hallo
ik bezit nog een oude SONY TC-540,in perfecte staat.
Alles werkt nog naar behoren, REW, FORWARD, KLANK enz enkel de snelheid bij het afspelen ligt veel te hoog, zelfs bij de keuze uit de 3 verschillende snelheden
m.a.w. de band draait veel te snel.
Wat is hier het probleem en hoe kan ik dit verhelpen?
hartelijke dank
Ambiorix
Capstan en aandrukrol vervuild, of de aandrukrol is uitgehard na al die jaren. Tenzij de capstanmotor zelf te sneldraaid.
Dit zijn de enige twee mechanische invloeden die de bandsnelheid bij afspelen bepalen.
Wat ik verder van oude SONY's weet is, dat dit eigenlijk 60Hz apparaten waren. Er werd een apart capstan tussenwieltje meegeleverd voor 50Hz.
Daarom ook mijn vraag als je zelf wat opneemt, is ie dan ook te snel?
Op 26 juni 2004 14:46:26 schreef ambiorix:
... enkel de snelheid bij het afspelen ligt veel te hoog, zelfs bij de keuze uit de 3 verschillende snelheden
Is er nog wel verschil tussen die 3 snelheden?
sorry guys, ik moest dringend weg.
bedankt voor de respons !
bij het vooruit en achteruit spoelen is er geen probleem, en bij het afspelen op de 3 verschillende snelheden denk ik dat er geen verschil is. hij blijft even snel, TE SNEL, draaien. Heeft de aandrukrolvervuiling of - verharding invloed op het draaien van de motor? Heb de indruk dat die toch een raar geluid maakt bij het gewoon afspelen t.o.v. het mooi soepel draaien bij het vooruit= en achteruitspoelen.
Ook bij het indrukken van de opnameknoppen draait ie te snel
Het wiel, waarmee de verschillende snelheden worden bepaald blijft hangen, doordat het vet hard is geworden. Proper maken met benzine en smeren met olie. Slechts een klein drupje!
bedankt E, ik ga het proberen.
Hopelijk is dit de oorzaak met de oplossing.
Zal een berichtje plaatsen zodra ik er tijd voor heb om het te zuiveren
het gaat hier nog altijd over de SONY TC-540 bandopnemer
Na grondig nazicht en een nieuw riempje, het oude was helemaal verhard, blijkt er nog een ander probleem dat de oorzaak is van het te snel draaien van de banden: een wieltje of rol is ook verhard en zodoende wat gekrompem want de rol raakt het andere niet meer.
Dergelijke rol kan je niet meer kopen of bestellen bij Sony, wie kan mij daaraan helpen en is zo eentje duur?
Ik kan je er ook niet aan helpen, maar stel je vraag even hier:
http://www.f27.parsimony.net/forum66741/
Hier zitten allerlei verzamelaars van oude transistor apparatuur. Misschien dat iemand nog iets heeft of een adresje weet.
Je moet dan wel ff weten welke rol/wieltje. Foto doet wonderen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
