Hey folks,
Ik heb hier op het forum al enkele dagen aan het neuzen geweest, net als op het internet.
Interfaces genoeg voor de parallelle poort maar nergens vind ik een schema om aan 256 of meer uitgangen te komen.
Het zijn inderdaad enorm veel uitgangen maar volgens mij niet geheel onmogelijk.
Bedoeling:
Ik wil voor mijn eindwerk (graduaat elektronica) een modelbouw sturen van treinen.
Om zowel de treinen, de wissels, de draaibrug, de seinen en de lichten te besturen heb ik veel uitgangen nodig.
Deze wil ik via een programma, gemaakt in visual basic, via de parallele poort aansturen.
Kan iemand me op weg helpen?
Vriendelijke groetjes,
Wim
RES
RES
Om precies te zijn 32 schuifregisters (HC164, HC595, etc.)
Alleen jij wil waarschijnlijk parallel werken ?
Dan moet je van een byte naar decimaal, hardwarematig danwel. (8bits data -> 256 onafhankelijke uitgangen)
Eerst een 74HC165 (piso) daaraan weer die 32 74HC164/HC595's (sipo) Dan dus 32 keer een byte aanbieden (32*8=256)
Elke bit in elke byte is aan of uit.
Parallele poort kan ook serieel uitsturen, dan geen 74HC165 nodig (wel een serieel progje voor LPTx nodig. of zelf protocol schrijven), dan 32 bytes uitklokken in die 32 schuifregisters.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
OP www.elektuur.nl kun je een schema kopen..
Ik dacht februari 1999 kost je 3,40 en kun je hem daar online bestellen in PDF formaat!
Ik heb hem ook gekocht!
Groeten!
Arjan
Hey,
Hartelijk dank.
De cd's van elektuur zijn reeds besteld dus zal het binnenkort wel zien.
Printplaat bestellen zou net iets te makkelijk zijn en haalt het leuke eraf.
Ik ben iemand die graag alles zelf doet zodat ik achteraf kan zeggen van "Dit heb ik nu gemaakt".
Als je begrijpt wat ik bedoel?
In ieder geval allebei bedankt.
Wim
Het schema wat Qdevil bedoelt ben ik samen met hem aan het bouwen en doorontwikkelen. We zijn er al redelijk ver mee en het werkt echt perfect. We zijn zelfs bezig het aantal poorten uit te breiden, met 2 lpt poorten kun je namelijk nog veel meer (65536 poorten) maar dat is nog maar een idee.
We hebben in ieder geval de hardware zoals hij op de elektuur staat al getest. Ik heb eventueel wel foto's van de hardware die ik nu gebouwd heb.
En de hardware is gemakkelijk met VB aan te sturen
wil je meer informatie over dit project willen we je met alle plezier daarmee helpen.
Meer koppen meer ideeen zeg ik altijd maar!!!
groeten
Ron
Ik woon in Tilburg en weet het een en ander van triacs en heb model triennen en zou het een cool project vinden
Hey Prof,
Ik heb je site('s) bekeken.
Best wel veel informatie die je daar staan hebt.
Wat mijn project/eindwerk/schakeling betreft.
Ik poot hier af en toe wel wat neer.
Tot nog toe ben ik nog aan het uitvissen welke manier ik het best gebruik.
Ik heb een schakeling doorgekregen van een hogeschoolstudent die mits uitbreiding wel zou komen aan 256 uitgangen.
Maar wil toch ook eerst nog aan die elektuur raken die hierboven vermeld is om te zien hoe ze daar aan zoveel uitgangen raken.
Tot zover mijn lezing.
Je hebt 8data uitganen, als je er een 8bits code van zou maken, bv:
0000 0000 is je uitgang 0 als je dit nou aan een chip knoopt die het omkan zetten naar eendecimale uitgang en je zou bv 0010 0010 op de uit gang zetten zou je op decimaal(34), of wel een bepaalde wissel kunnen schakellen met bv een flipflop schakeling die je hier mee triggert
Op deze manier zou je max. 1111 1111 uitgangen kunnen kreéren of wel 255 en met de 0000 0000 stand mee getelt op 256 uitgangen moetten kunnen komen,
De vraag is alleen welke ic zou dit zo kunnen omzetten. voor een 4bits code kan de ic van mijn knight-rider looplicht op mijn www.schematheek.com al uitkomst bieden
Kijk naar IC 4515 Ik bedoel dus dat je dan A0 tot A3 op je LPT poort zou moeten kunnen zetten en zo 2 van deze ic's en dan kan je al een heel eind komen. als ze bestaan dat weet ik niet maar die een 8bits code kunnen omzetten ben je ineen keer klaar maar deze zal wel duur zijn met zijn 300+ pootjes tellende ic
[Bericht gewijzigd door Professor-Botje op ]
OK toch al een tipje van de sluier oplichten.
Op deze webmap vind je een schema van 32 uitgangen en 16 ingangen wat uitbreidbaar is.
Naar mijn mening een iets interessantere manier van werken.
Groetjes,
Wim
Zo kan het ook maar ik heb ondertussen al 256 uitgangen weten te realiseren mijn schema komt over 1min online.
Sorry voor de grote van het schema. maar je kan er bv een dot matrix van makenof een licht krant.
Je moet dus "schuin" de led of transistor of optocoupler er tussen zetten en vervolgens kan je gaan schakellen.
mod edit: schema was te groot
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Het probleem van botjes schema is dat je niet per ding kan bepalen of ie aan of uit is; als je q1 van de horizontale hoog maakt zal die vanaf dan elke van de verticale die je aan zet op de kruising met q1 aan gaan.
Ben_
Zou het een idee zijn om een hele rits schuifregisters (met latches) achter elkaar te zetten en die 256 bits dan serieel erin te klokken?
Ik weet niet hoe snel het moet gaan werken straks, maar dit klinkt toch wel als een van de weinige opties als je echt 256 punten los van elkaar aan/uit wilt zetten.
Het is toch simpel:
Neem adresseerbare latch flipfloppen.
Gebruik een extra output pin van de printerpoort die het verschil aangeeft wanneer de data die uit de printerpoort komt het adres is of de data. dan kun je een heel eind komen.
nl dat heb je 256 adressen ter beschikking van elk 8 bits.
Het klopt wel!
Zo hebben we toch ook een dot matrix licht krant gemaakt...
Laat ik het anders zeggen, als iemand met mij dit wil proberen, iemand die wat meer van VB af weet maak ik de hardware werkent op een 8bits data bus, bv de LPT en dan maakt iemand anders de software met 256 knopjes. en dan zorg ik dat je 256 leds er me kan aan of uit kan lkaten gaan! Wie durft de uitdaging aan, de hardware die nodig is koop ik zelf wel,
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Zie nu dat ik de 4514 en4515 door elkaar haalde
Met de 4514 met and-poortjes moet het toch kunnen?
Uhh en die opmerking van net … dan heb je dus weer
als aesar zij
@prof botje hij doet zo niks de matrix blijft laag je hebt hem kort gesloten achter de leds
als je leds wilt aan sturen moet je een 4515 en een 4514 nemen denk ik bij de een is maar 1 hoog bij de ander maar 1 laag (zit je wel met de sperspaning)
[Bericht gewijzigd door Jouke op ]
Het gaat om het princiepen, die leds boeit allemaal even niet het gaat om de chip + de aansluiting er van.
maar iedereen hier is vrij om bij mij gratis wat webspace aan te vragen voor CO.nl om wat schemas te plakken die hij/zij in het forum wil gebruiken, ik heb er iig al 2 geplaatst waar we verder mee komen dan, "Nee kan niet" ; "wat jij zegt kan niet" ; "Zo gaat het nooit werken" ; Maar onder bouw dan waarom het niet werkt of hoe je het wel werkent kan krijgen,
Iedereen die voor Circuitsonline wat webspace wil hebben om schemas te kunnen posten in het forum is hier bi uit genodicht om een mailtje naar mij te sturen en meteen aan de slag te kunnen.
Email. Prof.Botje@Home.nl
MSN Prof_Botje@Hotmail.com
ICQ# 92811136
RES
RES
Een lichtkrant werkt dmv multiplexen, het bedriegen van het oog, door heel snel te schakelen. (lijkt de LED constant aan of uit te staan)
Er moeten dus ook nog eens 256 flipflops achter... dan houdt ie de toestand vast, want de uitgangen moeten aan en uit kunnen blijven staan. Dit kost enorm veel hardware.
32 voordelige 74HC595's lijkt mij het simpelste ? Onafhankelijk en de toestand blijft per uitgang vast staan. Wel een nadeel je moet telkens 256 bits inklokken per uitgang schakelen.
Misschien kan je de 74LS673 gebruiken, dan maar 16 stuks nodig. Dit is een 16bit schuifregister.
kijk aan die antwoorden hebben we iets,maar het gaat eigelijk nog niet zozeer om het hele schema van mij, het gaat er om of het mogelijk is 256 of meer uitgangen op de LPT te knopen, 256 is dus het max heb ik er iig mee aangetoont omdat je gewoon niet meer megelijkheden hebt met een 8bits uitsturing. nu is alleen nog de vraag of "WIM M" er iets mee is opgeschoten
RES
RES
Klopt 8bit is 256 toestanden.
Met een microcontroller erbij kan je oneindig veel uitgangen maken, de byte telkens naar de juiste schuifregisters sturen.
Vond nog dit linkje:
http://home.wxs.nl/~th.bruggink/256x.htm
