Hoi allemaal
ik heb een vraag
ik heb een Liniair motor 12 volt met eindschakelaars
die versteld kunnen worden
slag: 200 mm of 280 mm verstelling
28 slag ( 20 slag)
kracht 1.000 newton 12 volt DC
snelheid 10 mm p/s
onbelast 7 amp.
bij maximale belasting 13 tot 14 amp.
(1).
Maar nu moet ik dit dus bestuuren via 12 volt
maar kan dit ook van 230v naar 12 volt toe met een onvormer ofzo
nou heb ik hier zelf geen verstand van dus ik weet niet wat voor omvormer in moet hebben wie kan me vertellen wat ik moet hebben.
(2).
En nou moet ik eingelijk ook nog iets hebben waardoor ik de snelheid kan laten varieren van de slag,is hier ook iets voor wat julie weten
ook iets wat ik zelf niet weet waar ik naar moet zoeken..
dus ik hoop dat julie me kunnen helpen
M.V.G Michel
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Hoe wil je dit bedienen knoppen, hendeltje , remote sturing, automatisering,...
WAt je nodig hebt is een sterke voeding die 15A aankan, ( kan zelf niet direct geven waar je dit vind) ik zou het met een autobatterij voor nemen maar het kan zeker ook wel op de 230V
nou dit moet dus via een draaiknop voor de snelheid dat je de snelheid makkelijk kan bedienen en een aan uit knop,en het moet op 230volt omdat het mobiel moet zijn om mee te nemen.
Roland van Leusden
maak zelf een voeding, koop een ringkern trafo, een gelijkrichter, en wat elco's.
En als dat niet lukt koop bv een Voltcraft 11312 bestno (510832-89) 13.8V / 12A. Of een Voltcraft 11320 bestno (511422 - 89) 13.8V / 20A.
Als regelaar kan je een H - tronic nemen, bestno (191507 - 89) de regelaar kan 10A cotinue aan en is tegen overstroom beveiligt.
Dit alles is bij conrad te koop.
De regelaar is een een richting type, dus je hebt nog wel een ompool relais nodig. Maar dat moet geen probleem zijn toch.
Beste Lambiek
Bedannkt voor je recatie maar zo als die Voltcraft dat is een beetje het zelfde als een auto accu lader die heb ik nog wel van 230 naar 12/24 volt en dan gebruik ik die als voeding.
En dan die regelaar ertussen oke,maar een ompool relais ? dat snap ik nog niet kun je me die ook selecteren bij conrad welke dat is.
M.V.G Michel
Daar kan je gewoon een of twee relais voor nemen. Als je een relais neemt dan moet je een dubbel polige nemen, en als je er twee neemt dan kan je twee enkel polige nemen.
S1 en S2 kan je weg laten, die zitten bij jou al op je motor.
De regelaar sluit je aan tussen je motor relais en de GND.
De onderkant van je motor relais wordt de plus van je regelaar, en de massa van de regelaar komt aan de GND.
Hoop dat het duidelijk is zo.
