Dit (www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=voedingen&sch=05) schema kan slechts 1 ampere aan.
Hoe pas ik dit schema aan, zodat ik er meer vermogen uit kan trekken.
Misschien een 3055 of BD249.
Zoek eens op Google, hebv er daar ooit een gevonden alleen die zit een map die ik op dit moment niet bij me heb. Maar er zijn genoeg voor te vinden tot de 30A toe
Mmmmm, ben bezig geweest op Google, maar niet iets gevonden wat er op lijkt.
Ben verder nog opzoek naar een goede, maar makkelijke lader voor me RC auto.
Nu kwam ik deze (http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html) link tegen, alleen deze kun je alleen kopen voor 37 piek.
Heeft iemand daar nog een schema voor
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Wat is meer vermogen? Meer is nogal relatief nietwaar.
Je zou kunnen denken aan een LM350 (3A) of een
LT1038 (10A). Deze zijn qua werking vergelijkbaar
met de LM317.
Maar is de LT1038 pin compatible met de LM317.
Vermogen is vrij relatief ja, maar das tijd ook LOL.
Maar waar het omgaat, ik heb regelmatig een voeding nodig en deze heeft niet steeds de zelfde spanning/stroom nodig.
Dus een regelbare spanning, en een max te trekken vermogen is eigenlijk verplicht.
Vandaar dus.
Maar als de LT1038 10A kan hebben, dan is dat dus een goed exemplaar.
Marcel
Qua werking is de LT1038 pin compatible. Qua behuizing
niet. Hij zit namelijk in een TO-3 behuizing. En dat is
geen overbodige luxe want bij 10A kan zo'n ding
behoorlijk warm worden.
Marcel
Gebruik een LM350T die is pin-compatible.
De LT1083 bestaat ook in TO220 uitvoering is tie alleen 7,5A. Of anders een LT1084 of 1085 5A resp. 3A.
Staan bij conrad gewoon in de catalogus (geen aandelen)en zijn ook pin-compatible
Mmmm, ben es effe wezen neuzen.
Een LT1038CK 1,2/30V @10A kost fl.56.30 en de
LM350T 1,2V/33V @3A kost fl.9.30 (reeds in mijn bezit).
De keus is dan weer snel gemaakt, maar 3A is net te weinig.
Nu vraag ik me af hoe ik hier meer vermogen uit kan halen, door een transistor bij te voegen, bijvoorbeeld een 3055 of BD249
Weet iemand hoe dit re realiseren is, want fl.56.30 is toch echt teveel.
Ja hoor
Je kunt de stabielisator overbruggen met een transistor. Voor de stabie zet je een weerstand van 1 ohm. De emitter van de transistor zet je voor het weerstandje en de basis net na het weerstandje. Het derde pootje (" de collector" ) komt vast te zitten aan de uitgang van de stabie. Wanneer er dan een stroompje van 600 mA gaat lopen komt er 0,6 volt over het weerstandje te staan. Hierdoor gaat de transistor in geleiding. ( 0,6 volt tussen basis en emitter ) De stabie heeft dus nooid meer dan 600mA te verdragen en de transistor kan wanneer je hem groot genoeg neemt en een koellichaam er aan vastzet max 10 A aan. BEREKEN HET GEDISSIPEERDE VERMOGEN IN DE TRANSISTOR BIJ DE GEVRAAGDE STROOM !!!
Danny, als ik gebruik maak van het schema dat hier op de site staat: LM317, hoe dien ik het schema dan aan te passen.
De LM317 wordt vervangen door de LM350.
En welke tor kan ik hiervoor gebruiken.
Je kan het schema van de 10A voeding gebruiken. Alleen dus de 78xx vervangen door de LM317 of LM350.
Hoe er wel rekening mee dat door dat je een extra transistor gebruikt de kortsluitbeveiliging en stroombegrenzing van de LM317/LM350 niet meer werkt.
Bij kortsluiting gaat de volle stroom door de TOR, en die sneuvelt dan geheid.
Met een stuk of twee extra torren en wat weerstanden en een elko.
Zal het schema wel opzoeken, mail ik het je wel.
