Ik heb hier een CD-speler staan die niet meer werkt. Als ik er een CD in plaats dan begint hij te draaien maar hij kan blijkbaar z'n startpunt niet vinden. Is daar iets aan te doen?
Anoniem
het kan zijn dat het aan de motor ligt die de lens aandrijft.
als de lens beschadigd is kan het ook zijn dat hij het beginpunt niet vindt maar als het een vrij nieuwe hebt heb je er meestal een standaard plaats voor de lens die de plaats aangeeft.
ik denk dat het aan de aandrijfmotor van de lens ligt.
wat mij steeds meer opvalt is dat CD-spelers er na zo'n 10 tot 12 jaar trouwe dienst mee uitscheiden. Ik weet niet hoe oud ie is. Mijn 12 jaar oude Technics begint de moed ook op te geven
Wat is het merk overigens, ik heb zoiets ook gehad met een Pioneer CD speler
Heb ik ook al 3x gehad én verholpen
De CD's kan de speler steeds slechter lezen en opeens niet meer.
Dan moet je even aan het potmetertje dat bij de lens zit draaien. Een héél klein beetje maar.
Op 9 juni 2004 21:02:43 schreef Antoine:
wat mij steeds meer opvalt is dat CD-spelers er na zo'n 10 tot 12 jaar trouwe dienst mee uitscheiden. Ik weet niet hoe oud ie is. Mijn 12 jaar oude Technics begint de moed ook op te geven.
Dan is de lens echt gewoon op.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 9 juni 2004 21:04:01 schreef LED-Maniak:
Heb ik ook al 3x gehad én verholpen.
De CD's kan de speler steeds slechter lezen en opeens niet meer.Dan moet je even aan het potmetertje dat bij de lens zit draaien. Een héél klein beetje maar.
yep kan je het vermogen van de laser diode iets opkrikken dan loopt ie weer prima
behalve als je tever door draaid dan is ie dood
Op 9 juni 2004 21:44:55 schreef Hugo Welther:
Niet elke CD-speler heeft zo'n focus/straal intensiteit potje. Die truuk gaat alleen op bij Sony.
Nee, ik heb 2 andere merken ook kunnen redden.
Philips & JVC.
Mooizo
Ik heb ook nog wel een kapot-cd-spelertje (philips) met deze sypmtonen. Welke kant op draaien? Naar rechts?
PaWoN
Bij mij is het een samsung en hij is ook al enkele jaren oud. Het is zo'n draagbaar model. Waar vind je die potmeter juist? Is het zinvol om de lens te vernieuwen of kun je dit zelfs niet krijgen in een elektronicawinkel?
ik heb zowel cd spelers, auto cd-spelers, cd-rom spelers en al een dvd-speler (uit mijn laptop) op weten te lappen. Gewoon proberen welke cd's het wel en niet doen. Ik ben er al wel achter dat de sony cd spelers het lastigst zijn en meestal niet zomaar meer willen spelen. Maar de eerste die ik aan de praat gekregen heb was een oude Akai, en die speelt alweer zo'n 7 jaar!
Maar dat potmetertje zit bijna altijd ergens achter op de laser.
Is het normaal dat de CD niet begint te draaien?
Ik hoorde motor van de lens maar de motor van de CD draait nog niet. Heeft dit met de lensfocussing te maken. Kan iemand me hier antwoord op geven?
lens al een keer goed schoongemaakt met alcohol en een watte staafje?
en die potmeter waar jullie het over hebben is dat niet waarschijnlijk het rf signaal??
kun je met de scoop wel meten moet ongeveer een amplitude hebben van 10mv (weet het niet helemaal zeker staat vaak wel in de documentatie)
mark
nieuwe lens kan naar mijn mening niet uit, zo`n dvd speler kost ook bijna niets meer en je kan nog eens een keer mp3`s afspelen...
groeten
wat ook wel eens wil helpen is de aandrijf motor van de cd. zeg maar die de cd rond laat draaien. die eruithalen ff doorspuiten met contactspray en een keer goed laten draaien op een aparte voeding gewoon 10v keer linksom en een keer rechtsom.klaar.
o ja motor moet meestal 11omh zijn is het dertig ofzo dan izie kapot.
lasers kostig tegenwoordig ook niks:)
mark
Goed nieuws
mijn cd-speler werkt terug.
Er was een soldering kapot en ik heb hem ook moeten afstellen.
Bedankt iedereen voor de nuttige tips.
PS: Ik had deze CD-speler ooit eens binnengebracht voor herstelling en men zei dat hij onherstelbaar was (verkooptruc natuurlijk)
Heeej ik heb hier nog een oude draagbare radio van Aristona staan, die ik een keer heb gekregen. Hiervan was de print kapot bij de volume regeling, toon en balans regeling. Dus gewone draaiknoppen opgezet, en de draden op een eerder punt afgetapt!!, sommige banen waren helemaal weg. Nu heb ik het probleem dat de cd speler die erin zit, heel vaak geen cd's leest. Doe ik er een schoonmaak cd in leest hij ze soms wel weer. Maar ik blijf zo bezig. Zal hier ook zo'n potmetertje opzitten??. Want dan haal ik die ook maar ff los. alvast bedankt!
Probeer hem eens een beetje te verschuiven en dan met duct-tape vast te zetten. Mijne is naar een reparateur geweest die er een nieuwe laserunit in gezet had, wat niks hielp, een klein stukje duct-tape en hij doet het weer bij mij
(sony)
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
En dan teruggaan naar die winkel en zeggen dat jij beter werk levert dan de reparateur, met wat geluk krijg je er nog werk ook.
dexter
It's a good day for science!
[1] !!!NOOIT!!! aan de laser-pot draaien! Kans is erg groot dat je hiermee de laser opblaast. Lasers hebben n.l. en erg stijle U-I karakteristiek. Bovendien wordt het afgegeven vermogen van de laser via een interne sensor gecompenseerd.
[2] 'De lens' is praktisch nooit kapot (ik neem aan dat jullie hier trouwens de complete optiek mee bedoelen). Ik heb in al die tijd (en vele cd-spelers) slechts 1 optiek-blok moeten vervangen.
De lens is echter wel vaak erg smerig. Heel voorzichtig schoonmaken van de lens met een wattenstaafje en wat alcohol helpt in veel gevallen al.
[3] De verbinding tussen de besturingsprint en de leeskop wil nogal eens sneuvelen (breukjes). Altijd de connectoren en de kabel controleren.
[4] Controleer of het optische blok vrij genoeg heen-en-weer kan bewegen. Vaak is het vet aangekoekt/hard geworden en moet het vervangen worden.
[5] Bij de oudere cd-spelers wil opnieuw afregelen vaak helpen (moet ie natuurlijk wel al enigzinds spelen). Doe dit echter wel door een scoop aan het RF-signaal te hangen en niet 'op 't gevoel' want dan is de kans groot dat ie bij veel cd's niet werkt.
Op 18 juni 2004 20:48:24 schreef Ives:
Tis de vader van een vriend van me die hem heeft gerepareerd (nouja geprobeerd), maar de volgende keer dat ik daar ben moet ik dat toch maar zeggen
Op 22 juni 2004 01:55:25 schreef dexter:
In ben wel benieuwd hoe je dit dan doet en over welk RF-signaal spreek je hier. Is dit het signaal dat opgepikt is van de CD? Zo ja, is dit dan in het analoge gedeelte (afkomstig van de leeskop) of nadat het signaal al digitaal gemaakt (gediscretiseerd) is.
hallo,
ik heb een samsung draagbare radio met cd, en de cd's pakten niet goed meer. Ik heb dan met een wattenstokje mooi de lens gekuist, en het was al iets beter... maar nog steeds moest hij lang zoeken eer hij begon...
Ik heb de lens eruitgenomen, en blijkbaar kan je die lens helemaal uit elkaar halen. Nu dat heb ik gedaan en vanbinnen ook alles gekuist, en toen ik hem terug in elkaar stak deed hij niks meer. Waarschijnlijk is nu het geheel ontregelt en schijnt de led niet meer goed door de lens omdat zijn positie nimeer juist is. Maar hoe krijg ik dat nu weer goed, heb al veel geprobeerd van elke keer bij te regelen en probere maar dat lukt niet
Iemand een idee hoe je dat ding weer afgesteld krijgt?
Met het oog aleen zal het niet gaan denk ik...
iemand een idee?
Jow,
ik heb ook nog een dubbele cd speler van jb-systems en daar zouden sony-lenzen insteken. Aan de lens is er een grote potmeter maar ik denk dat die enkel voor de focus dient.. Want als je hem te ver opendraait pakt hij nemeer.. en als je heb te ver toedraait dan pakt hij ook nimeer. maar ik heb wel het schema ervan, ma hoe zou ik de lens "harder" kunnen zetten?
greetz
flo
