hallo,
ik ben bezig met een programma die infrarood decodeerd. en vervolgens een video ect. afspeelt.
heeft iemand hier een code voor in vb?
ik heb overal gezocht maar niks gevonden.
AFz. Arne
zoek hier eens :
http://www.vbcode.com/
http://www.planet-source-code.com/ (wel ff gratis registreren als je meer dan 9 dingen wil downloaden)
Op 22 juni 2004 19:03:55 schreef snuggel:
zoek hier eens :
ben ik al geregistreed:P
maar niks gevonden
dan weet ik het ook niet :)
Op 22 juni 2004 19:07:21 schreef snuggel:
heeft niemand hier een code van?
Waarom zou je zelf een programma schijven terwijl hier al zat andere programma's voor zijn?
Op 22 juni 2004 19:25:15 schreef BHZ-Robert:
omdat ik een media center wil maken:P
alleen ik weet niet hoe ik die poorten moet lezen en wat voor knopje ingedrukt word
Op 22 juni 2004 19:55:58 schreef arne:
Als het gaat om het uitlezen van een remote control via een seriele poort, dan raad ik WinLirc aan: http://winlirc.sourceforge.net/ . Daar staat ook een OCX-control dat je in bijvoorbeeld VB zou kunnen gebruiken.
ja, maar daar staat alleen code in c++
Als het via IrDA gaat, die 'emuleert' een COM: poort en dan kun je gewoon via UART communiceren.
http://winlirc.sourceforge.net/vb.html
gaat over een of andere server. maar hoe kan ik dat signaal ontvangen? of ben ik nou zo dom?(ik verwacht ja)
en als winlirc het niet doet dan?
ja, ik wou een media center bouwen zonder extra dingen erbij. zodat als hij een signaal binnen krijgt dat het geluid dan harder of zachter gaat.
Dat ken toch ook gewoon met de bestaanden programma's? Zoals winlirc icm uice
Op 23 juni 2004 16:48:15 schreef BHZ-Robert:
dit programma word geleverd bij een kitje van Stefan.
dus het moet een heel nieuw programma zijn. alles heb ik al maar dat kleine stukje niet.
heb trouwens al een code gevonden maar hij doet het niet:
License information for this component not found. You do not have amn appropriate license to use this functionality in the design environment.
komt dit door de illegale versie. of door het project.
project: http://home.hetnet.nl/~arne/Ir_Remote_1654871072003.zip
Ik weet niet hoe goed je in VB bent. Maar het princiepe van de sensor werkt zo: als der geen infrarood licht is staat der een logise 0 op de DCD poort en als der wel infrarood licht is staat der een 1 op de DCD poort. Je kunt de compoort simpel in VB inlezen (google even voor dll) en dan is het een kwestie van het ontcijferen. Daarbij komt hele goede timing van pas, en ik betwijfel of dat voor jou te doen is... Ga eens wat informatie zoeken over hoe afstandbedieningen werken enzo
Op 23 juni 2004 17:56:11 schreef BHZ-Robert:
reken er maar op dat ik een gemiddelde gebruiker ben.
maar ik weet niks af van poorten lezen ect.
Ik begrijp je vraag niet 100%. Ik heb hardware gemaakt voor IR communicatie+ software om TV en Videotoestellen te bedienen. Is het dat wat je bedoelt?
nee,
ik heb dit schema:
http://www.xs4all.nl/~ecommand/infraroodAB.htm
en nu ga ik een soort media speler maken. je kan dan met je tv zapper dat programma bedienen. dus bevoorbeeld het geluid zachter zetten.
alles heb ik al. maar om de codes te decoderen en een functie aan te wijzen. weet ik niet.
Mijn systeem heeft hardware voor zenden en ontvangst via IR, aangesloten op de Com-poort(simulator)
De software bestaat uit een afstandbediening op scherm die alle functies aankan.
En ook, en dat kan belangrijk zijn voor u, een IR ontvanger die alle codes kan decoderen, alsook een logic analyser om de tijden te zien van de ir codes.
Kan dat je helpen?
okey een mogelijkheid om de codes van je remote te kunnen decoderen kijk op www.elektuur.nl die hadden een hele tijd geleden een artikel over ir afstandbedieningen. mischien heb je er wat aan
succes captnoord
