Heb een vraagje:
ik zou via een comparator-schakeling het geluidsniveau willen weergeven.
De schakeling zit als volgt in elkaar: de inverterende klem van 8 opamps krijgen het signaal (na gelijkgericht en wat afgevlakt te hebben)van de microfoon binnen. Op de uitgang van de opamps hangen (na 1k weerstandje) de leds.
Nu is mijn vraag: welke VERHOUDING moet ik gebruiken voor de WEERSTANDEN(die dan in serie en met aftakkingen per weerstand op de niet-inverterende klem) om het aantal leds (afh. van het geluidsniveau dus) stelselmatig toe te laten nemen?
Alvast bedankt!
klein is fijn
Maar je kan nog wel in de datasheet van de LM3915 kijken wat voor weerstanden er in dat ding zitten, mits het erin staat.
Maar zo en zo, deze. Die heeft zelfs een complete excel sheet online staan waarmee je de weerstanden kan uitrekenen.
Dit is een bijkomende handige site, daarmee kan je makkelijk die parallelle weerstanden uitrekenen.
Ik heb naar de datasheets van de LM3915 gekeken, maar vind er nergens een formule voor hoe je die weerstandswaarden moet berekenen. De sites die "klein is fijn" opgegeven heeft waren wel interessant, maar heb nog steeds niet kunnen achterhalen hoe ik die weerstandswaarden moet berekenen...
Ik kan wel zeggen dat ik 8 opamps gebruik en de serie-schakeling gevoed wordt met +5V. Maar hoe zit het dan met die logaritmische schaal? En de verhouding spanning <-> dB?
Op 9 mei 2008 10:39:15 schreef bardeco:
Verder is het handig voor om voor een VU schaal een LM3916 te vergelijken, de LM3915 heeft geen VU schaal.
Maar er staat wel heel duidelijk in welke drempelspanningen de comparators hebben.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel
Gebruik comparators ipv opamps, dat werkt lekkerder.
Verder is het gewoon de Wet van Ohm, het is maar een serieschakeling van weerstanden.
Was van plan de vu meter te maken met de lm3915 maar kwam toen dit schema tegen (wat jij poste Hugo). Dit werkt dus ongeveer het zelfde als het schema van de lm3915? En 2x LM324 gebruiken werkt?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/795916#795916 lezen...
nb. Als je een oud topic kickt is het wel de bedoeling dat je wat toevoegt, en het hele topic goed leest.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
