na uitschakelen nog een paar slagen door loopt en de condensator hiermee oplaad? of zoek ik dan in de verkeerde richting?
MVG JvdB
Heeft niks met het opladen van de condensator te maken.
Ik zou het eerder zoeken in het vermogen van de motor. Dat is misschien net iets te krap om de deur in beweging te krijgen.
Benadski
Of een te kleine/grote/verouderde condensator misschien?
EDIT: Volgens mij klopt het schema ook van geen kant! Je hebt ten eerste maar twee SSR nodig. De condensator zet je tussen de twee fasen en je bekrachtigt met 1 SSR slechts 1 fase. Welke fase je bekrachtigt bepaalt de richting. Tenminste, als je motor 2 gelijke spoelen heeft.
EDIT2: http://www.parvalux.co.uk/uk/products/productview.php?act=view&id=…
Motor Type: Single phase with separate capacitor or three phase induction, suitable for reversing. Shaded pole (not reversible) anti-clockwise rotation as standard.
Je hebt in ieder geval geen shaded-pole motor, dat is goed. Verder vind ik weinig echte info over die motoren, hebben ze nou twee gelijke wikkelingen of niet? Beetje weinig info van de fabrikant...
[Bericht gewijzigd door Benadski op (15%)]
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Volgens mij klopt het schema ook niet. De condensator werkt zo maar één kant om.
Die ene kant om zal hij direct starten. De andere kant om danst hij heen en weer maar
omdat hij mechanische maar één kant om kan zal hij die uiteindelijk kiezen.
Hoi,
De motor staat niet te twijfelen.
Het is mogelijk om de deur halverwege het dichtlopen te stoppen.
Daarna loopt hij altijd in de goede richting, hij kan dan ook niet de verkeerde kant op geforceerd worden.
Als je de condensator tussen de fase en nul zet kan de draairicting toch niet aangepast worden?
Ik denk dat de motor niet overbelast word.
Als de deur goed tegen gehouden wordt zal hij toch gaan lopen na de zelfde vertraging.
MvG JvdB
dit werkt beter:
links------0---------|
rechts-----0---------M
N
De stroom door de spoel is dan in beide gevallen even hoog.
En maar 2 SSR's nodig.
Jouke
Op 29 oktober 2010 16:23:03 schreef JvdB:
En bij het opengaan?
Edit:
Op 29 oktober 2010 16:34:00 schreef The Headhunter:
dit werkt beter:links------0---------| = | rechts-----0---------M | | NDe stroom door de spoel is dan in beide gevallen even hoog.
Dat zal hem zijn ja.
http://downloads.parvalux.com/pages/page06.pdf
[Bericht gewijzigd door Jouke op (44%)]
Benadski
Dat schema moet inderdaad kloppen! Het schema van jou JvdB, is gevaarlijk en mag niet gebruikt worden! Stel dat er een SSR kapot gaat, die krengen blijven dan meestal vol in geleiding. Andere SSR aan, boem! Mooie vonkenregen en donker!
jvdb.... Zou het kunnen dat je "richting" SSR te laat inschakelt. Of dat ie een effect teweeg brengt dat niet hoort?
Kan je (om te testen) even de richtings SSR eerst aanzetten, en pas dan de "draai!" SSR? Kan je de richtings SSR even overbruggen met een draad en dan de "draai!" SSR aanzetten?
Ik begreep niet hoe "men" het met "maar" twee SSRs wilde doen. Maar tijdens het schrijven kreeg ik een brainwave....
Als de motor DRIE identieke aansluitingen heeft, dus niet de derde aansluiting alleen een start-wikkeling is, dan, kan je aansluiting 1 aan aarde doen, de condensator vastmaken tussen 2 en drie, en door nu 2 danwel drie aan de fase te hangen, gaat ie linksom of rechtsom..... Dit voorkomt ook "rare" effecten omdat de condensator in combinatie met de condensator "vervelend" doet....
Maar dit kan dus niet als 1 van de draden speciaal is en aan de startwikkeling hangt....
Hoi,
Bedankt voor alle reacties tot zo ver.
Maandagavond ga ik er mee aan de slag.
Ik laat nog wel horen wat de resultaten zijn.
MvG JvdB
Willie W
En wat gebeurt er als er een kind zijn voet tussen de deur steekt?
Hoe gaat de deur dan terug open, of moet hij/zij maar wachten tot er een medewerker wakker word.
Het opgenomen vermogen van de motor dient in de gaten te worden gehouden.
Daar zijn gewoon richtlijnen voor.
Hoi,
Voor beveiliging is natuurlijk gezorgd. Maar dit is niet helemaal relevant voor het probleem.
Overigens gaat het om bedrijfsruimtes waar alleen personeel mag komen.
MvG, JvdB
Kan het niet zijn dat er ergens mechanische speling in het systeeem zit? Kabelrek, vertragingsbak, ketting aanspannen??
Nee de mechanische speling is te verwaarlozen.
Maandagavond probeer ik het testje van rew
En mischien ook de schakeling van The Headhunter
Bedankt voor het meedenken tot zo ver.
MvG JvdB
dat wat REW beschrijft is exact mijn schema-tje, echter werk je met 230v dus hang je die motor natuurlijk niet aan aarde met een van zijn aansluitingen.
Je bent echt niet wijs als je dit zelf gaat bouwen terwijl er mensen in en uit moeten lopen. Je bent er immers geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor.
6 jaar geleden vroeg mijn baas ook eens of ik het bestaande hek even van een motor wilde voorzien. Klikt simpel genoeg en is het ook. Maar ik heb er de afgelopen jaren keer op keer voor bedankt.
Nu staat er een origineel Heras hek en iedereen is er blij mee.
Nadat het hek geplaatst was zijn mijn baas dat het goed was dat ik het nooit zelf gedaan heb, hij had immers vernomen wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel beveiligingen er op het hek zitten.
Op 30 oktober 2010 21:01:32 schreef benleentje:
De beveiligingen die Heras toepast had je zelf ook kunnen bedenken.
Je moet gewoon je huiswerk goed maken, en alles goed onderbouwen dan is er geen vuiltje in de lucht.
Ik heb weleens een poort geautomatiseerd waar een paar bedrijven niet aan durfde te beginnen. Ik heb diverse norm-bladen doorgenomen en alles op een rijtje gezet. Tja, alles bij elkaar kosten dit voor de klant toch
een flinke som ( € 15.000,-- ex. btw)
Jij werkt dan namens jouw bedrijf voor een klant. Ik moest me bij ons eigen doen. Mijn baas vroeg het me en dan heb ik elke keer uitgelegd dat er heel wat meer bij komt kijken en dat ik dat liever niet zelf semi on-professioneel wou doen. Vertlede mijn baas ook dat als het fout gaat hij wellicht verantwoordelijk was. Nu dan haken ze snel af.
Natuurlijk zou ik kunnen doen wat Heras doet maar ben ik dan goedkoper of beter uit op het eind. Er zijn zat bedrijven die automatische deuren plaatsen warom moet je dat dan zelf opnieuw uitvinden. Als ik nu in mijn huis zelf met een ketting de gordijnen wil sluiten kunnen er enkel bloem vazen omvallen.
Maar goed ik dwaas mischien wat af. Een motor van 150W kan onmogelijk een kind dooddrukken en denk nog niet eens een kat. De kat zal het wel zwaar hebben maar de motor zal dan toch eerder bezwijken. Een goed thermisch relais er tussen en je motor blijft heel.
de schuifsnelheid icm het gewicht van de deur is veel gevaarlijker met dichtgaan , dat kan kinderen vingers kosten .
je hebt er solid state motorrelais opgezet stond in de beginpost , dit wordt bijna nooit gedaan , vrijwel altijd relais . je hebt een motor met een vertragingskast of een direct drive ? dus met de snaar op de motoras meteen . het 2e is moeilijk om de motor aan te laten lopen ,dat gaat met een vertragingskast beter en de motor is sterker dan .
Op 31 oktober 2010 00:10:03 schreef benleentje:
.... Een motor van 150W kan onmogelijk een kind dooddrukken en denk nog niet eens een kat. De kat ....
Hier ga je de fout in. Als de motor (al of niet via wormwielen) een voldoende kracht kan ontwikkelen en het kind of de kat zit klem, dan heeft de motor alle tijd van de wereld om het kind of de kat dood te knijpen. Het kan dus met een motor van een willekeurig vermogen.
@ohm pi. Theoretisch heb je gelijk. Het is een motor die 25nm aan kracht uit oefent ik heb niet beken of die kracht ook werkelijk groot genoeg is om dodelijk te kunnen zijn.
Maar wat testman al zegt vind ik al erg genoeg als het kinderen hun vingertjes kan beschadigen. Als het vingers zijn van monteurs die zelf graag willen experimenteren geld. NA 10 kan moet je er wel mee stoppen.
