een tijdje geleden kreeg ik de vraag van een kennis of ik hun schrikdraad apparaat (merk koltec) kon herstellen.
Het toestel doet nog iets : leverd enkele kilovolts op de uitgang maar als hij belast wordt met de afspanningsdraad dan zakt hij door de knieen. Het circuit werkt als volgt: ingangsspanning wordt gelijkgericht en verdubbelt door een seriecondensator met 2 diodes (charge pump). Een 10uF 600V condensator wordt dan opgeladen door 2 vermogenweerstanden. Dan wordt er een ontstekingspuls gegenereerd die een thryistor ontsteekt die op zijn beurt de lading in de condensator door een transfo jaagt en dus een opgetransformeerde spanning op zijn secundaire genereerd.
Ik had vroeger al eens zo'n toestel gerepareerd (maar dan een zwaardere uitvoering) en hier was de primaire spanning gelijk aan 500V na de charge pump meen ik mij te herinneren. Op dit toestel is de spanning echter maar 200v. Dit lijkt mij niet logisch aangezien er dezelfde charge pump gebruikt wordt. Ik dacht de condensator te vervangen maar zonder resultaat. Nog steeds 200V. Dan maar alle mogelijke belastingen na de charge pump (ontsteking, thryristor etc.) tijdelijk doorgeknipt. Nog steeds 200V.
Dus nu ben ik aan het twijfelen of deze spanning dan misschien toch juist is. Iemand ervaring met deze toestellen ?
Alvast bedankt.
Jan
Beste Jan,
Om welk type gaat het ? Dan kan ik je wel verder helpen. De bus spanning moet in elk geval minimaal 450 - 500 Vdc bedragen. Immers er wordt een spanningsverdubbelaar gebruikt.
[Bericht gewijzigd door brabander op (46%)]
Ik zal het type straks even opzoeken.
Dit was inderdaad ook mijn verwachting, dat die spanning hier ook 500V ging zijn. Er zijn dus volgens mij 2 mogelijkheden: of de schakeling is te hard belast waardoor de 2 weerstanden (in het V+ en V- pad) die de elco opladen eigenlijk een weerstandsdeler wordt en de verdubbelde spanning terug halveert of de spanningsverdubbelaar werkt niet naar behoren en kan het nodige vermogen niet leveren. Maar apart uitgemeten zijn de 2 diodes en de condensator nog ok... en met alle belasting na de weerstanden ontkoppeld is de spanning nog steeds te laag. Dus verwarring ...
type is ES20
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Beste Jack,
Wat je het beste kunt doen is het volgende. Haal de transformator aansluitingen los. Als ik het juiste type voor de geest haal zijn dit twee draden. Meet nu nog eens de spanning over de condensator.
Als nu de spanning in orde is kan de thyristor de VDR of de vrijloop diode een lek hebben. Het is mogelijk dat dit pas op treed bij een hogere spanning.
Is de spanning over de condensator nog niet voldoende dan kun je het beste de diode's vervangen van de spannings verdubbelaar.
Suc6
Hoi,
vervangen van de diodes was inderdaad de oplossing hoewel ze nog correct uitmeten (vf ca 0,7V) was de lekspanning dus toch te groot geworden om nog 500V te halen.
Bedankt.
Jan
Beste Jan,
Het probleem zit hem juist in de "sperspanning". Je kunt dit testen doormiddel van een labvoeding en de stroom in reverse richting te meten. Je zult dan merken dat bij hogere spanning meestal boven de 80V de diode gaat "lekken".
Greetz Jos
Beste
ik heb ook een probleem met een schrikdraadapparaat van Koltec type ES 20-220V.
Op de printplaat is de weerstand boven de aansluiting van de voeding (op de plaats "R1) doorgebrand.
Nu kan de de waarde van deze weerstand niet meer terugvinden. Weten jullie misschien wat deze waarde is
Alvast bedankt
Gert
@gert1.
Zou jij kunnen opgeven welk partnummer er op de print staat ?
dit nummer begint 135- of 152-
Er zijn namelijk verschilende versie's van deze print.
Grtz Jos
Beste jos
ik kan op de print geen nummer terugvinden dat begint met 135 of 152
wel staat er het volgende op de plaat
Koltec BV
60422
hopelijk kan je me hiermee verder helpen
alvast bedankt
groeten Gert
Hoi Gert,
Ik heb wel een vermoeden maar zou jij voor mij een foto kunnen posten of mailen ? Dan kan ik je het met zekerheid vertellen.
Grtz Jos
Hej,
ik zie de component hier. Het is een witte ronde component. Ik weet niet zeker dat het een weerstand is, ik denk eerder een mov... Er staan de nummers 593 op en 275V op.
Groeten
Jan
@jakkefire,
Het Component wat jij bedoelt is inderdaad een VDR van 275 V.
@Gert1.
Als R1 bij jouw een bruine weerstand is dan heeft deze een waarde van 100R. Dit is echter een veiligheidsweerstand.
greetz Jos
hey
het moet inderdaad een ronde component geweest zijn, want er lag een klein verbrand schijfje onder in de kast.
naast deze verbrande component zit inderdaad een bruine weerstand.
Ik zal dan denk ik de vdr van 275V nodig hebben.
Waar zou ik zo'n component kunnen vinden?
Alvast bedankt
groeten Gert
Gert,
Je kunt dit bij elke electronica zaak verkrijgen. Anders kun je het ook bij koltec bestellen. Bestel nummer 135-40916.
Met vriendelijke groet,
Jos
Beste jos
Hartelijk bedankt voor de informatie!
Ik ga deze vervangen en dan doet hij het hopelijk weer.
Met vriendelijke groeten
Gert
Hej. Twas opgelost maar het is terug kapot... De diodes waren dus aan het lekken, met ze te vervangen had ik terug 500V. Maar nu blijkt dat van de moment dat het apparaat aan de schrikdraad wordt aangesloten dat de diodes terug kapot gaan. En dus meet ik de transfo uit en hier meet ik 47k tussen primaire en secundaire. Zal dus ook wel kapot zijn. Weet er iemand wat een nieuwe zou kosten ? Lijkt mij dat dit wel een dure component zou zijn ?
Groeten
Jan
