Na een zoektochtje op internet kom je diverse schakelingen tegen om audio te mixen, maar hetgeen dat ik zoek is een beetje apart en daarom post ik het hier, hopelijk kunnen jullie helpen :)
Er zijn 3 audio-bronnen (inputs) die gemixt moeten worden naar één output. De onderlinge verhoudingen (volumes) moeten regelbaar zijn. Het lastige is dat één van de bronnen stereo is en de andere 2 mono. De output kan door een speakertje (mono) of door een stereo hoofdtelefoon. Natuurlijk wil ik de stereo-bron door de hoofdtelefoon ook echt stereo kunnen beluisteren.
De 3 bronnen zijn totaal verschillend van aard. Daarom hoop ik ook advies te krijgen hoe ik elke bron moet behandelen.
Bron 1 - Tuner IC (radio)
Deze bron is vrij gemakkelijk. Een onversterkt STEREO audio signaal is de output.
Bron 2 - De speaker van een GSM telefoon (Nokia 5110)
Waarschijnlijk gebruik ik hier de aansluitingen voor de carkit voor. Ik heb nooit een carkit bestudeerd, maar is dat een gewone hoofdtelefoon? Dit Mono signaal is in ieder geval bron 2, ik heb het idee dat dit al enigszins versterkt is.
Bron 3 - Het speakertje van een PDA (een oude Philips Nino)
In de Nino zit zo'n heel plat speakertje die je ook wel in stopwatches tegen komt. Ik heb het idee dat dit geluid niet echt versterkt is, al verbaast het mij hoeveel digitaal geluid die Nino nog kan uitspuugen. Helaas heb ik geen hoofdtelefoonuitgang op het ding gevonden, dus denk ik dat ik het moet doen met de output naar dat speakertje. Mono dus.
Dan heb ik 2 outputs:
- Een speakertje. Dit is een standaard PC-speakertje, 0.25 Watt.
- Een stereo hoofdtelefoon. Standaard stereo oordopjes.
Wat ik heel lastig vind is dat de bronnen zo verschillend zijn. Ik heb bijvoorbeeld het idee dat het geluid van de telefoon al behoorlijk versterkt is en ik heb geen flauw hoe sterk het audio signaal is dat de Nino in dat platte speakertje pompt. Toch moet dit gemixt worden.
De outputs zijn mono en stereo. Maar als ik de stereo hoofdtelefoon beluister, wil ik mijn radio ook stereo kunnen horen (uiteraard blijft het geluid uit de telefoon en de Nino mono).
De versterker die waarschijnlijk achter de meng-schakeling komt, hoeft niet sterk te zijn, aangezien het alleen om een klein speakertje en een hoofdtelefoon gaat (die niet beide tegelijk gebruikt worden, het is óf speaker óf hoofdtelefoon)
Het lijkt mij dat de hele schakeling stereo uitgevoerd moet worden, maar hoe doe je dat dan met die mono onderdelen?
Dit alles moet niet te veel stroom vreten en op een zo laag mogelijk voltage werken. Het liefst 3 á 5 Volt.
Allerlei denkwerk waar ik niet uit kom, en ik hoop op goede adviezen en bruikbare schakelingen.
NB. Ik ben geen held met audio-schakelingen
[Bericht gewijzigd door Simon op ]
[Requests -> Audio]
Je kunt van de mono ingangen twee ingangen maken (zodat je het op stereo aan kan sluiten) met twee weerstanden. Bij het Subwoofer filter is dat gedaan (uitgang rechts).
Dat luidsprekertje van de PDA zal wel een piëzo-speakertje zijn. Ik denk dat je hiervoor (en voor de telefoon) aan een spanningsdelertje genoeg hebt.
Als eindversterker kun je de 1 Watt versterker gebruiken. Als mixerschakeling is deze te gebruiken.
Jeroen: De schakelingen die je hebt gegeven zijn wel handig. Die versterker heb ik op deze site al eens gezien, ik denk dat ik daar wegens de beperkte ruimte die ik heb een IC voor ga gebruiken. Wat die mixerschakeling betreft: Erg handig, maar is er ook een manier om die vereiste 9 Volt naar 3 of 5 Volt te halen? (andere FET misschien?)
Trouwens die subwoofer schakeling is een handig voorbeeldje om van een mono kanaal stereo te maken. Is dat in alle gevallen te doen met een spanningsdeler bestaande uit 2 100 Ohm weerstanden?
De mixschakeling is inderdaad een mooie schakeling. Maar, kun je deze alleen gebruiken op lijn-niveau, of kun je vermogen op de ingangen zetten? Ik wil namelijk twee extra mono-speakertjes hebben, waarvoor ik het signaal van andere speakers afhaal. Om het mono te krijgen moet ik L en R bij elkaar optellen. Als ik dus het signaal aftak van de L en R speakers die er nu staan moet ik een mono-mix hebben. Kan dat met deze schakeling?
Alleen geschikt rond lijnniveau.
ok, duidelijk.
misschien iemand die wel een schakeling weet die vermogens mixt?
