Omdat een daglicht-lichtkoepel moet verdwijnen, wordt een deel van onze woonkamer overdag erg donker. Ter compensatie wil ik een met daglicht vergelijkbare plafondverlichting aanbrengen achter een plaat melkglas van 1x1 m², die ik zo dicht mogelijk tegen het plafond aanbreng. Met vele LEDjes ( een paar honderd) wil ik bereiken dat een hoeveelheid licht wordt produceerd die vergelijkbaar is met 300W halogeen. Door het melkglas zal het dus net lijken alsof de verlichting uit een groot vlak komt van 1x1m2. Ik wil de LED's met zo min mogelijk weerstanden serie/parallel schakelen en in twee groepen schakelbaar direct op 230V aansluiten.
Ik heb de volgende vragen:
1: Heeft iemand al relevante ervaring hiermee en wat kun je adviseren?
2: Welk schema kan ik het beste toepassen om de vele LED's aan te sluiten?
3. De LED's wil ik plaatsen in een Alu-plaat voor eventuele warmteafvoer. Deze plaat wordt direct achter het melkglas geplaatst. Zou dit een werkbare oplossing zijn, of zijn er betere?
Voor een gelijkmatige verlichting zijn LED's vrij ongelukkig, nog ongelukkiger dan halogeen. Je zit dan aan heel veel LED's met lage vermogens en lage rendementen. Ik zou absoluut voor TL gaan in een dergelijk geval, want daar is gelijkmatige verlichting bij goed rendement juist een sterk punt. Veel goedkoper om aan te leggen, zuiniger in verbruik met als enige kleine nadeel dat je eens in de paar jaar de buizen moet vervangen.
Je kan ook op OLED-panelen wachten, die zijn nog gelijkmatiger dan TL, maar het kan nog een paar jaartjes duren voordat die op de markt zijn (Philips heeft wel al een klein prototype getoond dat rechtstreeks op de netspanning kan). Een vergelijkbaar effect kan je verkrijgen met electroluminiscente panelen, maar ik schat die minder betrouwbaar in dan TL.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Leds lopen ook na verloop van tijd terug in lichtsterkte, dus ga er maar aanstaan als je deze moet gaan vervangen; zoals Maarten al schreef is het gebruik van tl buizen in dit opzicht makkelijker en bovendien is de lichtspreiding groter en heb je nauwelijks koeling nodig.
Ik gebruik op m'n zolder (zonder ramen) al jaren 4 van deze 'pseudo-ramen' met 1x18 watt TL achter de bovenrand.
Geeft een heel goed resultaat...
http://www.uploadarchief.net/files/download/dakraam.jpg
met tl buizen is wel meer lichtsterkte haalbaar als met leds , heb er 300 aan het plafond hangen over 3x3meter en het geeft wel licht maar gelijkmatig verlichten is minder haalbaar als met tl's . als je de bak zelf met spiegelend materiaal bekleed zal het schelen als wit oppervlak .
als je er aan de randen tl's inzet van 18watt of 16watt (zijn iets langer ) en er een evsa voorzet die voor 15watt buizen is gemaakt gaan de buizen langer mee en is er minder warmteontwikkeling in de bak .
Je hebt daar speciale "edge lit" panels voor.
Zoek maar eens op bij google.
Hier bv.
http://www.glthome.com/?gclid=CIHjrcOG86UCFVBB3godsydQaw
Dan zal je LED's met hogere vermogens en hogere rendementen kunnen gebruiken zodat het verbruiksnadeel kleiner wordt of misschien zelfs wegvalt, bovendien is de spreiding van het licht ook beter, maar de andere argumenten die ik hier langs zie komen zijn dan nog steeds actueel.
Voor decoratieve doeleinden (bijvoorbeeld als je zulke panelen van kleur wilt laten wisselen) ben ik ook voorafgaand aan de hype al groot voorstander van LED's geweest, maar als je serieus wilt verlichten blijven de toepassingen m.i. nog steeds beperkt.
Deze toepassing zit vermoedelijk tussen decoratief en serieus verlichten in, dus is het net wat je uit wilt geven en welke argumenten belangrijk zijn in het specifieke geval.
Om tenslotte de vermogensvraag te beantwoorden: als ik heel ruw moet schatten (rendementen per type lamp kunnen behoorlijk verschillen, T5HE heeft een hoger rendement dan T8 en een 1W of 3W LED heeft een hoger rendement dan een kleinere) dan zit je in de orde van grootte van 60W voor je 300W halogeenequivalent.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
400lm per meter, dan zou je per raam 15 meter aan strips moeten verwerken met een verbruik van 72W (exclusief het rendementsverlies van de voeding) ruwweg om een licht vergelijkbaar met 300W halogeen te hebben en of je licht dan gelijkmatig naar buiten komt is nog steeds afwachten. In elk geval ben je financieel dan wel een stuk lichter.
Zomaar een idee:
Als je Witte en Amber LEDs om en om plaatst (in een raster) dan kun je de kleurtemperatuur van het panneel bepalen. Zo kun je bijv. bij felle zon alleen wit laten branden en als je iets warmers wilt om bijv. een gloeilamp na te bootsen, dan kun je wat amber toevoegen. Zo zou je zelfs een zons opgang en ondergang kunnen nabootsen.
Daar naast, mocht je warm witte LEDs willen gaan gebruiken, dan heb je geen last van verkleuring (warm witte LEDs worden namelijk langzaam steeds witter naar mate ze langer branden).
Dank voor jullie reacties. Ik denk eigenlijk ook dat TL-buizen toch wel een betere en zeker een goedkopere oplossing zal kunnen zijn. Het effect van de pseudo ramen van Arco spreekt me aan. Ik denk dat het handiger is om met LED's eerst een proefstukje te maken, zodat ik wat ervaring op kan hoe een en ander uit zal pakken.
Zijn er in dat geval nog tips om LED's met serie/parallelschakeling direct op AC 230V te laten werken, want via Google heb ik nog niet veel kunnen vinden.
Hai,
Wat je ook zou kunnen doen, is led matrixen (80 mA) maken van 69 leds en deze in serie via een 1k 6W weerstand direct op 220 aansluiten, geeft een berg aan licht!!!
Je zou deze leds: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=102&products_id… kunnen gebruiken.
http://download.collem.nl/Led_matrix.jpg
Het kost wel at 138 x € 1,38 = €: 190,44
Van TL's zou ik dan goede daglicht varianten nemen. Dat is niet alleen kwa kleur, maar ook een vol spectrum.
@stan1:
Witte leds hebben helaas nog geen erg hoog rendement. Als je het vergelijkt met de TL die ik heb gebruikt:
                 LED's:          TL:
Vermogen:        36,8           16,8  Watt
Lichtopbrengst:  966            1350  Lumen
Rendement:       26,2           80,3  Lumen per Watt
Aanschaf:        190,44         25,00 Euro
Zoals je ziet is de TL ruim 3x zo efficient als de leds en bijna 8x zo goedkoop in de aanschaf.
Momenteel zijn er dus weinig redenen om voor leds te gaan...
De hoek van een TL is 360 graden, het uitstraling van 1350 lumen is dan 3,15 lumen per graad, in vergeleiking; de leds hebben een uitstraling van 140 graden dus dan zou een TL balk 140 x 3,15 = 525 lumen uitstraling hebben bij een hoek van 140 graden. Dit is dus een stuk minder dan LEDs 966 lumen.
Op 4 januari 2011 13:14:10 schreef Jochem:
Reflector erachter.
Maar dan heb je nog lang geen 70% rendemend, laat staan 100%.
@Jochem: Je bedoelt zo'n ding dat ze in LED's ook gebruiken om aan die hoek van 140 graden te komen? :9
@Stan1: die in een LED is ook niet verliesvrij hoor, maar die blijft inderdaad wel mooi schoon omdat hij ingebakken zit. Er bestaan overigens wel TL's met ingebouwde reflector dacht ik, maar die zie je niet veel.
zou ik een TL lamp aan een zijde kunnen verven met wit of alluminium verf , alluminium geeft wel een capaciteit werking
Haha, was ik aan het denken over een reply met staving van de voorgedragen cijfers e.d., komt de Jochem met een 'twee woorden' reactie die alles samenvat...
Tuurlijk, welke idioot gaat een blote TL-lamp nou boven zijn werkplek hangen en dan nog (durven) beamen dat een in vermogen vergelijkbare LEDverlichting méér lichtopbrengst heeft...
Een 'stomme' weerkaatsende reflector boven een TL geeft al snel 30-40% meer rendement, een goed uitgekiende metalen reflector al snel 50-70% winst, afhankelijk van de beoogde stralingshoek.
Dus, geen appelen met peren vergelijken aub.
Zelfs met een niet optimale reflector is de lichtopbrengst van de TL groter. Zeker als ruimte verlichting.
Zelfs totaal zonder reflectie is de efficiency op 140 graden nog groter dan de leds, zo'n 31,2 Lumen/Watt.
Op 4 januari 2011 08:02:59 schreef Stan1:
Hai,
Goed kwa rendement, maar het gaat knipperen op 50/100Hz. En dat is zichtbaar als je je ogen beweegt. ZEER irritant en af te raden.
Vermoedelijk zie je dat niet wanneer de twee strengen naast elkaar geplaats worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
100 Hz is ook nog goed zichtbaar hoor. (zodra je je hoofd beweegt)
