Ik ga voor natuurkunde voor een PO in het kader van technische automatisering een systeem maken dat gebruik maakt van een metaal detecterende sensor. Ik weet alleen niet hoe ik mijn opamp moet aansluiten om er een comparator van te maken. Ze zijn van het type LM1458 als ik me niet vergis(in ieder geval met 8 pootjes :P).
Ik houd het volgende concept aan:
http://img542.imageshack.us/img542/4275/metaalinductiedetector.png
Ik heb alleen van die stomme knipperleds die de hele boel verzieken dus ik heb een zoemer ertussen gezet voor de output(het hele huis wordt er nu al gek van >_< ).
Als er nog andere dingen niet kloppen aan dit ontwerp hoor ik het graag.Ik weet dat er nog condensatoren in moeten maar daar heb ik geen verstand van. Zo werkt het vast ook |8D
Owja de voedingsspanning is 9V en de zoemer kan max 3V hebben(maar hij gaat ook best op 4 hoor)
Wat voor frequentie heeft de input? Als die niet te hoog is kunnen de meeste opamps ook prima voor comparator door, zij het met een aantal ristricties die vaak niet ter zake doen.
Leesvoer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparator#Op-amp_voltage_comparator
Er klopt erg weinig van dat schema.
Wat doet een comparator en hoe zit dat in het schema?
@rbeckers: XD mijn natuurkundeleraar zei dat het klopte. De comparator vergelijkt de spanning die van de spoel vandaan komt met die van de spanning die van de potmeter komt. De spoel produceert een zwak magnetisch veld en zodra er een metalen voorwerp in het veld komt wordt het magneetveld versterkt en wordt de spanning in de spoel hoger. Je kan de drempelwaarde aanpassen met de potmeter zodat hij niet voor elke spijker afgaat. Als de spanning van de spoel hoger is dan de drempelwaarde laat de comparator een stroom van rond de 4V door en gaat de zoemer geluid maken. Als de spanning van de spoel lager is dan de drempelwaarde laat hij slechts zo'n 0.8V door en zoemt de zoemer niet(of nauwelijks want dat heb ik nog niet getest)
@HarmTido: Ik weet niet wat de frequentie precies is maar de verkoper zei dat je van dit type opamp comparators kan maken.
Op 26 november 2010 07:35:54 schreef keoni29:
...mijn natuurkundeleraar zei dat het klopte. De comparator vergelijkt de spanning die van de spoel vandaan komt met die van de spanning die van de potmeter komt.
...een stroom van rond de 4V ...
Je natuurkundeleraar heeft niet goed gekeken. De potmeter geeft in je schema altijd 0V.
Stromen in A en spanningen in V!!!
Ik denk niet dat de DC weerstand van je spoel door metaal significant gaat veranderen.
De frequentie is nul, er is helemaal niks wat een andere frequentie zou kunnen genereren.
Wat de verkoper zie klopt. Sterker nog, je kunt elke opamp gebruiken als comparator. Welk type het meest geschikt is hangt per geval af van de voedingsspanning die je beschikbaar hebt en van het regelbereik van de ingangen.
Op 26 november 2010 07:55:10 schreef rbeckers:
Ik weet best dat stroomsterkte in apmères moet hoor... Ik doe vijfde klas natuurkunde :P
En over die 0V waarover je het hebt, dat had ik even over het hoofd gezien. Hij moet idd anders aangesloten(Op mijn printplaat is hij wel goed aangesloten).
Op 26 november 2010 08:44:34 schreef rew:
Dit principe wordt ook voor stoplichten gebruikt. In een aantal windingen in het wegdek waardoor een gelijkspanning wordt geleid zal de spanning toenemen door het versterkte magneetveld. Ok een auto is misschien een groter blok metaal dan een muntje, maar als de spanning toeneemt is het mogelijk er een bruikbaar signaal van te maken.
Op 26 november 2010 15:00:34 schreef keoni29:
Nou, dat hebben ze je dan helemaal verkeerd verteld.
Om te beginnen wordt een spanning niet ergens door geleid. Een stroom wordt ergens door geleid.
Je vertelt wel dat je 5e klas natuurkunde doet, maar als het over spanning of stroom gaat gebruik je nog steeds de verkeerde formuleringen.
Verder is het zo dat door die lussen in het wegdek een wisselstroom loopt, frequentie in de grootteorde van 100kHz. Die lus is de spoel in een resonantiekring, en die kring is weer een deel van een oscillator. Als er een auto over de lus schuift wordt de zelfinductie van de lus kleiner, waardoor de frequentie van de oscillator hoger wordt. En die frequentieverandering wordt gedetecteerd.
Van die frequentieverandering moet je je niet al te veel voorstellen, die ligt in de orde van 1 à 2%, en bij een fietslus is het nog minder dan 1%.
Het is dus allemaal iets ingewikkelder dan je dacht.
In mijn boek staat een opgave hierover. Daarin staat toch echt dat het gelijkspanning moet zijn.
Op 26 november 2010 16:02:01 schreef keoni29:
Kan je die opgave eens scannen en hier laten zien?
Ben wel benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar krijgen. Ik heb zelf jarenlang onderhoud gedaan aan verkeersregelinstallaties, en ik weet zeker dat het een hoogfrequente wisselspanning is.
Ik heb dat boek nu op school liggen, dus maandag kan ik het pas inscannen.
Ik heb hier een andere metaal detector van internet. Is deze wel nauwkeurig genoeg om die 1 % verandering te detecteren?
http://talkingelectronics.com/projects/MetalDetectorMkI/images/Metal_Detector-1cct.gif
Deze maakt gebruik van een transistor. Maakt dat ook iets uit?
Dit is een LC-oscillator en geen detector. Er hoort nog iets bij.
Edit:
Een radio hoort erbij! ;)
http://talkingelectronics.com/html/MetalDetector.html
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (42%)]
Als ik de antenne van de radio om mijn rekenmachine wikkel en een opdracht geef hoor je dat op de radio(als ie op ruis staat). Maakt dit gebruik van hetzelfde principe?
keoni29, lees eens bij "how the circuit works". en probeer eens na te denken wat ze met "oscilator" bedoelen. Is dat "gelijkstroom" of wat anders? Wat dan wel?
Dit klopt niet voor een comperator. Een comperator vergelijke twee spanningen op zijn ingangen en heeft als uitgang enkel een hoog of laag signaal. Laag is gelijk aan de spanning op zijn neg voeding aansluiting hier dus 0V en hoog is gelijk aan de positieve voedings aansluiting hier dus 9V. Helemaal 0 of 9V is het dan ook niet vanwege wat spannings verlies over de interne uitgangs transistors of fets.
Dit is dan ook gelijk het verschil met de opamp waarbij de spanning op zijn uitgang via terugkoppeling elke waarde van de voedingsspanning kan zijn.
Op 26 november 2010 18:40:11 schreef rew:
Ik weet best wat een oscilator doet.
Ik wil alleen weten op welke pootjes je een opamp moet aansluiten om er een comparator van te maken. Dus bijv.
Sin in poort 3
Sref in poort 2
Suit in poort 1
Welke poort voor welk doeleinde?
Dat is het toch? Pootjes 2 en 3 als ingangen, pootje 1 als uitgang.
Het is alleen de vraag: wat ga je op die ingangen aansluiten, en wat ga je met elkaar vergelijken (compareren)?
En niet vergeten om voedingsspanning aan te sluiten op de pootjes 4 en 8.
Klopt het wat ik nu heb:
http://img139.imageshack.us/img139/4905/comparator.png
(Die Suit is wanneer Sin groter is dan Sref)
Ik hoop dat het plaatje duidelijk is.
Als ik nog iets moet veranderen moet je het maar zeggen.
Dit is correct.
Maar de vraag blijft wat je op Sin gaat zetten.
M.a.w., wat ga je met elkaar vergelijken?
De voedingsspanning van 3V vind ik wel erg laag.
De uitgangsspanning moet 3V zijn, want daarop werkt de zoemer(of een ledje). Ik kan het wel wat verhogen, want die zoemer kan best op 9V...
Ik heb dit als nieuw ontwerp:
http://img703.imageshack.us/img703/5015/metaalinductiedetector.jpg
De spanningsbron geeft een spanning van 9v af.
Bij veel echte opamps zit de uitgang op pen 6. Pas dus op of het bij jou wel echt pen 1 is.
Verder begrijp ik niet veel van je schema. Een spoel geeft geen gelijkspanning af (zelfs niet als je er metaal bij houdt ;)); een potmeter geeft geen gelijkspanning af zoals hij hier zit; je voeding lijkt verkeerd om aangesloten..
Dit is vast niet hetzelfde als wat in je lesstof staat; misschien is je weergave van wat de leraar zei dus ook niet helemaal foutloos.
Ik wacht even af wat er in je boek staat.
Want we kunnen wel een metaaldetectorschema kado doen, maar daar heb je ook niets aan.
Ik kan altijd nog iets simpelers doen: graven in het wilde weg :)
ik dacht alijd dat je een comperator beter zo kan maken:
http://www.uploadarchief.net/files/download/comperator.png
hier maak je van je potmeter een spanningsdeler.
Edit: @ Henry: ontzettend dom indredaad !! voeding moet andersom |:(
[Bericht gewijzigd door electrical storm op (17%)]
