Heej ik heb hier een philips oscilloscoop PM3110 (0-10 MHz) liggen. Hij werkt verder goed, alleen bij kanaal a krijg ik geen beeld!. Weten jullie waaraan dit kan liggen???. ik heb hem niet opgeblazen, want het was al zo toen ik hem kreeg
. Ik heb hem los gehad, maar ik zag dr zo nix aan. de gloeilampen deden het allebei ook nog!!. Er zitten ook veel pot metertjes op!. enig id waar deze voor dienen???. Ik zou hem graag weer werkende willen hebben, alvast bedankt!.
Dat buizen gloeien wil nog niet zeggen dat ze goed zijn. De emissie kan tot nul gereduceerd zijn.
Het schema kan je hier aanvragen: http://www.dse.nl/~schemath/schemath.txt
Ik heb de buizen omgewisseld want het waren beiden dezelfde, maar toen werkte hij nog niet!. ik kijk wel ff hoe duur zo'n schema is. Nog bedankt.
Frits Kieftenbelt
Niet klakkeloos aan die potmeters gaan draaien anders loop je de kans dat je je scoop ontregelt en als hij het straks weer doet niet meer 100% nauwkeurig is.
Het kan overigens zijn dat straal A onderin ligt.
Zet eens een spanning op kanaal A en kijk of je hem soms ziet.
RES
RES
Kanaal b gaan meten en vergeliljken met kanaal a. (met een multimeter) Opeens moet je de fout vinden. (schema ervan is wel handig werken) Kan een breuk zijn in printspoortje, of koude las, of dus defect componentje (losse pin van een condensatortje, etc.)
Ik heb wel een keer na veel draaien en doen een stip gehad, maar ik krijg dr echt niet meer uit!!. Ik heb alles al geprobeerd. Aan de potmeters is al wat gedraaid, maar dat heeft een leraar van mij gedaan. Ik hoop dat alles hierdoor nog goed is.
[Bericht gewijzigd door thespeed op ]
Het b-kanaal werkt wel zoals het zou moeten?
Als je alleen een stip krijgt zou kunnen betekenen dat de tijdbasis het niet meer doet.
Ik kan niet in ieders portemonnee kijken maar had je dit al gezien?
http://www.kent-electronics.nl/Scoop.htm
ik heb mijn centjes al uit gegeven, maar dit ziet er toch leuk uit?
