Ik ben van plan om 64 LED's van 3,6V 30mA op 230V= te zetten.
De 64 LED's komen samen theoretisch uit op 230,4V dus dat zou goed moeten gaan. (piekspanning van het net niet meegerekend)
Maar: Moet ik hier nog een weerstand in serie bij zetten?
Heb ik een condensator nodig om de het voltage na de diode brug af te vlakken? zo ja, welke weerstand en of condensator?
Ik weet dat het niet een al te veilige situatie is, 220V gelijkspanning, maar daar hebben we het nu niet over.
De reden dat ik dit zo wil doen is omdat de LED's gedimd moeten worden.
Ik heb een automatische dimmer gevonden op internet die dimt over maximaal 2 uur, en ook omgekeerd kan dimmen.
Dit is echter een wisselspannings dimmer, dus ik dacht hier een printje achter te gaan hangen met een diode brug, zodat hij dan dus de gelijkspanning gaat dimmen.
De kans is groot, dat de dimmer het moeilijk krijgt met de lage stroom die de LED's opnemen. Neem een willekeurige triac-datasheet ter hand, en concentreer je op "latching current" en "holding current". De eerste is de minimum-stroom die een triac nodig heeft om in geleiding te gaan. De tweede is de minimum-stroom die een triac nodig heeft om in geleiding te blijven.
Je zou de triac in de dimmer kunnen vervangen door een lichtere uitvoering (TIC206), maar ook dan ben ik niet zeker of die betrouwbaar zal werken.
Dan die LED's. Als je een condensator van 470nF/250V~ in serie met je diodebrug plaatst, laat die maximaal 34mA door. Bij 390nF/250V~ is dat 28mA. Een boel LED's zonder meer in serie zetten lijkt me niet verstandig.
Die C heeft mogelijk een klein voordeel: doordat de stroom voorijlt op de spanning, zou de triac sneller aan zijn latch/houd-stroom kunnen komen. Dat is louter theorie, die niet noodzakelijk gespiegeld wordt door de praktijk.
Beste Stefan,
Let er wel op dat als je 230V~ gaat gelijkrichten je uitkomt op 230x1.41 = 325V!
Waarschijnlijk zullen niet alle ledjes even fel branden omdat elke LED weer een iets andere spanning nodig heeft. Als is dat verschil 0.1V, bij 64 ledjes zit je dan op een theoretisch verschil van 6.4V.
Op deze site staat ook een schakeling omtrent de 230V Led. Als je dan die schakeling gaat gebruiken, kun je het beste de ledjes onderverdelen in 8 rijen van 8 leds om zo de doorlaat spanning van de LED in bedwang te houden.
Ledjes hebben tevens een voorschakelweerstand nodig, anders branden ze binnen de kortste tijd door. Zo een weerstand kun je berekenen met een led calculator.
Weet je zeker dat je 230v gelijkspanning hebt? Als je netspanning gelijkricht en afvlakt heb je 230*√2 = 325 VDC.
Daarnaast: ja je hebt ALTIJD weerstanden nodig. Nou levert het bij zoveel LEDs in serie minder problemen als je spanning minimaal schommelt, maar de netspanning kan gerust variëren tussen 220 en 240, en dan heb ik het nog niet over spanningspieken.
Leds die normaal 30mA accepteren? Volgens mij kijk je per ongeluk bij de absolute maximum ratings.
Tip van flip: zoek eerst goed uit hoeveel spanning er over de LEDs staat bij bvb 20mA. Als je namelijk uitgaat van 3.6v en het blijkt 3.4v te zijn, dan zit je na 64 LEDs namelijk al 12.8v verkeerd met je berekening. Dat is veel!
Euh.. Advies van marlies*, houd minimaal 15% van de spanning over voor de weerstand, dat betekent dat je LEDs kunt nemen tot zo'n 275v totaal, en vervolgens een weerstand moet nemen die de overige 50v op zich neemt. Zo dek je jezelf redelijk in tegen variaties in spaning.
*) je moet iets als je 'tip van flip' al gehad hebt
Ik heb nog helemaal niks....
Zelfs de LED's niet...
De bedoelling is dat ik in totaal 192 LED's neem, daar 3 series van 64 LED's van maak en zo op 230V laat werken.
Ok, dat had ik even niet in de gaten dat als je 230V gelijk gaat richten dat je op 325V= uit komt.
Dan zou ik hier dus nog meer LED's op aan kunnen sluiten...
In mijn geval is: hoe meer LED's hoe beter.
Ik geb nu hier 600 watt aan verlichting boven mijn aquarium hangen, en dat brand 10 uur per dag.
Dit wil ik gaan vervangen door LED's.
Ik heb de juiste kelvin kleur gevonden, en dit zou moeten werken.
Ik ga wilde dus eerst met 1 serie gaan experimenteren, omdat het anders een duur geintje gaat worden mocht het niet lukken qua licht opbrengst.
Dat de dimmer het eventueel niet zou kunnen waarderen dat er maar zo weinig stroom opgenomen zou worden, zou dan misschien met 3 series ook verholpen kunnen zijn?
Het gaat trouwens om deze dimmer die ik gevonden heb (ook via dit forum trouwens)
http://nl.kapaza.be/belgie/dimmer-zonsopgang-en-ondergang-vol-automati…
Hai,
Is het net simpeler om de leds op zwakstroom te laten werken, immers je wil deze ook dimmen.
Mijn tip: Maak het niet al te moeilijk / gevaarlijk en gebruik gewoon een voeding > 555 > logic fet of voeding > mc > logic fet.
In beide situaties kan je dimmen met PWM
Dat klopt wel, maar als ik "zwak" stroom gebruik van zeg eens 48V, dan kan ik daar dus 13 ledjes op laten branden in serie, wat in houd dat ik minimaal 15 serie's moet gaan maken.
dat houd in 30 kabels naar de voeding. Terwijl bij 230v (325v)6 kabels genoeg zijn.
Ook heb je dan aan een simpel travotje ook niet genoeg meer.
Ik weet niet veel van electronica, heel reg kort door de bocht: ik kan de onderdelen bij naam noemen, en weet hoe ik ze moet aan sluiten. ;-)
Berekeningetjes maken lukt ook nog wel, maar ga me niet vragen om ic's te programeren, want dan zeg ik van: gooi het maar in mn pet.
Sorry....
Hai,
Dit is leuk, ik ben ook al enige tijd bezig om een aquarium computer te ontwikkelen / bouwen.
Mijn Aqua Computer heeft 4 logic fet aansluitingen voor RGB en wit en dan nog 2 relais en 2 temperatuur sensor aansluitingen.
De mogelijkheden:
- 7 dagdelen, per dagdeel is de licht intensiteit (0% - 100%) per
kleur in te stellen).
- 4 effecten.
- willekeurige bewolking en onweer intervallen (te beïnvloeden).
- Ect ect.
Maar het is dus zeker niet verstandig om LEDS in een aquarium op hoge spanning te laten branden, in dit geval is het zeker verstandig om de leds op zwakstroom te laten werken.
@ Stan1
werkt jou email adres nog die je hier hebt ingevuld?
Je kunt 15 series van 13 leds maken, en daar de plussen en minnen van bijelkaar hangen. Die kun je dan vervolgens dmv 2 draden naar je 'controller' printplaat (bv NE555 om te dimmen) laten lopen.
Op 3 november 2010 20:54:23 schreef Stefan118:
Nee hoor, ik maak led groepjes, eigenlijk op dezelfde wijze als ledstrips gemaakt worden.
Zie: http://download.collem.nl/led_groep.png
Wat voor leds ga jij gebruiken?
Op 3 november 2010 20:58:08 schreef Stefan118:
@ Stan1
Ja hoor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ik mail je zo even...
De LED's die ik wil gaan gebruiken zhebben de volgende spec's.
Uf: 3.6V
If: 30mA
reflectie hoek: 20 graden
80.000mcd
kleur temp.: 10.000K
Prijs per 100 = 1,40 p/s
Ik denk dat leds die een straal hoek hebben van 20 graden niet toepasbaar zijn in een aquaium.
Je moet leds hebben met een straalhoek van rond de 120 graden, anders word de bovenkant nauwelijks verlicht en krijg je allemaal spots op de bodem.
Ik ben van plan om deze: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=95&products_id=… en http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=95&products_id=… te gaan gebruiken.
Daarom is dus ook de bedoelling om ongeveer 200 led's te gaan gebruiken.
LED is punt verlichting, dus je krijgt een leuke schittering in het water.
Het gaat hier trouwens niet om een gewoon bakje, maar een bakje van 700 liter met aan water verplaatsing ongeveer 35.000 liter per uur.
Dus door de oppervlakte beweging worden de punten op de bodem ook nog eens verspreid.
Ook denk ik niet dat ik het met alleen LED's af kan, dus er zal nog wel een stuk of 2 T5 buizen bij moeten komen.
Ik werk nu echter met 2xc 150W HQI
2x 80 watt T5
3x 39 watt T5
Dit moet volgens de huidige technieken minder kunnen.
Alleen de huidige technieken kant en klaar uit de winkel zijn zo goed als onbetaalbaar.
Dat is een aardig bakkie, daar is de mijne (100x40x40) niets bij.
Ik heb testen gedaan met leds van 75 en 80 graden maar deze kwamen niet mooi uit, die van 120 graden wel.
Heb je al een test opstelling gemaakt?
Mijn bak is 200x60x60 met een filter alleen al van 125 liter er onder...
Link naar het ledje:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
Ik heb nog geen test opstelling gemaakt, maar ik kan me in denken dat als ik over een lengte van 1,8 meter iedere 5 cm een led zet(stralings hoek 20 graden), dat de punten op de bodem te verwaarlozen zijn.
Ik kan het allicht eens uit proberen met zeg eens 10 LED's op een paar vierkante cm.
P.S.
Op de schittering tegen te gaan gebruik ik dan dus ook de T5's, en tevens verlichten die het bovenste gedeelte wat niet onder de stralings hoek van de ledjes valt
600W aan HID en TL-lampen vervangen door LEDs? Ik zou dit idee toch maar uit mijn hoofd zetten. De efficacy van een LED is slechter (lumen/Watt) dan die van TL5 en HQI lampen en het spectrum van een LED deugt evenmin. In sommige opzichten is er niets mis met traditionele lichtbronnen...
Hai, die link werkt niet.
Met deze led 's in (RGBW) 80 graden: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=41&products_id=… had ik op de bodem spots en boven bleef het redelijk donker.
10.000 kelvin is toch rond de 490NM?
@ gadjo Dilo:
Kijk eens naar deze link:
http://www.fish-street.com/weipro_led_lighting_led-c?category_id=118
en zo zijn er nog veel meer..........
Kleuren spectrum zegt mij niet zo veel, even als golf lengten.
In het zeewater werledje praten we over kelvin waardes, en vanaf 8000 kelvin tot 20.000 kelvin zijn de lampen geschikt.
Deze link vertaalt de kelvin waardes een beetje:
http://www.ledbenelux.nl/index.php?option=com_content&task=view&am…
@ Stan1:
De link verwijst naar conrad artikel Nr:181154-18
[Bericht gewijzigd door Stefan118 op (42%)]
Ja, die gaat nog een stapje verder.
En zoals je ziet, maken de golflengtes van het licht niet uit, het gaat er om welk aandeel van welke kleur er in zit.
Rood is in mijn geval dodelijk, groen is overbodig, blauw zorgt voor er voor dat het witte licht niet GEEL kleurt, en wit zorgt voor de groei van het koraal.
Zoals je ziet in dat diagram zit er in 10K kelvin lanpen nauwelijks rood, maar neigt deze lamp naar fel wit met een hoog blauw aandeel.
Klopt, volgens mij komt deze: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=102&products_id… dan redelijk in de buurt.
Daar naast zou je dan nog wat witte led 's ~natuurlijk wit~ en rood kunnen toevoegen.
Met de controller die ik aan het bouwen ben, kan je per dagdeel (7 dagdelen) instellen de procentuele waarde van elke kleur.
Bijvoorbeeld; ongergaande zon (wit 0%, rood 10% en blauw 25%.
Maar back to topic....
Ik kan dus inderdaad b.v. een voeding nemen die 24 volt heeft, maar dan zoek ik dus nog een dimmer en tijdklok in 1 die dit hele zaakje moet gaan opstarten van 0V tot 24V en dimmen van 24V naar 0V.
Dat ik een hoop kabels heb neem ik dan maar voor lief.
Dan zijn mijn eisen:
een tijdklok dat dit dagelijks op de zelfde tijd gebeurt.
Een dimmer dit dit in ongeveer een half uur tot een uur realiseert.
En programeren kan ik niet, dus zoek ik er nog iemand bij die dit voor mij kan maken, want analoge printplaten maken kan ik wel, maar zodra het digitaal (ic's programeren e.d.) word haak ik af.
Ik vind electronica super gaaf, maar ik ben maar een simpele fabrieks arbeider.
Op 3 november 2010 22:15:39 schreef Stan1:
Dat is precies de reden waarvoor ik met jou in contact wilde komen via mail of anders. ;-)
geen idee of die in de buurt komt...
Wat zijn daar de mcd's van?
de led waar ik het over heb is 80K mcd
80.000 X 0.001 = 80 candela
een gewone 100 watt lamp zit op ongeveer 120 candela
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Laat ik voorop stelle dat het een denkfout is om er zonder meer vanuit te gaan dat het "met moderne techniek wel beter kan". Je vergeet dan dat T5 TL en HQI licht reeds moderne techniek zijn!
Ik heb in de vorige edit beloofd even mee te rekenen. Ik heb zo snel gevonden dat ik er in een pessimistisch geval wel van uit mag gaan dat T5 en HQI een rendement heeft van 70lm/W. Je hebt dus nu minstens 42.000lm aan licht boven je bak hangen. Waarschijnlijk meer.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (74%)]
Wil je het jezelf makenlijk maken gebruik dan ledstrips bijvoorbeeld deze: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=124&products_id… en http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=124&products_id…
Als de ledstroom onder de 4A blijft, kan je deze voeding gebruiken: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=94&products_id=…
Op 3 november 2010 22:26:56 schreef Stefan118:
MCD's zijn niet zo belangrijk, het aantal lumen wel.
Als je eventueel een power-led-strip (blauw) neemt, dan zit je op ogeveer 410LM per meter, de ~neutraal witte~ strip geeft 1650LM per meter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
