Hey,
Ik ben nieuw op dit forum en begin direcht met een vraag ;)
Binnen een maand organiseer ik een zogenaamde LAN party.
Er zouden zo een 30 tal PC's aanwezig zijn die maximum ongeveer zo een 450 a 500 watt verbruiken.(ingame)
In de zaal komt er 3x400v+N binnen. Op de teller staat 40A. Zou het net deze 30 PC's kunnen trekken 10 per fase infeite. Volgens ik gezien heb zitten er per fase 2 automaten van 20A dus infeite 6 groepen voor stopcontacten.
Hopelijk staat deze topic op de juiste plek ;)
Move naar High Voltage
Ik zou zeggen begin eens met de aanschaf van een watt meter bij de bouwmarkt.
Mijn ervaring is dat het gebruik van een pc veel lager is dan menigeen denkt.
Mijn zoon houd regelmatig een lanparty met max 10 pc's in de garage en dat gaat zonder problemen op 1 x16A, wel niet alle stekkers in een keer inpluggen ivm oplaadstroom condensators.
20A bij 230V is 4600W.
Dus als echt iedereen van die onzuinige bakken heeft zit het wel heel erg op het randje.
In de praktijk zal het wel goed gaan, zeker omdat veel van de wat zwaardere voedingen al 80+ zijn, processoren relatief zuinig en monitoren (vergeten mee te rekenen) eigenlijk ook.
Maximaal:
450/230=2 ampère per pc.
10 pc's =20 ampère
30 pc's =60 ampère.
Let op: dit is maximaal. 450 watt is erg veel voor een pc.
Correct me if I'm wrong.
Ik hoop niet voor je dat het 1 krachtgroep met 1 aardlekschakelaar is. 4 PC's per aardlekschakelaar is zo'n beetje het maximum.
Niet alles tegelijk opstarten ;)
Op 18 januari 2011 22:42:25 schreef erik1234:
Zou je dat kunnen toelichten? Ik heb zelf ook wel eens wat lanparty's gehouden, maar 8 pc's op een ALS heb ik nog nooit problemem mee gehad. Hebben pc's dan zo'n grote aardlek?
er kunnen meerdere pc's op een 16amp groep maar het inschakelen tegelijk is zowel voor de aardlek funest als de b16 automaat . 10 x een 500w switchedmode voeding die opstart is een piek hoger als een airco die aanslaat.
een gamepc doet bij call of duty een dikke 320watt , maar heel afhankelijk van de hardware hoe nieuwer hoe meer stroom een gamepc verbruikt . bij een dual videokaart in sli mode kan er vlot 700watt gaan lopen bij 1 pc .
staan er echter allemaal pIV modellen met dito videokaart is een 250watt per pc al ruim .
Meerdere keren meegemaakt dat er aardlekschakelaar problemen waren met meerdere PC's via 1 aardlekschakelaar, tegelijk opstarten of niet. In beide gevallen hebben we meerdere eindgroepen moeten maken. Tegenwoordig schijnen er speciale aardlekschakelaars in de handel te zijn, maar dat is voor TS niet aan de orde.
Op 18 januari 2011 23:26:33 schreef erik1234:
tja er hoeft maar 1 rotte pc bij te zijn
in mijn werkplaats staan vaak meerdere pc's te draaien en heb daarnaast een zware scheidingstrafo van 1,5 KW en een gescheide variac van 500Watt , daarbij diverse meet en soldeer app
zelfs soms een co2 lasapperaat
heb ik dan een goede of juist slechte als in huis bijna 30meter van huis tot werkplaats
heb zo'n goedkoop testertje van nedis voor aarde en testschakelaar voor 30mA
heb dit ook eens gezien bij een noodoplossing met agregaat van 100Kva . daar kwam een kantoorpand op met een 35 pc's over 3 fasen verdeeld die werden groep voor groep ingeschakeld op de agregaat. pas toen het 3kw serverrack van ict werd ingeschakeld ging de aardlek van 0,03 amp op de agregaat eruit . na dit 3 x geprobeerd te hebben heeft een monteur de aardlek op 300ma ingesteld ( was een regelbare ) en toen heeft het goed gewerkt een week lang. er zat nog wel meer in het gebouw dus het viel me nog best mee dat de aardlek het zolang volhield .
Men vergeet dan nog dat elke PC gamer ook op zijn minst een 22" scherm heeft, er wellicht ook koelkasten aanwezig zijn en hier en daar wat speakersets, feestverlichting...
Aan de andere kant trekt mijn PC (AMD X2 3GHz, 8800GT, 2 HDD's) 120W als ie lekker bezig is. Zit overigens ook maar een 350W voeding in die dat prima houdt. Het antwoord op je vraag is dus: meten.
Op 18 januari 2011 23:05:23 schreef Marcovannoord:
PC's hebben een forse aardlek door de Y-condensatoren in het netfilter, maar deze lek is wel min of meer symmetrisch en bovendien is dat forse ook maar relatief weinig (genoeg om het flink te voelen, meer niet). Als de asymmetrie netjes willekeurig verdeeld is, moet je wel heel veel pech hebben dat er bij een groep PC's samen 30mA de verkeerde kant op lekt. Ik denk dat je dat met 10 stuks nog niet zou kunnen redden tenzij er iets flink stuk is.
Mijn ervaring is dat 10 PCs op 1 groep van 16A kiele-kiele is. Wij hebben in drie dagen tijd twee keer gehad dat de stroom eruit klapte. Na de tweede keer maar een verlengsnoertje naar een ander stopcontact getrokken. Mijn advies: Pak het wat ruimer, kan je een hoop teleurstelling schelen.
Ik zeg in het begin van het topic per fase heb ik 2x 20 A automaten. 6x20A dus 5 PC's per automaat...Je hebt ook al 80+GOLD :d ;) uit ervaring kan mijn PC extreem zo een 950W trekken maar dat is dan wel 100% CPU en GPU load :p
[Bericht gewijzigd door drtorky op (38%)]
Heb ik toch een factor 2 lager gelezen qua afzekering. Zal dus wel lukken. 950W is errug veel! Gebruik je 2 grafische kaarten?
Yopz 2 AMD HD6970 kaarten in Crossfire X en men cpu is ook zo een 1.4 ghz over zen originele snelheid van 2.66 ghz (core I7)
Eventjes je rekenmachine er bij halen.
30 PC elk 400 Watt, totaal 12000 Watt
Het stroomverbruik is dan:
12000 / (400 x V3) = ongever 17 Ampere per Fase
Als je aangeeft dat elke fase met 20A beveiligd is, dat gaat dit heel goed lukken.
Maak je daar maar geen zorgen om
Meestal ishet toch wel dat niet idereen volop tegelijk zit tegamen, dat zorgt er wel weer voor dat de stroom wat lager wordt.
Hou rekening met de grote inschakelstroom va ee kompjoeter, du niet allemaal gelijk aanzetten.
In NL is het verplicht bij zulke LAN partys dat ALLES beveiligd is met aardlekschakelaars van 30mA!
Een PC kan nogal wat lekstroom naar aarde geven. Sluit niet te vee PC aan op 1 aardlekschakelaar.
Je hebt 3 Fasen krachtstroom, daar worden weer 3 groepen van gemaakt. Geef dan elke groep een eigen aardlekschakelaar.
Je geeft aan dat de goepen beveiligd zijn me 20A automaten, In NL mag je hier geen stopkontakten op aansluiten, dat mag hoogstens met 16 A.
Wij gaan hier bij lanparty's uit van 8 PC's per 16A groep, op B-automaatjes. Je hebt uitschieters, zowel omhoog als omlaag, maar het einde van het CRT tijdperk scheelt een hoop. Let wel, het gaat om de "A" in VA, niet om het vermogen in W. Energiemeters kunnen vaak beiden meten.
Eventuele servers plaatsen we in een aparte ruimte ivm herrie en warmte.
Onze zwerfkast heeft 9 van deze groepen en heeeft een 63A CEE stekker op een groep afgezekerd met 3x 50A DIII patronen. Als er geen lan is voed hij de disco-lichtinstallatie :)
Zo een groep in 1x op spanning brengen gaat dan niet, maar dat doe je in de praktijk ook niet.
De ALS zijn 30 mA voor drie groepen samen, we hebben er nooit problemen mee gehad tenzij er echt iets stuk was.
Als ik mij goed herinner zijn er overigens meerdere typen ALS, die gevoeliger of minder gevoelig voor capacitief lek zijn.
Je hebt inderdaad verschillende aardlekschakelaars,
Verschil in nominaalstroom,
Verschil of verliesstroom,
en tijd, Selektief, KortVertraagd (KV) etc.
Voor de vraagsteller is alleen de normale 30 mA aardlek van belang.
De nominaalstroom van de aardelk moet afgestemd zijn op de maximaale stroom welke er door kan gaan.
(er zijn nog wel een paar zaken, maar dat gaat hier te ver)
