Hello,
Een tijdje geleden viel mijn lcd monitor Medion 30919 PO in panne ( hikken).Dus op zij gezet en een andere gebruikt ook van een " hmm goed merk" Magnum tot deze in panne viel waarover straks meer.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2350.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2354.jpg
De eerste foto is de voeding die waarschijnlijk defect is.Getest met brander en vriesspray, alle transtistoren en electrolieten eruit en nagemeten; niets abnormaals gevonden. Nu is het zo dat ik hier nog een tiental voedingen van printers en pc's liggen heb waarvan ik onderdelen zou kunnen nemen.
In de tweede foto van de videoprint zie ik dat ik 12 en 5 volt nodig heb, maar dit is blijkbaar niet genoeg voor het scherm(hoogspanning,? achtergrondverlichting?).
Is het niet mogelijk om op een bepaald punt van de voeding dus na de aanpassing van de netspanning een spanning te zetten en het vorig gedeelte van de voeding uit te schakelen.
Het Magnum scherm is volgens mij beginnen problemen geven met zijn automatische instelling van de resolutie.
In het begin een paar maal aan en uit zetten en hij werkte opnieuw. Nu duurt het toch al een kwartuur om het aan de praat te krijgen ( iemand een idee?)/
Opabob.
... en electrolieten eruit en nagemeten; niets abnormaals gevonden
Die elco's rechts boven op de foto van de voeding zien er toch behoorlijk brak uit.
Klinkt ook als problemen met elco's.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (28%)]
Ik kan even iets niet volgen. Je zegt dat je de elco's hebt nagemeten, terwijl ze zichtbaar stuk zijn en je dus niet eens met de metingen had hoeven te beginnen!
Ook moet je weten dat elco's meer parameters hebben dan capaciteit, en dat de capaciteit vaak pas terugloopt als de elco's al totaal verrsleten en ongeschikt zijn. ESR is wat je meestal wilt meten als je ze niet op het oog al vervangt.
Gebruik goede kwaliteit low-ESR elco's ter vervanging. Conrad bijvoorbeeld heeft die van Yageo en Panasonic, en de juiste reeksen van deze merken zijn elders ook te krijgen.
Kijk ook even de primaire elco na. Deze ziet er vaak niet defect uit maar gaat bij dit type voeding vaak langs de onderkant lekken.
Verder zoals maarten zegt, alle elco's secundair vervangen voor goed LOW-ESR elco's, geen gewone van je elektroboer om de hoek. LET HIER OP !
Je had ze niet hoeven meten, iedereen ziet dat die krengen rot zijn, de inhoud komt er langs boven uit en ze staan op klappen.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (18%)]
Hello,
Die elco's was ook mijn eerste idee omdat de bovenkant wat bol stond. Ik vond het echter geen toeval dat dit bij allemaal was en dus vertrouwde ik het. Vooral in mijn vroegere ondervindingen.
Weliswaar een dertigtal jaar geleden testten wij een elco met een ohmmeter met wijzerschaal dus belasting op de condensator.
Dus: de wijzer slaagt maximum uit bij aansluiten en zakt langzaam naar nul; in omgekeerde richting hetzelfde.Dit gaat natuurlijk niet met een digitale meter die daar staat te pinken enz..Hij kan wel vrij juist de capaciteit meten.
Heb ik gelijk of..........
Opabob
Vroeger, toen voedingen nog een 50 of 100hz halve sinus hadden die afgevlakt moest worden, had je gelijk. Een elco bleef zijn functie dan tot het bittere einde volhouden, zelfs als er al wat prut op het ventiel zat. Tegenwoordig zijn voedingen schakelend, en moeten er hele smalle piekjes worden afgevlakt bij tientallen of honderden kilohertzen. Met alleen capaciteit red je het niet meer. De inwendige weerstand en zelfinductie van de condensator moeten extreem laag zijn. Dit wordt doorgaans aangeduid met low-ESR, en die zit voor de wat grotere elco's in de ordegrootte van tientallen milliohms.
Tevens zijn zulke elco's minder slijtagegevoelig, bestand tegen temperaturen tot 105 graden en bij die temperatuur nominale levensduren van >2000 uur (verdubbelt bij elke 10 graden lager). Soms duiken er goedkope vervalsingen op die of geen low-ESR zijn of een veel kortere levensduur hebben. Ook word er door apparatenbouwers (vooral in China, maar ook elders) vaak bezuinigd op elco's.
Jaren ervaring,
Zelfs in mijn eigen beroep,
Nooit te oud om te leren.
Ik kan niet anders dan u gelijk te geven.
Bestaat er een middel om de condensatoren te testen buiten ze allemaal direct te vervangen?
En dan mij tweede vraag op mijn oproep,
Kan ik ergens een voedingsspanning injecteren in de bestaande voeding om alles aan het werk te krijgen?
Opabob
Met een enkele spanning zal het moeilijk worden, vaak komen er meerdere spanningen tussen 3,3 en 24V uit zo'n module.
Vervangen van elco's kan aan de hand van vuistregels, of als dergelijke reparaties vaker voorkomen met behulp van een ESR-meter (wel moet u dan de metingen nog leren interpreteren, maar dat is niet zo lastig omdat er vaak wel tabelletjes met richtwaarden gegeven worden en vergelijkende metingen met goede exemplaren ook uitkomst kunnen bieden).
De vuistregel is om alle elco's die er bol of gebarsten uitzien te vervangen en bovendien alle elco's van hetzelfde merk en reeks die verder als afvlakelco toegepast worden. Dit betreft het secundaire gedeelte van de voeding.
Als er geen elco's bol staan, kan verwarmen en afkoelen vaak wel uitkomst bieden om de schuldige te vinden.
Primair kan het absoluut geen kwaad om de kleine elco'tjes ook te vervangen, en als het een type betreft dat wel vaker klachten geeft de grote primaire afvlakelco ook (normaalgesproken is dit de elco die het minste klachten geeft in voedingen, aangezien hij niet warm staat en relatief licht belast wordt).
In de praktijk betekent het bij deze voeding dat bijna alle elco's dan vervangen worden.
Hele riedeltje elco's gaat je een avondje solderen en een 15 euro kosten. Altijd goedkoper dan een nieuw scherm. Mits je de goede elco's besteld natuurlijk, heb je er weer een tijd plezier van.
Dominic
Dat kan wel, maar het is niet 1 spanning. Bij een monitor denk ik eerder aan 3 spanningen (is natuurlijk bij iedere monitor anders)
12V voor de backlight inverter, 5V en 3,3V voor de rest van de monitor. Met een beetje geluk staan de spanningen die nodig zijn ergens bij een connector op de print.
Vergeet ook niet voor het plaatsen alle positie nummers en waardes goed op te schrijven en de print schoon te maken.
Dominic
Hoi,
Die bolstaande elco's zijn allemaal hartstikke stuk, lek en ellendig.
Het is Chineese bende van een minimale prut kwaliteit, die in dergelijke condities maximaal een enkel jaar meegaat! Medion=Chinabende, je oude parameters van vroeger kan je allemaal vergeten.
Standaard vervangen door 105 graden van Yageo, dan wordt het weer wat met het ding, beter dan nieuw.
Wedden dat ie het daarna weer perfect doet?
Gewoon verstand op 0 en blik op oneindig.
Nico.
[Bericht gewijzigd door Nico den Haak op (35%)]
Let wel in Yageo elko's zit ook verschil..
er zijn dus ook slechte types bij..
Je moet van Yageo net als van elk merk ook wel de low-ESR uitvoering pakken. De serienamen daarvan ken ik niet. Bij Panasonic beginnen die met een F. Dus FC, FK, FM.
Op de voedingsprint staat een spoel vastgekit met lijm. Verwijder deze spoel uit de print en maak de soldeereilandjes en de einden van de spoel goed proper. Terug plaatsen en de kans is groot dat het boeltje werkt.Reeds een tiental keren tegengekomen. De lijm vermengt zich met het soldeersel en er ontstaat een zeer rare verbinding.Succes
@kingkong ; en die elco's zijn gewoon nog goed zeker ? Die siliconenkit zal geen probleem geven, die is er immers na het solderen op gespoten.
Dominic
@Dominic: natuurlijk is dat na het solderen gebeurd, maar door de warmte komt die lijm toch in het soldeersel terecht. Ben bijna zeker dat de onderkant van de print bruin gekleurd is van de warmte. Heb deze week nog een Acer AL1721 gehad met hetzelfde probleem.
Heeft er iemand een idee welke signalen of spanningen komen op de draden welke boven en onder het scherm uitkomen.Dit zijn telkens twee stekkers met telkens twee draden welke naar de kleine transfo's gaan.
Ik denk hoogspanning of verliching. Zit hier ook nog één of ander signaal op voor synchronisatie, wit -of kleursturing?
Bob.
Op die draden staat verder geen signaal, alleen hoogspanning.
Zou het verstandig zijn om de elco's na vervanging te overbruggen met ceramische ontkoppelcondensatoren van 100 nF om die hoogfrequent pulsen van de voeding weg te filteren, zodat de elco dat niet meer hoeft te doen?
Hoi,
Begin aub eerst met die lekke rotte bolle elco's klakkeloos te vervangen door low ESR 105 graden van Yageo. Alles wat ik bovenin de foto zag is gewoon defect, interesseert me echt niet wat je er verder aan denkt te kunnen meten. Vervangen is de enige zinnige optie, anders hebben verdere acties betreffende deze monitor geen enkele zin.
Ze zijn gewoon stuk, je hebt het hier over smps voedingen die zeer hoge eisen aan een elco stellen. Niet over een rechtoe rechtaan voeding uit een K9, die met half ontplofte netelco's gewoon door speelde...
Het zijn letterlijk andere tijden geworden...
Succes met de reparatie,
Nico.
