kan iemand vertellen hoe ik een 18f4550 zo configureerd dat die op zijn snelst loopt...
Zit in de datasheet pagina26 al aan het bekijken.... maar wordt me nog niet helemaal duidelijk?
Dit hangt van je kristal af.
Om je PIC op 48MHz te laten lopen moet je een kristal hebben wat heel kan worden afgedeeld naar 4MHz.
De input van de PLL wordt dan 4 MHz en de output 96MHz.
Dit moet dan gedeeld worden door 2 om een frequentie van 48MHz te halen.
Oftewel bij een 20 MHz kristal PLL prescaler op ÷5 zetten.
En dan de postscaler op ÷2 zetten.
Wat neerkomt op het volgende:
PLLDIV = 100
CPUDIV = 00
FOSC3:FOSC0 = 111x (HSPLL)
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
